Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.744
Alt 20.05.2011, 21:36
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
ich weiß nicht, kann sein das bei der Fotos falsch Rübe kommt, aber ich finde das deine Spiegel etwas zu dünn ist für 100Ps, es sieht alles so zerbrechlich aus
wie gesagt, kann auf den Fotos liegen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 21.05.2011, 05:42
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich denke das es eine optische Täuschung ist. Der Spiegel hat 3x13mm Sperrholz, aussen 2x400g/m² Biaxialgewebe und innen 3x400g/m² Biaxialgewebe. Der Berech in der Mitte bis zu dern Seitenteilen der Motorwanne, die gleichzeitig als Spiegelknie dienen ist noch eine 4. 13mm Platte verbaut. Zusätzlich sind alle vier Längsstringer mit Glasgewebe an den Spiegel anlaminiert.
Auf Höhe der Stringeroberkanten kommt zwischen Spiegel und letztem Spant noch ein Boden einlaminiert der als zusätzliche Verstärkung dient.
Der Spiegel ist also schon stabiler gebaut als vom Konstrukteur vorgegeben.
In Norwegen fahrt die bisher einzige in Europa gebaute DE23 mit einem ähnlich vrestärkten Spiegel seit, ich glaube zwei Jahren, mit einem 135PS Suzuki AB ohne Probleme.
Datt past schon....
EDIT:
Ich habe mal zwei Bilder hierher verlinkt. Zum einen den regulären Spiegelaufbau.
und zum anderen das Boot in Fahrt:
Das Deckshaus ist bei dieser DE23 etwas breiter und die Fenster sind auch geändert.
Der Rumpf ist aber identisch.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (21.05.2011 um 08:51 Uhr) Grund: Bilder verlinkt
  #1278
Alt 21.05.2011, 09:18
Boot: kajütboot
es liegt dann in der Fotos Danke für die Erklärung.
es ist eine schönes Boot, bin gespannt wen er fertig ist
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #1279
Alt 21.05.2011, 19:11
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Habe gerade noch mal auf der Seite von bateau nachgeguckt. Jacques Mertens schreibt, daß bei einer Motorisierung ab 50 PS Bootsbausperrholz zwingend sei. Ich weiß, daß Du Industriesperrholz verwendet. Du warst so freundlich, mir mal die Quelle zu nennen. Die Firma habe ich auch schon angerufen und ist bei mir vorgemerkt, wenn ich mal eine größere Menge brauche. Jetzt meine Frage: Meinst Du, die Qualität ist Bootsbausperrholz gleichwertig????
Weiterhin frohes Schaffen, wenig Staub und viel Erfolg
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 22.05.2011, 18:11
Standard Sperrholzqualitäten
ich hatte regen Mail-Kontakt bevor ich die Pläne bestellt hatte. Die Amis sind beim Bootsbau total schmerzlos. Da wird alles verbaut was annäherd wie Sperrholz aussieht.
Dieser Hinweis bedeute eigendlich nur, Sperrholz in guter Qualität zu verwenden.
Ich hatte vor einigen Jahren mal über einen namhafen Holzlieferanten Bootssperrholz in Überseequalität bestellt. Seit den löst der Begriff 'Überseequalität' bei mir einen nicht zu kontrollierenden Würgereitz aus.
Ich habe auch nach der Abstimmung mit Jacques überhaupt keine Bedenken dieses Holz zu verwenden. Deine Frage war also schon berechtigt und du scheinst der Einzige zu sein dem das überhaupt aufgefallen ist.
Gruß Holger
  #1281
Alt 24.05.2011, 14:43
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Barntrup ist doch gar nicht so weit von uns...
Miky
Wer? Ich?
Alt 27.05.2011, 19:38
Naabend....
Ich weiß zwar nicht wo du wohnst aber wenn du mal schauen möchtest dann sag bescheid. Tel. Nr. kommt dann per PN .
Ich war heute auch mal wieder fleißig. Die Tage müssten momentan etwa 30h haben. Dann würde ich wahrscheinlich etwas mehr schaffen.
