Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 26.05.2011, 18:29
Benutzerbild von Agent Blue
Agent Blue Agent Blue ist offline
88 Danke in 36 Beiträgen
Standard Mein Nordic vom hässlichen Entlein zum vorzeigbaren Agenten
Hier mal ein paar Bilder meiner Restauration...
Insgesamt stecken 3 Wochen tägliche Arbeit drin... Und ich hatte frei
So sah es aus als ich's geholt hab:
Abblätternder Lack, Risse im Rumpf, gammeliges Holz hals Sitzbretter, und und und...
Hits:	139
Größe:	86,0 KB
ID:	286647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	75,2 KB
ID:	286649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	92,2 KB
Hits:	128
Größe:	78,4 KB
ID:	286651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	74,6 KB
Alt 26.05.2011, 18:33
Als erstes ging es daran, den alten Mistlack ab zu bekommen, und die Risse im Rumpf mit Epoxy und Glasfasermatten zu flicken
Hits:	121
Größe:	126,8 KB
ID:	286653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	112,0 KB
ID:	286654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	109,5 KB
Alt 26.05.2011, 18:40
Als nächstes ging es dann daran den Innenraum mit Glasfasermatten und Epoxy zu verstärken, da die Bodenflächen recht dünn waren... Auf die Bänke kamen Tali-Holz Balken um den Sitzen eine stabile Unterlage zu geben. Und natürlich musste auch der olle rote Lack ab..
Hits:	122
Größe:	76,1 KB
ID:	286661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	57,4 KB
ID:	286662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	126,0 KB
Alt 26.05.2011, 18:44
und nach weiteren Tagen schleifen und spachteln (Epoxy-Spachtel) war der Rumpf glatt wie ein ... und die Grundierung konnte endlich drauf! Was ein schöner Moment
Hits:	106
Größe:	118,4 KB
ID:	286667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	114,1 KB
ID:	286668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	126,0 KB
Hits:	123
Größe:	124,7 KB
ID:	286670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	110,3 KB
Alt 26.05.2011, 18:48
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Agent,saubere Arbeit bisher,mir steht das leider noch bevor ich hoffe du machst bald weiter ,vielleicht kann ich mir da auch noch etwas abschauen so wie bei den anderen im Forum.
Gruss aus Wien Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 26.05.2011, 18:52
nach der Grundierung natürlich noch das Antifouling und schon konnte der Kahn wieder umgedreht werden.... Oben habe ich ihn auch grundiert und anschließend Farbe gegeben, ausserdem kamen die Sitze und Holzböden rein. Die Böden hab ich auch aus Tali-Holz gemacht, und die Sitze mit Scharnieren auf den Holzbalken festgeschraubt, sodass ich auch die Sitzfläche nach vorne klappen kann. Drinnen hab ich auch lackiert, mit grauer Bilgenfarbe. Vorher hab ich natürlich noch die überstehenden Glasfasermattenreste (was für ein Wort ) abgeschnitten und geschliffen. Die Beschläge kamen dann auch schonma auf's Deck, sowie die neue Fernschaltung.
Hits:	124
Größe:	130,7 KB
ID:	286675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	123,1 KB
ID:	286676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	77,2 KB
Hits:	158
Größe:	64,2 KB
ID:	286678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	64,9 KB
Alt 26.05.2011, 18:59
und zu guter letzt noch die Klebestreifen mit Namen, Kennzeichen, und als Deko. Ach ja, ein Bimini Sonnendach gab's auch noch dazu
Hits:	136
Größe:	83,5 KB
ID:	286680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	60,3 KB
ID:	286681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	74,1 KB
Alt 26.05.2011, 19:03
Und schon war's fertig zur Wasserung, was soll ich sagen: Sieht gut aus und fährt sich super! Touren durch den Hamburger Hafen oder gemütliches Ankern auf der Elbe, einfach Klasse!
