Alt 23.04.2005, 23:04
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Festmachen an der Boje - besnders sichern?
wollen über Pfingsten an den Gardasee. Haben dort eine Boje. Wie befestigt Ihr Euer Boot an der Boje? Seil, Drahtseil, Kette... ?
Habt Ihr spezielle Bojenseile o.ä.?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 24.04.2005, 05:36
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
ist noch gar nicht lange her: http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19937
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 24.04.2005, 07:45
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Andi,
Den Beitrag find ich hierzu glaub ich auch nicht schlecht
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...686&highlight=
-Grüße Thomas-
Alt 24.04.2005, 08:21
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Andy,
hab auch schon an der Boje auf dem Gardasee gelegen. Ein Seil ist reicht völlig aus. Wenn du einem Seil nicht traust, dann nimm noch ein zweites daneben.
Das gibt ein besseres Gefühl.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 24.04.2005, 09:16
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Ich war letzten Sommer mit meinem Boot am Gardasee.
Ich hatte zusätzlich zur Leine eine Kette mit Vorhängeschloss an der Boje.
Am Gardasee ist es wunderschön aber geklaut wird da ohne Ende.
Ich hatte die Kette dran um mein Gewissen zu beruhigen, gebrachtr hätte sie im Ernstfall wahrscheinlich gar nichts. Allerdings habe ich das Boot jeden Tag bewegt. Ich denke mal wenn du es längere Zeit 2-3 Tage ohne Bewegung im Wasser liegen lässt wird es kritisch.
Grüsse Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 24.04.2005, 09:26
Wenn das nur nicht unsere "Seebären" lesen !!
Die flippen beim Seil aus
Jeder soll das machen wie er denkt, aber es gibt da ein paar Tricks
wie so ein kleineres Sportboot auch bei 2-3 Meter Wellen noch sicher liegt
Vor allem weil viele den Gardasee unterschätzen finde ich es gut sich damit zu befassen.
Übrigens eine 270er Searay hab ich schon am Kiesstrand liegen sehen.
Auch mit dem "Seil" gesichert.
-Grüße Thomas-
Alt 24.04.2005, 09:28
Am Anfang hab ich auch gedacht. Kette ist gut für die Sicherheit. Aber das gab immer soviel Ärger mit der Kette.
Verknotet sich um die Boje. Das Lösen war immer ein Sauarbeit im Wasser.
Durch den särkeren Ruck war das Schloss verbogen usw.
Deshalb hab ich irgendwann die Kette weggelassen.
Leider gibt es keine Statistiken, welche Boote nicht geklaut worden wären wenn sie an der Kette gewesen wären.
Jürgen
Alt 24.04.2005, 09:48
@jumon42
Ich hatte meine Kette natürlich länger wie das Festmacherseil gelassen.
Zudem hatte ich unterschiedliche Anschlagpunkte, die Kette machte ich vorne am Sliphaken fest, die Leine an der vorderen Klampe.
Somit habe ich ein verbiegen des Schlosses oder verdrillen der Kette mit Leine verhindert.
Grüße Piranha
Alt 24.04.2005, 10:52
Zitat von Piranha
@jumon42
Grüße Piranha
Juppp, so mach ich das auch immer wenn ich an der Boje liege!!
und ich habe wie Piranha die besten Erfahrungen damit.
Außerdem habe ich mein Boot Vollkasko versichert. Und irgendwie
wollen das die Versicherer mit dem Schloß und wenns auch noch so klein ist
Grüße Thomas
Hits:	961
Größe:	57,3 KB
-Grüße Thomas-
Alt 24.04.2005, 11:23
Bin ich noch gerade so drüber gestolpert:
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...=long&nodeid=2
-Grüße Thomas-
Alt 24.04.2005, 14:30
...versucht es doch mal mit LEINEN.....
Alt 24.04.2005, 20:10
Zitat von Piranha
@jumon42
Grüße Piranha
Hab ich auch alles gemacht. Am Gardasee mag das auch funktionieren. Hier an der Mosel hab ich sogar hinten noch eine Boje gehabt.
Wenn ich dann am nächsten WE zum Boot zurückgekommen bin hat sich die Kette solange um Boje und Seil gewickelt gehabt, dass sie exterm kurz geworden ist.
Hier entsteht natürlich durch den Sog der Berufsschifffahrt eine extreme Strömung.
Jürgen
Alt 24.04.2005, 23:01
Standard ... Danke!
vielen Dank für die guten Hinweise und Verweise. Wenn ich alles zusammenfasse, komme ich zum Ergebnis, das Boot am besten mit einem Tau festzubinden und es als Absicherung mit einem zweiten zu sichern.
Zur Sicherheit werde ich dann noch eine Kette im Gepäck haben und vor allem je nach Beschaffenheit der Boje mich entscheiden.
Auf alle Fälle nochmals: Danke!!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 25.04.2005, 04:51
Standard Re: ... Danke!
....... und werde vorher noch prüfen wie der Zustand der Bojenkette ist.
Es könnte ja sein es ist eine die schon 10 Jahre schwimmt.
Dies mach am besten wenn nicht zu tief in dem man taucht.........
-Grüße Thomas-
Alt 08.05.2005, 19:08
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
achte auch auf den zustand der bojenkette, an der du festmachst. sonst geht es dir wie mir und du findest dein boot, wenn du glück hast, auf dem kiestrand wieder - wenn pech, dann auf den felsen.
Alt 13.05.2005, 11:49
Ein gutes und sicheres Gefühl wirst du aber nie haben.
Du musst im Urlaub immer an dein Boot denken, wenn du dich nicht gerade darauf befindest, bzw. es in Sichtweite liegt
Ist meine Erfahrung.