Erstmal hatte ich mal wieder zwei Stunden geschliffen (gefühlte 6h). Dann die Auflageleisten für das Deck verklebt.
Hier:
Hits:	187
Größe:	58,2 KB
Hits:	178
Größe:	55,4 KB
Hits:	171
Größe:	59,3 KB
Mein Vermieter ist übrigens auch fleißig. Der Giebel meiner Werft soll verputzt und der Rest gestrichen werden.
Hits:	190
Größe:	77,2 KB
Gruß Holger
  #1283
Alt 27.05.2011, 19:46
.....wenn die Werft so schick gemacht wird, dann kannst Du ja bald in Serie gehen....
blondini
viele Grüße
Blondini
  #1284
Alt 27.05.2011, 19:48
Dann habe ich auch noch den Boden der Motorwanne auf Maß geschnitten.
und mal geschaut ob das auch alles passt.
Hits:	173
Größe:	38,8 KB
Schaut euch doch mal die Kante an. Das sind von der Oberkante Spiegel bis auf den Boden der Motorwanne 130mm. Das sollte doch eigendlich für alle Hydrauliklenkungen reichen oder?
Hits:	171
Größe:	43,5 KB
Weil ich später nicht mehr an die Tankanschlüsse rankomme habe ich mich entschieden eine Revisionsluke einzubauen. Die Wanne wird später sowieso weiß lackiert.
Hits:	200
Größe:	42,5 KB
Hier nochmal eine Ansicht wieviel Platz da nur noch ist.
Hits:	179
Größe:	49,3 KB
Gruß Holger
  #1285
Alt 27.05.2011, 19:51
Alles war das aber immer noch nicht.....
Ich habe schon mal angefangen eine Treppe zu bauen. Es wird immer komplizierter in das Boot zu kommen. Wenn das Deck dann bald komplett ist geht das mit meinen Hockern gar nicht mehr.
Hits:	258
Größe:	54,9 KB
Gruß Holger
Alt 29.05.2011, 20:24
Naabend,
da ich heute Nachmittag erst wieder nach Hause gekommen
bin, habe ich auch leider nicht sehr viel am Boooot machen
können.
Die Auflageleisten für zwei Bodenluken sind schon zugeschnitten
aber bevor die eingeklebt werden muss erst mal der Boden in
der Plicht mit Verstärkungsstreifen laminiert werden.
Die Temperaturen hierfür waren recht gut heute. Dashalb frisch ans Werk......
Hits:	169
Größe:	61,2 KB
Hits:	196
Größe:	62,2 KB
Hits:	169
Größe:	60,5 KB
Hits:	188
Größe:	54,8 KB
Mit Harz bestrichene Flächen sind übrigens wie mit Schmierseife behandelt.
Ich habe vorhin das erste Mal unfreiwillig im Boot gelegen und mindestens zwei blaue Flecken mehr.
Gruß Holger
Alt 29.05.2011, 21:52
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Hallo ,sieh es mal so!
Blaue Flecken bringen doch immerhin etwas Farbe in den Grauen Alltag
mfg.Thomas
Alt 30.05.2011, 08:26
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Monk,
ne Frage, weißt Du schon, wann Du mit dem Cruiser aufs Wasser willst?
Mehr nächstes Jahr?
VG
VG
Alt 30.05.2011, 09:11
Boot: Prion T-Canyon
Anhang 286863
Bei meinem Bau mußte ich ja gefühlte 10,000 mal die Treppe rauf und runter.
Weil man dabei meist was Großes und/oder Schweres trägt war eine solide Ausführung und vor allem ein Geländer (aber nur auf einer Seite) sehr von nutzen.
  #1290
Alt 30.05.2011, 20:56
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Zur Leiter:
Im Alter lässt nicht nur die Kraft, sondern auch das Erinnerungsvermögen nach.
Was kann man fluchen, wenn man gerade wegen einem 20er Bit wieder mal laufen darf, und keine Lakaien hat...