@ Johann: Bin schon fertig, war nur noch nicht fertig mit hier hochladen Wenn du Fragen hast ruhig raus damit, bin aber auch nur Laie, hab keinerlei handwerkliche Vorkenntnisse bis auf Auto und Motorrad schrauben... Der Anfang ist schrecklich, man denkt man hat ne Ruine vor sich. Aber sobald der Rumpf glatter wird und der erste Lack rauf kommt, kommt das Lächeln wieder
Viel Erfolg bei deinem Projekt, Lars
Alt 26.05.2011, 20:39
Hallo Agent Blue,
das Boot hast du schön wieder hin bekommen,
nur das Bimini Sonnendach paßt von der Höhe nicht so richtig zum Boot
Alt 26.05.2011, 21:38
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Respekt!
Hallo Lars,
klasse Arbeit, die Du da hingelegt hast, und das Ganze auch noch in nur 3 Wochen, Respekt!
Ich kann mir in etwa das Gefühl vorstellen, das Du hast, wenn Du jetzt vor dem Boot stehst.
Aber sag einmal, fehlt da nicht noch eine Klampe mittig auf dem Bug?
Die beiden Lippklampen, die Du verbaut hast, dienen doch nur -wenn ich mich nicht irre- dazu die Leine zu führen.
Alt 27.05.2011, 12:21
Danke für's Lob
@ Ralf: Stimmt, Bimini ist'n bisschen hoch... gab's aber nicht anders, und da man über die Scheibe guckt und nicht untendurch, passt's dann doch von der Höhe...
@ Hendrik: Ich hab noch keinen Grund für ne Klampe mittig auf dem Bug gesehen. Die Lippklampen sind nur zur Seildurchführung, das ist richtig. Hab seitlich neben der Scheibe und am Heck Klampen, von den vorderen kann ich die Seile ja durch die Lipp führen und dann an Land fest machen. Ist so aber auch der "Prototyp", was noch verändert werden muss werd ich eh erst Ende der Saison wissen
Auf jeden Fall fehlt noch ein Geräteträger mit Beleuchtung und ne Badeleiter, wobei ich nicht weiß wo ich die hin machen soll :S An die Seite über die Bordwand hängen, dann kippt das Boot beim Einsteigen wenn keiner drin ist (zumindest meine Angst) und am Heck müsste man immer über Motor/Deck klettern...Hat jemand ne gute Idee?
Nehm sonst ne Tube mit über die man ins Boot klettern kann
Alt 27.05.2011, 13:02
Hallo Lars,bin begeistert von deiner Arbeit,habe ab Montag auch Urlaub aber ich glaube so schnell wie bei dir geht es sicher nicht,angefangen habe ich ja schon aber bei mir älteren Herrn geht es nicht so schnell.
Hits:	110
Größe:	61,5 KB
Alt 27.05.2011, 13:57
Na, das schlimmste hast du doch bald hinter dir... Sobald die Oberfläche fertig zum lackieren ist gehts doch steil Bergauf Was hast du denn geplant? EInmal neuer Lack, oder noch mehr an/umbauten?
Alt 27.05.2011, 15:06
Hallo Lars.Aussen ist nicht mehr so schlimm aber guck dir innen mal an.Ob das heuer noch was wird weiss ich nicht.
Name:	Boot klein 6.jpg
Hits:	107
Größe:	68,3 KB
ID:	286830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot klein 7.jpg
Hits:	108
Größe:	52,5 KB
Alt 28.05.2011, 12:56
Ein wenig Farbe hilft da Wunder find ich, wenn man die Verfärbungen nicht mehr sieht macht's gleich mehr her... Und wo's weich oder zu dünn ist würd ich einfach ne Matte drüber legen
Alt 28.05.2011, 13:29
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Saubere Arbeit!
Ich selbst habe das Unterwasserschiff "nur" poliert(ca 10 Std), Ergebnis aber auch ganz i.O.
Viel Spass mit deinem Boot und Handbreit..
Grüße, Thomas
Hits:	119
Größe:	120,6 KB
Alt 28.05.2011, 15:23
Sieht doch genial aus?! Wie frisch lackiert... Und nicht mit Rolle
Alt 28.05.2011, 15:45
Agent Blue;2249267]Sieht doch genial aus?!
Daaaanke!
Das Böötchen ist auch 44 Jahre alt, bedarf noch viel Arbeit,Geld,Geduld, Schweiss und Tränen........
