Alt 29.05.2011, 20:05
Benutzerbild von KATHALEX
KATHALEX KATHALEX ist offline
Boot: Quicksilver activ 755 cruiser
13 Danke in 12 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Honda BF150 funktioniert nicht
Hallo Bootsfreunde,
wir haben eine Galeon Galia 565 gekauft und der Original Honda Drehzahlmesser funktioniert nicht. Es bewegt sich keinen Millimeter.
Hat jemand einen Tipp für uns, woran es liegen könnte (Strom bekommt er) ???
VIELEN DANK!!!
...immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel!
Alt 29.05.2011, 20:50
Hallo KATHALEX,
erst mal die Sicherungen prüfen, wen da alles in Ordnung ist testen ob Impulse am Drehzahlmesser ankommen,
hast du direkt am Drehzahlmesser die Spannung gemessen ???
dann sollten die Sicherungen eigendlich i.O. sein
Alt 30.05.2011, 08:59
genau so……..
12 Volt vorhanden?
Mit Multimeter (auf Wechselspannung..) : an: (S; Send; G: ) und Masse: schauen, ob Spannung vorhanden beim Lauf.
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2011, 18:22
Ich danke Euch.....aber diese Schritte habe ich schon hinter mir. Da funktioniert alles.
Könnt ihr mir sagen, wo genau der Drehzahlmesser am Motor angeklemmt ist? Vielleicht ist ja da irgendwas nicht in Ordnung!
Gruß Erwin
Alt 30.05.2011, 18:40
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
in deiner Bedienungsanleitung(BF150)sollte ein Schaltplan liegen.
Der DZM mußt hinten auf den BF150 eingestellt werden.
Für den BF150 gibt es verschiedene Instrumente(Faria,Teleflex etc.),welche hast Du?
Gruß Thorsten
Thorsten,made in Germany.
Alt 30.05.2011, 19:28
Wenn da alle Prüfpunkte stimmen???
12 Volt vorhanden?
Am DZM………
Honda: hat 4Pole; -2 Pulse: DZM mit Wahlschalter richtig eingestellt??
Sensoreingang Instrument: Kabel weg:
mal provisorisch verbinden mit Wechselspannungs- Anschluss vor dem Gleichrichter. (grau ??) wenn du das Teil sicher zuordnen kannst??
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
