Alt 27.05.2011, 12:46
Benutzerbild von o.jay
o.jay o.jay ist offline
Boot: Bayliner 2052
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schlechtes Startverhalten bei heißem Motor
ich fahre einen 3,0 L Mercruiser der eigentlich vernünftig läuft. Allerdings springt der Motor, wenn er richtig heiß ist, schlecht an. Besonders nach langen Kanalfahrten und anschließenden Schleusenausfahrten. Woran kann das liegen.
Danke, Olli
Alt 27.05.2011, 12:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Dampfblasenbildung im Vergaser vielleicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.05.2011, 13:14
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Auch ich würde auf Dampfblasenbildung im Vergaser tippen.
Hier hilft eine isolierende Vergaserfußdichtung, oder ein sog. Spacer.
Nachdem ich einen Spacer eingebaut hatte, war das Problem vorbei.
Wenn Dampfblasenbildung nicht die Ursache ist, können Iridium Zündkerzen helfen da sie bei schlecht zündfähigem Gemisch, oft doch noch eine Zündung hinbekommen (bei allen meinen Motoren - ob Boot oder Auto - baue ich nur Iridiumkerzen ein).
Götz
Alt 27.05.2011, 13:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Dampfblasenbildung kann auch in der Spritpumpe vorkommen.
Alt 27.05.2011, 13:39
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
...erstmal die frage, was macht der motor wenn er heiss ist?
leiert der anlasser und er kommt nicht, oder leiert er ganz langsam, wie wenn die batterie leer wäre, und springt dann nach mehreren versuchen "grad so" an?
und wie kriegst du ihn zum laufen? einfach leiern lassen und er springt irgendwann an, oder gibst du gas und dann passiert erst was?
und hast du irgendwas in letzter zeit am motor verändert? zündkerzen oder ähnliches?
grüße jürgen
Alt 31.05.2011, 13:46
Boot: Bayliner 2052
das mit den iridium - kerzen klingt ja interessant. welche muss ich denn da verbauen?
zum startverhalten - es ist so, dass mM nach kein zündfähiges gemisch vorhanden ist, da der motorraum voll mit benzindämpfen gefüllt ist. wenn er nicht mehr anspringen will krieg ich ihn nur noch mit gashebel in vollgas-stellung an. der anlasser dreht dabei ganz normal, von der geschwindigkeit her - soll heißen die batterien sind i.O.
Alt 31.05.2011, 14:01
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.469 Danke in 803 Beiträgen
ooops, der Motorraum voll mit Bezindämpfen......
und da traust Du Dich noch den Bock zu starten ?????
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 01.06.2011, 10:14
...naja, wenn der motorraum nach sprit stinkt, und du den nur mit vollgas anbekommst, könte es auch sein das er versäuft...
...ev. schwimmernadelventil defekt?
...bei dampfblasenbildung müsste er eigentlich mit etwas leiern auch im leerlauf anspringen...
ich tippe auf vergaser... mal aufschrauben und reingucken...
grüße jürgen
Alt 01.06.2011, 11:36
Für die Iridiumkerzen schaust Du am besten auf www.ngk.com.
Bei stank es auch immer nach Benzin (nicht nur im Motorraum, sondern auf dem ganzen Boot), wenn der warme Motor für einige Zeit abgestellt wurde.
Wie gesagt, nach Einbau eines Spacers aus Kuststoff ist das Stinken (der eigentliche Grund warum ich den Spacer einbgebaut habe) vorbei und auch das Orgeln.
Inzwischen habe ich eine Air Gap Ansaugbrücke + Kunststoffspacer + Hitzereflektorblech unter dem Vergaser eingebaut, so dass noch weniger Wärme in den Vergaser geleitet wird.
Der Grund für die Brücke was aber Leistungssteigerung.
Bevor Du den Vergaser zerlegst, würde ich mal einen Spacer probieren.
Der Einbau ist recht einfach und die Dinger kosten vielleicht 30 €.
Götz
Alt 01.06.2011, 22:15
ivea ivea ist offline
1) Bei Kanalfahrten ist Dein Motor eher zu kalt als zu heiß (Sei denn der Impeller ist fratze, dann ist er immer zu heiß)
2) Spritdämpfe im Motorraum würden Dir eher ein gutes anspringen und eventuell ein Feuerwerk bescheren, aber niemals ein schlechtes anspringen.
3) Wenn er mit Vollgas dann doch anspringt, war er vorher zu fett.
4) Springt er auch ohne Vollgas nach ner Weile orgeln an, war die Schwimmerkammer und/oder die Spritpumpe leer.
A) Schwimmernadelventil prüfen
B) Leerlauf Gemisch recht mager einstellen und dann Drosselklappenspalt anpassen bis Standgasdrehzahl erreicht wird
C) Bei defekter el. oder mechanischer Benzinpumpe hast Du das Problem auch wenn kalt.
D) Keine neuen Dingsda Zündkerzen kaufen
Viel Erfolg
Olli
Alt 01.06.2011, 22:29
Inzwischen habe ich eine Air Gap Ansaugbrücke .....
Götz
Hi Götz, die Air Gap (Edelbrock) bringt Dir wenig. Es ist keine Kühlluft im Motorraum die da durchstreichen kann. Das gute Ergebnis hast Du alleine Duch einen "Kunststoffspacer" bekommen.
