Alt 25.05.2011, 20:02
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Verbrauch von AB
Hi !
Ich habe mir mal die Frage gestellt warum ein 2 Takt AB mit zum Beispiel 50ps soviel Verbraucht 20lh-40lh ?
Ich gebe mal die Frage weiter an euch .
Bin mal gespannt was da so für Antworten kommen .
LG Stefan
Alt 25.05.2011, 20:07
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.994 Danke in 1.266 Beiträgen
40L/h da drückt der AB ja schon Kraftstoff unverbrannt aus dem Auspuff.
20-25L/h (oder 0,4L/km) sind realistischer
Gruss Stephan
Alt 25.05.2011, 20:09
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Bei meinem 70 PS Force sagte mir der Vorbesitzer ich sollte mal max. mit 1l/km rechnen.
Gruss aus Köln
bilderfuerst bilderfuerst ist gerade online
Boot: Zar 65 Suite
506 Danke in 262 Beiträgen
Hatte eine 85 PS 2 Takter.
Verbrauch ca. 0,5 -0,8 Liter pro Kilometer !
Ich denke maximal 20 Liter die Stunde sind realistisch, nur Vollgas max 25 Liter.
Jan
Alt 25.05.2011, 20:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
Ein alter 50 PS-Mercury 4-Zyl. leistet tatsächliche ca. 45 PS und hat bei uns bei Vollgas (etwas anderes kannten wir sowieso nicht) 20 l/h verbraucht, das sind 280 gr. / PS und Std.
Kleinere noch ältere Motoren können bis zu 350 gr./PS u. Std. verbrauchen. Das liegt an den sog. Spülverlusten der früher üblichen Gleichstromspülung bei amerikanischen Motoren.
Europäische und japanische Motoren setzen mehr auf die Umkehrspülung und können bis zu 20 % sparsamer sein.
40 l/h beim 50 PS müssen eine Fehlmessung oder ein Rechenfehler sein.
Alt 25.05.2011, 20:18
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.138 Danke in 6.738 Beiträgen
Ein 40er 2-Takt AB verbraucht bei Volllast je nach Model etwas mehr bzw. etwas weniger als 20 Liter pro Stunde.
Das ist ein "normaler" Wert für einen 2-Takter mit Vergasern.
Als Faustformel kannst Du von 450-500ml pro PS ausgehen (spezifischer Verbrauch), wobei der Unterschied zwischen Kurbelwellen-und Propleistung schon einkalkuliert ist.
Wenn da 40 L/h durchfließen (geht das) ist etwas nicht in Ordnung.
40er Viertakter liegen etwa bei zwei Dritteln ihrer Zweitaktkollegen.
Edit: Stand da im ersten Beitrag nicht etwas von 40PS oder hab ich mich verguckt? (wenn dann draufrechnen)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (25.05.2011 um 20:28 Uhr)
Alt 25.05.2011, 22:23
Standard Garnicht schlecht
Mit den bis zu 40lh sollten ja auch nur ein Beispiel sein .
Ja ich hatte als Beispiel ein 50ps AB .
Das ich mit den 40lh etwas hoch gegriffen habe das weiß ich auch viel mir gerade so ein .
Aber so richtig kommte keiner sagen warum die so um die 20-25lh Verbrauch liegen .
Das kann doch nicht nur an dieser unterschiedlichen Spülung liegen ?
LG Stefan
Alt 25.05.2011, 22:28
Benutzerbild von Schwarzer Max
Schwarzer Max Schwarzer Max ist offline
Boot: Picton GTS, Glastron GX 150
9 Danke in 9 Beiträgen
Das würde bedeuten, mein V6 135 PS Mercury an der Picton braucht über 60l/h??? Wow, ich hab doch nur nen 150l Tank
Alt 25.05.2011, 22:30
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
In der Anleitung von meinem 2006er 115PS 2 Takter steht drin, daß er maximal (!) etwa 49 l pro Stunde braucht.
Ich fahre meistens so um die 4000 - 4500 Touren und rechne für mich mit 20 l / h
Dominic
P.S. kein Direkteinspritzer sondern herkömmlich 1,75 l Hubraum und vier Vergaser
Checkmate fanatic
LG Stefan
Stefan, mehrere hier haben doch beschrieben,
welche Menge an Energie ein herkömmlicher 2-Takter aus Benzin
umwandeln kann.
