Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 28.05.2011, 19:21
Benutzerbild von Jiter
Jiter Jiter ist offline
Boot: Sprint, Laser, Varianta
Rufzeichen oder MMSI: MISS Teriös
61 Danke in 42 Beiträgen
Jiter eine Nachricht über ICQ schicken
bei meiner Sprint sah das ähnlich aus. Ich bin am abschleifen und neu aufbauen.
Restauration - Class Sprint
Alt 30.05.2011, 16:26
kleinerschelm kleinerschelm ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
So hier noch ein paar Fotos.
Die Antirutschflächen hab ich an einer Stelle schon angeschliffen gehabt und das ist keine Rauhfasertapete auch wenn's so aussieht
hier sieht man links oben die die Risse die auch im Vordeck sind und rechts die Spinnenrisse von einer wahrscheinlichen Überbelastung. Es geht mir aber nur um die anderen Risse (also nicht die Spinnenrisse):
Hier sieht man den Schichtaufbau (ich bin immernoch der Meinung es ist nicht lackiert... )
Und hier ist die Versteifung unter Deck (Sollte eigentlich einer Belastung von oben standhalten biegt sich auch nicht durch... )
Die ganze Fläche abschleifen lohnt sich zeitlich und finanziell leider für mich nicht. Kann ich da nicht z.b.: Capt.Tolley's CCC oder Yachtcare Crackfiller
für die Risse nehmen und dann drüberlackieren?
Alt 30.05.2011, 16:35
Zitat von Konsul Beitrag anzeigen
Huhu,
für mich sieht es auch nach Rauhfaser aus, außerdem ist auf dem allerersten Foto zu sehen, dass die Mitte des Decks keine Risse aufweist, da diese nicht nachlakiert scheint -oder?
Dort ist der Gelcoat noch so gut weil dort ein PVC-Belag o.ä. draufgeklebt war und somit so gut wie keine UV-Belastung vorhanden ist. Und es ist eine erhöhte Mittelrippe somit auch keinerlei mechanische Belastung. Das Oberflächenmaterial ist aber das gleiche wie bei den Rissen daneben, keine Lackierung.
Alt 30.05.2011, 21:35
Hallo kleinerschelm,
wie schon ganz oben geschrieben hatte kann man alles mit Harz neu aufbauen,
die Risse kann man mit einem 5mm Kugelfräser auffräsen und dann mir Harz füllen, dann sind die Risse schon mal versorgt
wenn das Deck begehbar sein muß, solltest das Deck von unten auf jeden Fall verstärken
Alt 30.05.2011, 21:48
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
ich denke wenns "viele" Risse sind dann kann er sich das Schenken..Ausserdm wirds dann einbfach zu Aufwändig..
Runterschleifen bis die Risse weg sind ( ggf. mit Graphit-Pulver kontrollieren )
neu aufbauen..ggf. schleifen..spachteln..spachetln..schleifen...lacke n...fertig..
von unten evtl auch zusätzlich verstärken...
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 30.05.2011, 22:14
Und einen von diesen Crackfiller würdet Ihr nicht empfehlen?
Alt 30.05.2011, 22:51
rookiemcfly rookiemcfly ist offline
Boot: Glastron v 174 ( nicht mehr ) Jetzt: Glastron GT 150
202 Danke in 79 Beiträgen
auch ich würde empfehlen zu schleifen...und zu schleifen... und zu schleifen und dann nochmal schleifen bis alles runter ist. Dann nen schönen Neuaufbau und alles ist wieder gut und ordentlich.
Und das Deck von unten schon versteifen oder aber nicht mehr darauf laufen.
Viel Erfolg
Alt 31.05.2011, 21:24
anscheinend bist du ja nicht davon abzubringen..
Nutze es und dann poste deine Erfahrung hier im
Sven
Alt 01.06.2011, 09:39
hm, eigentlich bin ich Lösungsvorschlägen immer offen... ich versuch nur dem Neuaufbau aus dem Weg zu gehen und suche daher Alternativlösungen...
Alt 01.06.2011, 12:21
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Wie groß ist eigentlich die Fläche?
Nicht daß wir hier seitenweise wegen 1 Quadratmeter diskutieren...
Volker
Alt 01.06.2011, 18:10
Volker
Die meiste Fläche des Decks also 5m x 1,70m (Länge mal Breite der Jolle)
Alt 03.06.2011, 19:37
Mal andersrum, würde sich der neuaufbau der Jolle lohnen?
Oder willst du sowieso ein etwas größeres oder so.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
