Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 20.05.2005, 14:50
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Es gab hier mal einen Trööt mit "GEIZ IST GEIL" !
Ein erfahrener Monteur hätte den Schlauch nullkommanix schon drauf !
(glaub ich )
Nix für Ungut Dieter !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 20.05.2005, 14:53
... dann sag mir einen hier bei uns...
der nächste vernünftige Betrieb mit Werkstatt für Boote ist ca 200 km entfernt....
... ist auch nicht mein erster Wasserschlauch... Goran könnte recht haben.. ich werde den stutzten mal abschaben.....
Alt 20.05.2005, 15:02
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also ich finde Apiromas Vorschlag saugut. Würd ich mal versuchen.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 20.05.2005, 16:40
...danke allen für die guten Tipps....
es war gerade ein Freund bei mir, der hat sehr kleine aber kräftige Hände... der Schlauch ist drauf... 1 STunde und 35 Minuten... und es ist vollbracht,
mir gefällt nur nicht, dass direkt hinter dem Anschluss der Schlauch etwas "knickt..." nicht ganz aber doch etwas...
übrigens is ist einfach der "zug", der die Befestigung so schwer macht... drüberflutschen ist kein Problem... ich habe irgendwie den Eindruck der Schlauch ist um 1 cm zu kurz... aber was solls, jetzt ist er drauf.
Nächste Woche wird der neue Tank eingebaut (heute eingetroffen) und
dann werde ich ja sehen, ob er ansaugt oder nicht...
übrigens...der Auspuffbalg hat genau 15 Minuten gedauert.... war ein Klacks.....
Alt 20.05.2005, 22:56
Benutzerbild von TorstenS
TorstenS TorstenS ist offline
Boot: Larson 170
19 Danke in 14 Beiträgen
Na siehste geht doch, haste auch geheult und wozu...? Für nichts.
Gruß Torsten
Alt 21.05.2005, 00:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Torsten
Für nichts ....kannst Du so nicht sagen.
Bedenke die blutigen Hände.
Ich glaube Dieter hat nur nach einem Mercruiser geschrien.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.05.2005, 07:18
..beim Kauf meines nächsten gebrauchten Bootes, so etwa 2015 werde ich darauf achten, dass nicht wieder so ein alter Schwede (Made in USA) drin ist...
Alt 21.05.2005, 09:11
Axel MU Axel MU ist offline
Um sich dann mit dem Balg der Antriebswelle rumärgern zu dürfen
Axel
Alt 29.05.2005, 20:07
..mhh irgendwie hab ich noch ein komisches Gefühl, der Schlauch macht hinter der Schelle eine Art Knick, nicht komplett aber er wird "sehr elliptisch" ... ist das normal... (natürlich am stärksten in der angetrimmten STellung, wenn der Antrieb ganz unten ist....
(das Foto ist bei getrimmten Antrieb entstanden - da sonst nicht zu fotografieren)....
Hits:	119
Größe:	22,3 KB
ID:	12284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	23,7 KB
Alt 29.05.2005, 23:44
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Und auch hier sieht mein SP-A genau so aus wie dein 290ér, der Knick hat bei mir bisher keine Schwierigkeiten gemacht. Nur als mir gestern vor Travemünde der Keilriemengerissen ist, ohne das ich es gemerkt habe, ist mir innerhalb weniger Sekunden das ganze Wasser aus der Zweikreiskühlung geblasen. Das hat sich angehört als wenn der Motor geplazt wäre. Ich hatte zum glück einen Keilriemen in Reserve. Nur das Kühlwasser musste ich erstmal mit Seewasser auffüllen. Wieder Zuhause habe ich dann gleich alles abgelassen und gespült und dann wieder mit frischem Kühlwasser aufgefüllt.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