Es kann sogar sein, dass Dein Ergebnis mit ner Standard 0-5500 performer und einem Spacer besser ist als die höhere Air Gap und dann nochmal einen 1 oder 2 " Spacer, da die dann dafür günstigen hohen Drehzahlen garnicht mehr erreicht werden können. Nur mal so am Rande.
Olli
Alt 03.06.2011, 10:27
Viel Erfolg
Olli
Zwar ist der Motor bei Kanalfahrt recht kalt, aber wenn er abgestellt wird, wird eben doch sehr viel Wärme in den Vergaser geleitet.
Meist genug, um erhebliche Benzin verdampfen zu lassen.
Dann kann es zu Dampfblasenbildung kommen und der Vergaser "kocht über", so dass Benzin in den Ansaugtrakt gedrückt wird, und/oder es sind soviel Benzindämpfe im Ansaugtrakt und Motorraum, dass diese beim Anlassen durch den Motor erst "abgepumpt" werden müssen, bevor ein zündfähiges Gemisch anliegt.
Die Mercruisermotoren (besonders die Vergasermotoren) sind ab Werk so hoffnungslos fett abgestimmt, dass das Starten dann sehr schwer werden kann.
Die Iridiumkerzen helfen nicht nur bei Startschwierigkeiten, sie verrußen auch nicht so schnell und brauchen praktisch nicht mehr gewechselt zu werden.
Götz
Alt 03.06.2011, 10:30
Olli
Hallo Olli,
vor dem Motortuning habe ich Monate lang im US-Internet gelesen und viele Infos bekommen.
Untger anderem das hier:
http://www.popularhotrodding.com/eng...ine/index.html
Interessante Lektüre für jeden, der über Motortuning nachdenkt.
Die Air Gap Ansaugbrücke hat sich in vielen Tests als überlegen herausgestellt und das bei praktisch allen Drehzahlen.
Götz
Alt 07.06.2011, 12:54
Boot: Bayliner 2052
danke leute - wo krieg ich so n spacer her? werd auch mal meinen vergaser checken.
Alt 06.07.2011, 12:10
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also dafür gibt es ja eigentlich den Blower...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 06.07.2011, 13:25
Der Blower saugt zwar Benzindämpfe aus dem Motorraum, nicht aber die Dämpfe aus dem Ansaugtrakt und auch entfernt er nicht das flüssige Benzin, das aus dem überkochendem Vergaser in den Ansaugtrakt gedrückt wurde (vorausgesetzt, das ist die Ursache).
Bevor also wieder ein Zündfähiges Gemisch im Brennraum anliegt müssen die Benzingase abgepumt werden und das in der Ansaugbrücke angesammelte flüssige Benzin.
Das kann einiges an Orgeln erfordern.
Wie schon gesagt, nach Einbau von Spacer, isolierender Fußdichtung, Air Gap Brücke und Iridiumkerzen springt mein Motor zuverlässig an (egal ob warm oder kalt) und es stinkt nicht mehr nach Benzin.
Nach Einbau einer Hochleistungszünspule brauche ich den Zündschlüssel nur zu berühren und er springt an.
Götz
Alt 26.06.2018, 15:25
Boot: Bayliner 2052
Ich habe jetzt meinen Vergaser überholt...gereinigt,neue Dichtungen, Düsen usw. verbaut. Jetzt läuft der Motor bestens und springt immer an, ob warm oder kalt.
Gruß Olli
Alt 26.06.2018, 16:51
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung.
Mir stellt sich jetzt aber die Frage - bist du die letzten 7 Jahre mit dem Problem rum gefahren?!
Mfg
Martin
Alt 26.06.2018, 17:35
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Habe gerade das gleiche Problem. Mir wurde geraten die zündspule zu wechseln.
Habe ich dann jetzt bestellt. Kannst du nachlesen unter. MerCruiser 140. jemand noch ne Idee.
Kann dir nachher berichten ob es das war.
Bernd
Alt 26.06.2018, 17:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Na hoffentlich brauchst du nicht auch 7 Jahre .......
Gruß Bergi :
Alt 26.06.2018, 17:50
Jetzt weiß ich was du meintest.
Habe nicht aufs Datum geguckt��
Bernd
Alt 26.06.2018, 19:02
Nicht schlimm, ging mir auch öfter so als ich noch meine Silverline fuhr......
Gruß Bergi :
Alt 14.08.2018, 12:14
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Götz,
wo bekomme ich so ein Hitzereflektorblech für den Edelbrock 1409 her?
Gruss Roland
Götz
Alt 16.08.2018, 21:41
Ich habe meines von Summtracing.
Alt 22.08.2020, 09:44
Doppelxtreiber Doppelxtreiber ist offline
Boot: Sea Ray 170 CB Sport
Rufzeichen oder MMSI: VER-765
Genau die richtige Diagnose !!!!!
Pertinaxplatte/Spacer 20mm zwischen Vergaser und Ansaugbrücke und es gibt keine Startprobleme mehr.Top Leerlauf Warm wie kalt.
Das wurde in den 70ern schon bei alten Ford Mustangs so gemacht und hat sich bewährt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