Grüße Piranha
Alt 13.05.2005, 21:19
320Cdi 320Cdi ist offline
Boot: Aus Zeitgründen nur noch Charter
55 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Andi,
nachdem ich in den letzten Jahren am Gardasse einige schlaflose Sturmnächte wegen dem Boot verbracht hatte, kann ich Dir einpaar Dinge empfehlen:
1. Such Dir nach Möglichkeit einen Bojen- Liegeplatz aus, welcher hinter anderen Booten liegt ("Wellenbrecher-Funktion").
2. Schau Dir Deine Boje und deren Zustand genau an.
3. Letztes Jahr habe ich Forsehda - Ruckdämpfer und eine elastische Leine verwendet (viel Spass beim einfädeln ). Das veringert auf jeden Fall die spontane Ruckkraft einer hohen Welle.
4. Über Nacht habe ich noch eine zweite Leine dran gehabt, doppelt gemoppelt hält besser und lässt ruhiger schlafen.
Wir hatten letztes Jahr zum Teil relativ hohe Wellen, aber ich war durch diese Sicherheitsmassnahmen zum ersten Mal trotz eines nagelneuen Bootes wirklich beruhigt. Es ist auch nix gewesen. Wenns wirklich heftig kommt hilft nur noch beten und eine gute Versicherung.
Dieses jahr habe ich in HR bereits meinen Bora- und yugosicheren Hafenplatz hinter einer Steinmauer gebucht, das ist meiner Meinung nach die absolut beste Methode. Leider gibts in HR nicht allzu viele Campingplätze, die den Ansprüchen meiner Familie genügen und noch zusätzlich über einen eigenen sicheren Hafen verfügen .
Aber jetzt gehts erst mal nach Österreich an den Attersee, natürlich wieder mit Hafenplatz.
Viele Grüsse...
Oli
Alt 20.05.2005, 09:57
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Festmachen an Bojen
Moin zusammen,
wir waren letzten Sommer am Gardasee und es lagen jede Menge Boote an Bojen.Alle mit Seil,wer es gut meinte setzte noch einen Ruckdämpfer ein. Selbst bei stärkerem Wind hielten die Leine. Außer bei einem Spezi
aus NL, der hatte sein 5m-Boot mit einer ca. 3m langen Leine festgemacht und dafür Karabienerhaken verwendet die nicht gegen aufreißen zu sichern waren. Das Ende vom Lied, die Karabiener rissen auf und das Boot machte sich auf in Richtung Strand.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 20.05.2005, 11:13
Standard Re: Festmachen an Bojen
Zitat von white shark
Moin zusammen,
Gruß Jörg
Habe am Gardasee mein Boot auch mit Seil befestigt. Ist auch bei Sturm problemlos gewesen.
Habe gerade auch an der Mosel die Erfahrung gemacht, dass Karabiner oft das Objekt der Begierde für irgendwelche Schwimmer sind. Die klauen den Karabiner und befestigen das Boot dann direkt mit dem Seil. Wenn das dann nicht ordentlich geschieht, kann man sich ausrechnen was passiert. Daher sichere ich sowas immer mit einen Seil und Palstek. Da bin ich mir sicher, dass es hält und keiner geht ran.
Jürgen
Alt 20.05.2005, 11:16
war`s ein Tau, eine Leine, ein Festmacher oder ein Seil ??
Alt 20.05.2005, 11:30
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Ich sehe als das A und O an der Boje die Kette mit welcher die Boje befestigt wird. Da ich diese das ganze Jahr im Wasser lassen kann, habe ich eine genommen mit ca. 100 - 120 Kilo. Jede Bewegung des Boots wird gedämpft und auch bei starken Wellen ist die Kette so gut wie nie auf Spannung.
Nachdem mir einmal das Gewinde unten an der Boje ausgerissen ist, benutze ich zwei Verbindungen Boot-Boje: eine ganz normal mit Leine und Palstek durch die Klampe und den Ring an der Boje, "Hauptleine".
Eine zweite, etwas längere, vom letzten Kettenglied zur Zurröse am Bug mit Schraubkarabiner.
Ich schlafe gut und mache mir auch bei Bura keine Sorgen, selbst wenn ich zwei Wochen nicht dort bin. Die Leinen kontrolliere ich regelmäßig.
Martl
Alt 20.05.2005, 12:35
Standard Boje
Hallo Dieter,
bei dem Spezi aus NL gab es keine Festmacher. Der hatte nur einfache Seile die er zum Festmachen benutzte. Und der Begriff Palsteg war ihm auch noch nicht untergekommen.
Woher auch, kauft Boot mit 40PS und ab zum Gardasee. Dort braucht er dann keinen Führerschein.
Alt 20.05.2005, 16:06
ich glaub es war ein Tampen
Jürgen
Alt 18.07.2005, 12:47
Nana (m)
Auch ich will ab übermorgen am Gardasee an einer Boje festmachen!
Mein Boot ist gut 5m und wiegt ca. 1100Kg!
Habe mir nun ein Seil mit ca. 3T Bruchlast besorgt, das an beiden Enden einen zu sichernden Karabiner hat ( fachmänisch gespliesst -schreibt man das so?).Dieses Seil will ich von der Bugöse zur Boje legen, und ein zweites von der Klampe zur Boje - mit Palsteck!
Mein Seil ist 5m, ist die länge in Ordnung?
Ist mein geplantes vorgehen ansonsten auch so in Ordnung?
Verbindung muss halten! - keine Kasko möglich, das Boot ist zu alt dafür!
Alt 18.07.2005, 13:03
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Naja, immerhin hat er nicht STRICK gesagt,
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