Aber dann: mrgreen:
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alt 30.05.2011, 06:57
Daaaanke!Das Böötchen ist auch 44 Jahre alt,
Bekommt man für Boote eigentlich auch Oldtimerkennzeichen!? Wär doch mal was..
Alt 31.05.2011, 16:55
Das ist wie beim Wein,je älter desto besser.
Gruss aus Wien mit euren super hergerichteten Booten.
Alt 09.06.2011, 15:14
Eigentlich war ja alles schön...
Bis ich mein Boot heut aus dem Wasser nehmen musste, um Wasser aus dem Ablauf raus zu lassen, dass durch den Starkregen die letzten Tage in der Bilge war.
Eigentlich hat das auch geklappt, aber dabei hab ich ne ganz hässliche Stelle entdeckt!
Anscheinend hat sich an einer reparierten Stelle (Riss im Rumpf) die Matte gelöst die ich drauf geklebt hatte. Diese ist nu weg, mit ihr auch der Epoxyspachtel und die Farbe.
Wie kann ich das denn dauerhaft und so stabil hinbekommen, dass sowas nicht wieder passiert?
Ach ja: es waren keine Erhebungen oder Kanten mehr zu sehen/zu fühlen, den Rumpf hatte ich angeschliffen und dann gesäubert. Ich bin auch nicht auf nen Strand oder Steine gefahren, hab höchstens mal nen Ast in der Dove Elbe mitgenommen, aber nix großes...
Hits:	91
Größe:	41,3 KB
ID:	289774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	37,9 KB
Alt 09.06.2011, 15:57
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Saubere Arbeit Agent!
Kannst Du mal etwas zum Lackaufbau (gerne mit Hersteller) sagen?
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 09.06.2011, 18:25
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Was für ein Harz hast du denn benutzt? Wenn du Poly auf EP gearbeitet hast oder nicht ausgesprochen gut angeschliffen hast, bindet es nicht ab. Da musst du deutlich mehrt wegschleifen konisch zum Schaden hin und dann mehrere größer werdende Lagen Abreisgewebe mit EP Harz aufkleben. am Ende lässt du die Fasern überstehen und schleifst die dann weg sobald das Loch komplett gefüllt ist. Danach das Lackieren oder Topcoat nicht vergessen und alles sollte gut sein.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 09.06.2011, 18:29
Aber klar
Sind alles Farben von International, hatte mir das grob in der Anstrichfibel ausgesucht und dann noch mit nem Berater von denen gesprochen.
Unterwasser hab ich nach allen Schleifarbeiten 2 Schichten Grundierung aufgetragen (Primocon).
Anschließend kamen 3 Schichten Antifouling (Interspeed Ultra) drauf.
Da ich nicht wusste wo die Wasserlinie ist, habe ich den gesamten Rumpf mit dem Antifouling angestrichen. Da dies ein Hartantifouling ist kann es auch als Lackersatz drauf bleiben, den Unterwasserbereich mach ich für die nächste Saison neu, aber halt nur unterhalb der Wasserlinie.
Oben hab ich eine Schicht Grundierung (Pre-Kote) und 3 Schichten Decklack (Toplac) genommen.
Und der Innenraum ist mit der Stauraum und Bilgenfarbe Danboline gerollt.
Alle Lacke zusammen haben meine ich um die 300€ gekostet.
Ich muss aber dazu sagen, dass alles relativ dünn gerollt ist. Daher zum Teil auch eine Schicht mehr als vorgegeben, lag einfach daran, dass ich keine Lacknasen drin haben wollte.
Der weiße Streifen, sowie Name, Kennzeichen und blauer Streifen auf dem Rumpf sind Klebestreifen die ich mir hab anfertigen lassen (alles ca. 70€).
Alt 09.06.2011, 18:38
Danke für die schnelle Antwort, habe allerdings alles mit Epoxy gemacht. Erst Epoxy auf die Stelle, dann ne Matte mit Epoxy drauf. Als das trocken war angeschliffen und mit Epoxy Spachtel glatt gemacht (mehrere Arbeitsgänge).
Also grundsätzlich wohl ganz ok?! Dann hab ich vielleicht einfach Schei... geschliffen... Was ist denn Topcoat? Gelcoat?
Lass das jetzt n paar Tage trocknen und dann werd ich mal großflächig schleifen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