Volker
  #1291
Alt 30.05.2011, 22:35
An einem Samstag (Einbau Sitzbank und Bodenplatten)hab ich mal aus Jux n Brettstück und n Stift neben die Leiter gelegt und bei jeden aufstieg einen Strich gemacht.Von 9 bis 20 Uhr wahren es 68 Striche,kein Wunder also wenn die Gelenke knirschen.(egal wie alt se sind)
Ist ein schönes Hobby
mfg Thomas
  #1292
Alt 31.05.2011, 07:48
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
mfg Thomas
Sieh es mal so, es relativiert die Baukosten des Bootes, andere lassen dafür monatlich richtig viel Geld im Fitnessstudio
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
  #1293
Alt 02.06.2011, 12:50
Ich dachte es sei heute Feiertag. Wo ist der Holger? Inna Werft.
Es muss ja auch langsam weitergehen.
Ich habe den Vormittag heute mit schleifen verbracht. Die Decksauflageleisten am Heck straken nun auch...
Hits:	218
Größe:	45,6 KB
Hits:	196
Größe:	44,6 KB
Hits:	199
Größe:	51,7 KB
Hits:	192
Größe:	52,9 KB
Dann habe ich noch ein paar zusätzliche Leisten als Auflagen für
den Zwischenboden, der als zusätzliche Verstrebung im Heck dient, zugeschnitten und auch den Boden angefertigt.
Hits:	185
Größe:	41,6 KB
Jetzt ist aber erst mal Mittag und nachher geht es mit der Bb Seite weiter.
Das soll bis heute Abend auch alles eingeklebt sein.....
Gruß Holger
  #1294
Alt 02.06.2011, 12:55
Das Wichtigste habe ich ja schon wieder vergessen.
Ich wünsche euch allen einen schönen Herrentag.
Treibt es bitte nicht zu bunt.......
Ein Bier habe ich mir zur Feier des Tages dann auch noch gegönnt.
Hits:	246
Größe:	96,3 KB
Gruß Holger
Alt 02.06.2011, 13:16
Anhang 288034
Herrentag
ich dachte, so was sagt man nur im sten!!!!!
Als ich noch im Westen wohnte, sagte man Vatertag!!!!
blondini
P.S.: Dein Bier sieht aber alkoholfrei aus. Damit mußte aber nicht angeben.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.06.2011, 13:21
Sach doch was du willst.
Ich versteh gar nicht was du dich so künstlich aufregst.....
Schönen Tag noch.
Gruß Holger
  #1297
Alt 02.06.2011, 13:38
Hi!
Wollte Dich nicht ärgern. Ich bin nur mit dem Begriff Vatertag groß geworden und Herrentag ist in diesem Sinne für mich leider nicht positiv besetzt.
Charmanten Tag und viele Grüße
blondini
P.S.: Falls Dich das mit dem Bier geärgert hat, dann war auch das nicht bezweckt.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.06.2011, 19:37
Egal ob Herrentag, Vatertag Alkoholfrei oder was sonst noch alles.....
Hier gehts mal weiter. Ich war heute Nachmittag noch recht erfolgreich. Habe schon etwas Siop zugeschnitten, und die Böden im Heck eingebaut und dann noch nass in nass Laminiert.
Hits:	165
Größe:	47,5 KB
Hits:	164
Größe:	45,0 KB
Hits:	174
Größe:	65,5 KB
So nun noch mal ein Ratespiel:
Was fehlt hier?
Hits:	189
Größe:	60,3 KB
Rischtig! Mir ist kurz vor Feierabend noch der Riemen gerissen.
Ich hätte nur noch 2m schneiden brauchen.
Gruß Holger
Alt 03.06.2011, 23:44
So ihr lieben,
hier noch ein Paar Bilder zum Stand von heute:
Hits:	168
Größe:	39,9 KB
Hits:	173
Größe:	50,1 KB
Hits:	158
Größe:	49,9 KB
Hits:	156
Größe:	45,9 KB
Hits:	172
Größe:	38,2 KB
Bedarf glaube ich keinen weiteren Kommentar...
Gruß Holger
Alt 05.06.2011, 18:41
Boot: kajütboot
sieht schon recht gut aus dein Boot, kannst du eventuell eine gesamt Aufnahme machen, ich meine von der ganzen Boot? dann kann Mann eine besserer Überblick verschaffen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