Gruß aus Berlin
Alt 25.05.2011, 22:33
Ja, und der Tank ist nach 2 1/2 Stunden Vollgas leer, was ist daran erstaunlich?
Alt 25.05.2011, 22:38
Checkmate fanatic
Genau, nimmst Du jetzt die max. Geschwindigkeit des Bootes,
relativiert sich der Wert auf gute 0,6-0,7l/km. (geschätzt)
Du kommst also gut 200 km mit einer Tankfüllung.
Gruß aus Berlin
Alt 25.05.2011, 22:57
Aber unbegründet oder schlecht ist diese Frage ja wohl mal nicht oder?
Gab es denn die Frage hier schon mal ?
Da wundern sich ja doch schon einige was ihre Motoren so für ein Verbrauch haben laut der Rechnung .
LG Stefan
Alt 25.05.2011, 23:01
Na ich werd mal überprüfen ob diese Vorgaben auch auf Meeresniveau zutreffen
Leider ist hier nicht so oft "Ententeich" angesagt, daher ist mit Vollgas eh nicht so häufig zu rechnen. Aber wenn, dann ist es g..l
Alt 25.05.2011, 23:03
Checkmate fanatic
Wird regelmäßig hier behandelt.
Gruß aus Berlin
Alt 25.05.2011, 23:35
OK !
LG Stefan
Alt 25.05.2011, 23:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier noch mal die Yamaha Werksangaben:
Yamaha Verbrauch
2-Takter (Sauger):
Leistung / max L/h bei Vollgas
Malta = 1,8
6 = 4,0
9,9 = 5,4
20 = 11,8
30 = 14,4
60 = 26,6
90 = 33,0
115 = 48,5
2-Takter (HPDI):
150 = 55,8
175 = 62,0
200 = 69,2
250 = 79,7
4-Takter:
4 = 1,4
6 = 2,6
8 = 3,2
15 = 6,0
25 = 10,5
40 = 15,2
50 = 17,6
60 = 21,6
80 = 26,0
100 = 32,4
115 = 38,5
200 = 69,0
225 = 73,8
Das deckt sich mit den Verbräuchen von IB.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.05.2011, 23:54
Aber der IB wiegt doppelt so viel wie der vergleichbare AuBo und muß im Falle eines Z-Antriebs eine doppelte Kraftumlenkung in Kauf nehmen. Um eine Geschwindigkeit X mit einem IB zu erreichen, muß ich ca. 20% mehr Leistung auffwenden, als mit einem modernen AuBo, das ist beim Verbrauch nachweisbar. Wer anderes behauptet ist ein Scharlatan!
Alt 26.05.2011, 00:09
Selber!
Meine Bemerkung bezog sich auf L/h und nicht auf L/Km
und das ganze nur bei Vollgas.
Alles Andere ist nicht vergleichbar.
Oder doch?
Nenne mir einen AB der meine 4 Tonnen Laube mit 0,8L/km bei 50 KM/h vorfährst bewegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2011, 00:33
Hallo Cyrus, meine beste aller Ehefrauen hat mir soeben ein ganz besonderes Bier kredenzt, daher bin ich gerade nicht mehr in der Lage Deine Rechnung auseinander zu pflücken. Ich denke, Du kannst auch ohne genaue Antwort ruhig schlafen, bis morgen!
Alt 26.05.2011, 00:37
Passt schon.
Es wäre nämlich zu einer endlosen Birnen und Äpfel Diskussion gekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2011, 08:08
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Was Cyrus schreibt stimmt absolut. Ich wundere mich manchmal nur, wie wenig Eigeniitiative einige Mitkollegen anden Tag legen, um sich Wissen anzueignen.
Es gibt eine ganz grobe Faustformel:
Dieselmotor: 0,2 - 025 l/h / PS Vollgas - 100% Leistung/ Drehzahl
Benz. 4 T. : 0,3 l/h / PS Vollgas - 100% Leistung/ Drehzahl
Zeitakter : 0,4 l/h / PS Vollgas - 100% Leistung/ Drehzahl
Drehzahl :100% - Verbrauch 100%
90% - 80%
80% - 60%
70% - 50%
60% - 35%
50% - 25%
Diese grobe Rechn., um zu wissen, wie weit der Brennstoff normal reicht.
