Alt 27.05.2011, 12:56
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Keine Verbindung zum Router (W-Lan)
Seit gestern Abend ist die Verbindung weg,mit dem Handy komm ich drauf
also mus es am Lap-Top liegen.
Weiss jemand wo und wie ich das überprüfen kann?
Bitte kein Fachchinesisch bin ganz normaler anwender der sofort ausflippt wenn die Kiste streickt
Windows 7
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Geändert von burrito (27.05.2011 um 12:56 Uhr) Grund: detail verg.
Alt 27.05.2011, 13:00
Benutzerbild von floka.floka
29.777 Danke in 6.927 Beiträgen
Huhu...
Schau mal unten Rechts in der Statusleiste, da sollte eigentlich das WLAN-Symbol zu sehen sein.
Klick da mal drauf und schau mal die einzelenen Punkte durch.
Da sollte eigentlich Stautus und Verbindung reparieren stehen.
Ich hab hier leider kein W7, also sind alle Angaben aus dem Kopp
Richard
Grüße Richard
Alt 27.05.2011, 13:01
supi211 supi211 ist offline
Boot: Shetland 535 Suntrip & Yamaha Waverunner
3 Danke in 3 Beiträgen
schau mal ob dein Wlan am Laptop ausgeschaltet ist (meist die F10 Taste). Kann schon mal passieren.
Gruß Rene
Preußenbengel
Ist das W-Lan Kabel vielleicht raus ??
Alt 27.05.2011, 13:02
...und wenn nichts hilft, schon mal ein Neustart des PCs.
Sollte nichts weiterhelfen, könnte das auch hilfreich sein:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...00&postcount=3
Grüße Richard
Alt 27.05.2011, 13:15
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
einfach mal das W-Lan gerät im Lapi entfernen und neu suchen lassen.
Hatte ich bei mir auch mal. (keine oder eingeschränkte Konnektivität)
Da macht der Router einfach dicht.
_______
Gruß Dirk
Alt 28.05.2011, 07:48
Boot: Chaparral 240
Huhu...
Da ist das Symbold dass da keine Netzwerke empfangen werden.
Wenn ich auf Verbindung rep.drücke,kommt etwas später bitte rufen Sie Belkin (Router Marke)an.
Housi
Housi
Alt 28.05.2011, 07:49
Boot: Chaparral 240
Schon geschaut,ist an.
Housi
Housi
Alt 28.05.2011, 07:51
Boot: Chaparral 240
Leider nicht
Mehrmals
Ohne erfolg.
Housi
Housi
Alt 28.05.2011, 07:52
Huhu...
Haste mal Tante Google mit dem Problem gefüttert?...oder eventuell steht hier etwas?
http://www.belkin.com/isp/wizard/Default.aspx?l=12
Richard
Grüße Richard
Alt 28.05.2011, 08:02
Boot: Chaparral 240
Huhu...
Richard
Werde es gleich mal machen,war jetz auf deinem Tipp mit dem Ordner auf dem Desktop,könnte man so richtig viel verstellen,voraussetzung man weiss was man macht.
Versuchte ein Netzwerk einzurichten das bereits bestehe,Meldung:keins gefunden.Wie beschriben da ist es,aufm Handy geht es.
Housi
Housi
Alt 28.05.2011, 08:04
Boot: Chaparral 240
Huhu...
Richard
Fängt ja gut an:Wählen Sie bitte das Land aus indem Sie wohnen.
Meins ist nicht aufgeführt
Housi
Alt 28.05.2011, 08:49
Lummerland?
Eventuell wäre es eine Option das Netzwerk komplett zu löschen und neu einzurichten?
Natürlich konnte auch deine WLAN-Karte/Stick fratze sein !?
Grüße Richard
Alt 28.05.2011, 09:16
Chili Chili ist gerade online
21.981 Danke in 7.077 Beiträgen
Housi
Woher kennt dein Rechner die Marke deines Routers??
Das geht ja nichtmal bei funktionierender Verbindung...
Alt 28.05.2011, 10:03
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Vielleicht schon, wenn er die Verbindung nicht mit "Bordmitteln", sondern mit einer Software von Belkin einrichtet und verwaltet.
Alt 28.05.2011, 10:35
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Ich denke die einfachste Lösung wird wohl sein dein Notebook über Patchkabel mit dem Router zu verbinden und einen Experten aus dem Forum per TeamViewer mal um Support zu bitten.
Würde auch gerne helfen, muss aber gleich weg. Kann auch leider nicht sagen wann ich das nächste mal wieder Zeit für so eine Sitzung hätte. Wenn aber das Problem bis Montag nicht behoben sein sollte, bin ich dein Mann
Viel Glück...
MIMO
Alt 28.05.2011, 17:04
Boot: Chaparral 240
genau so.
Housi
Alt 28.05.2011, 18:37
Macht trotzdem irgendwie keinen Sinn.
Wenn schon Hersteller-Software, dann meistens doch die vom WLAN-Adapter des Rechners. Aber doch nicht vom Router...
Jedenfalls wäre das mal eine problem-unabhängige Empfehlung:
diese überflüssige Software runterschmeissen.
Windows verwaltet Netzwerkverbindungen von haus aus recht komfortabel.
Alt 28.05.2011, 19:39
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Windows 7
Housi
Hallo Housi,
deine Schlussfolgerung ist falsch. Ich bin sicher, dass ich dein Problem lösen könnte, aber ohne Fachbegriffe geht das leider nicht, bzw. ist das blöd.
Hol dir am Besten jemand der das Problem vor Ort lösen kann. Die "guten" Vorschläge hier, werden dir nicht weiter helfen.
Gruß, Alfred
Alt 28.05.2011, 21:21
Boot: Chaparral 240
Warum denkst du?Ich denke da mein Handy den Router sieht der PC aber nicht,funktioniert der Router doch.
Im moment funktioniert es wieder verliert aber zwischendurch den kontakt und verbindet dann wieder.Komische Sache.
Housi
Alt 28.05.2011, 22:19
Was meinst du damit, dass dein Handy den Router "sieht"? Gehst du mit dem Handy über WLAN und deinen Router ins Internet? Wenn das gut und stabil läuft, liegt der Verdacht nahe, dass es am Laptop liegt, wenn desssen WLAN Verbindung nicht stabil ist. Das muss aber nicht unbedingt so sein.
Lade dir mal das Produkt Inssider von hier herunter:
http://www.metageek.net/products/inssider/
Damit kannst du alle WLAN Netze anzeigen. Eventuell hat ein Nachbar ein neues WLAN Netz und stört deines. Du solltest dann mal versuchen den Funkkanal deines Routers zu verändern.
Gruß, Alfred
Alt 28.05.2011, 23:15
Solche Verbindungsabbrüche entstehen meistens wenn die SSID (Namen des WLANs) doppelt vergeben ist. Bei den meisten Routern gibt es einen Standardnamen für das WLAN. Wenn jetzt zum Beispiel ein Nachbar das gleiche Gerät besitzt und keiner der User den Namen ändert, gibt es den Namen des WLANs im Empfangsbereich doppelt. Dann passiert es, dass sich die Clients (Notebook) mal bei dem einen und dann bei dem anderen Gerät registrieren, was zu Verbindungsabbrüchen führt, da nur für ein Gerät die notwendige Legitimation durch den Sicherheitsschlüssel existiert.
Beispiel für Standard-SSID: Fritz!box Fon WLAN 7112
Daher sollte man den Namen seines WLANs immer personalisieren.
z.B.: buritto
Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend...
MIMO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