Spaß - und sonstige energieintensive Fahrweisen sind selbstredend nicht
oder nur durch den Blick auf die Tankuhr zu ermitteln.
Gruß Henry
Alt 26.05.2011, 08:26
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Glaub mir, mit den 150 L kommse mit dem Motor ganz weit! Habe selber nen 94er 135 Black Max hinten dran, und bin vom Verbrauch immer noch positiv überrascht.
Alt 26.05.2011, 08:33
Danke Henry.
Die Faustformel hat Gesicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.05.2011, 11:33
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und nur, weil's gerade so gut passt:
Von den Faktoren
- abgerufene Leistung (in kw)
- Fahrzeit (in h)
- verbrauchte Gesamtenergie (in kwh, ergibt sich aus den beiden vorstehenden)
- Wirkungsgrad (in %)
- Brennstoff (in L)
lässt sich der jeweils fehlende bei Bekanntsein der Restlichen ermitteln, und bei vorhandensein der Hardware kann
man sogar den ein- oder anderen Wert empirisch herausfinden.
Diese Formel nach belieben umstellen, und schon weiss man, was sein Motor so tut und ob man besser auf Fehlersuche
gehen sollte:
(abgerufene Leistung x Fahrtdauer) : Energiegehalt Brennstoff : Wirkungsgrad = Menge verbrauchter Kraftstoff.
Einige Parameter sind ja bekannt, der Energiegehalt von Benzin liegt beispielsweise bei 8,9 kwh/l, der von Diesel
bei 9,8 kwh/l, die max. Leistung des Motors ist bekannt (zb. 20kw), wie lange ich fahre weiss ich nach einem Blick
auf die Uhr.
Die größte unbekannte ist immer der Wirkungsgrad.
Mal ein Beispiel aus der Praxis:
Um den Wirkungsgrad meines Motors zu ermitteln, kann ich ein Experiment veranstalten.
Ich füttere den völlig leeren Tank mit einer definierten Menge, sagen wir 10 Litern.
Dann starte ich den Motor und fahre solange mit Vollgas, bis der Motor ausgeht.
Die Zeit zwischen Abfahrt und Ausgehen nehme ich.
Daraus lässt sich der Wirkungsgrad rechnen:
Nach einer Stunde geht der Motor aus.
Erst mal die ursprüngliche Formel oben mit den Werten hier aus dem Beispiel:
20 kwh (20kw Max. Leistung x 1 h) : 8,9 kwh/l : x (Wirkungsgrad) = 10 l
Nun umstellen nach Wirkungsgrad, also "mal x | geteilt durch 10 l"
20 kwh :8,9 kwh/l : 10l = x, in diesem Beispiel also ~22% Wirkungsgrad.
In diesem Falle sollte man sich auch auf die Suche nach einem Fehlerchen machen, ausser es ist ein wirklich ange-
jahrter Zweitakter...
Ganz grob kann man sagen:
Zweitakter 25 - 32%,
Viertakter 30 - 35% und
Diesel 33 - 40% Wirkungsgrad.
Man kann nach dem herausfinden des Wirkungsgrades auch eine nette Leistungskurve erstellen, wenn man die nicht vom
Hersteller bekommt.
Eine halbe Stunde konstant mit 2.000 u/min fahren, eine mit 2.500 u/min usw, danach immer wieder den Verbrauch auslitern,
schon hat man zum Schluss zwei nette Kurven:
Eine reale Verbrauchskurve ganz spezifisch für sein Boot (kann ganz wichtig sein wenn es darum geht, ob man noch eine Tanke
weiter kommt oder doch besser die gleich hier nehmen soll) und eine mit näherungsweisen Leistungsdaten bei Drehzahl x.
Und je mehr Daten man über das tatsächliche Verhalten seines Bootes hat, umso sicherer ist man einerseits unterwegs und
andererseits kann man so Fehler sehr viel schneller erkennen - braucht das Ding auf einmal unerwartet viel mehr, dann stimmt
wohl etwas nicht.
Um zum Ursprung zurückzukommen:
Wenn ein 50-Pferde-AB (also 37kw) in der Stunde tatsächlich 40l säuft, dann gehört der versenkt oder dringend in die Werkstatt.
Das entspräche einem Wirkungsgrad von ~10%, so kaputt kann kein Motor lange sein.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
