Alt 24.05.2011, 22:43
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Standard Dimensionierung des Ankers und der Ankerleine...?
Hallo!
Habe für mein Starcraft 1711 einen 8kg Klappanker, 30m 10mm Seil und 4m 6mm Kette gekauft.
Da ich mit dem Boot voraussichtlich meistens in Kroatien unterwegs sein werde, wollte ich fragen, wie dick das Seil sein sollte, wenn ich das Boot an einem Betonklotz unter Wasser anhängen möchte?
Oftmals gibt es vor den Campingplätzen nämlich keine Bojen mit Leine sondern nur die Betonklötze unter Wasser an denen man selbst die Leine befestigen muss....
Reicht für mein Boot in diesem Fall eine 10mm Leine? zB
http://www.compass24.at/web/catalog/...macher/4838124
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg Fritz
Alt 24.05.2011, 22:46
Hallo Ispep,
10mm sind ok,
12mm würden auch nicht verkehrt sein
Alt 25.05.2011, 06:40
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Fritz,
ich nutze für meine Beneteau 550 eine 14er und eine 12er-Leine (Reserve) zum Festmachen (Boje).
Gruß Axel
Alt 25.05.2011, 08:42
Boot: Baja 232
Hallo Ralf, hallo Axel!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dann werde ich also meine 10mm Leine dazu verwenden können, um das Boot festzumachen.
Ich war mir nur nicht sicher, ob ich bei schlechtem Wetter nachts dann noch ruhig schlafen kann oder ob ich Angst haben muss, dass die Leine reißt.
Das Boot hat laut Papieren übrigens ca. 1000kg.
Sollten jetzt jedoch noch einige der Meinung sein bzw die Erfahrung gemacht haben, dass 10mm in meinem Fall zu wenig sind, dann werde ich wohl für das Festmachen an den Betonklotz noch eine 12mm Leine besorgen.
lg Fritz
Alt 25.05.2011, 08:57
Boot: momentan ohne
Hallo Fritz,
nimm die 10er doch als normale Festmacherleine und kaufe Dir zum "Ankern" eine 14er. Das beruhigt ungemein. Ich war letztes Jahr völlig entspannt als der Sturm kam. Warum irgendwas riskieren?
Mein Boot hat übrigens auch 1000kg.
Gruß Axel
Alt 25.05.2011, 10:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Fritz,
Gruß Axel
die Logik erschließt sich mir irgendwie nicht....
Festmacher = unbeaufsichtigtes Boot.... hier (nur) die 10mm....
Ankerleine = beaufsichtigt, da man selbst auf dem Boot ist... hier dann 14mm....
oder liegst das Boot auch nachts statt an ner Boje oder Steg dann am Anker
Nebenbei ist 14 mm schon ganz schön viel für nen Boot mit ca. 1000 KG und meist sind dafür in der Bootsgröße dann die Klampen so klein, das man bei 14mm nur mit Mühe einen einzigen Schlag belegen kann.
Bei 10 mm liegt die Bruchlast bei ca. 2.000 KG und je 2mm mehr kommen da ca. 1000 KG drauf.
Daher würde ich bei dem Boot 10mm Ankerleine nehmen und für den ruhigen Schlaf als Festmacher noch mal 2mm drauf.
Wichtiger als die Bruchlast dürfte sein, dass die Leine nicht am Ring des Betonklotz durchscheuert durch die ständige Bewegung.
Dazu würd ich ne eigene kleine Boje möglichst senkrecht über dem Betonklotz setzen und hier die Verbindungsleine unten und oben anschäkeln.
Beim Anlegen dann den Festmachen an den Schäkel unter der Boje und fertig.
So wirkt die Boje selbst dann gleichzeitig noch als Ruckdämpfer, weil sie bei zunehmendem Zug untertaucht.
Gruß - Georg
Alt 25.05.2011, 12:40
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Die 10mm reichen doch aus. Zur Sicherheit kann man ja eine 2. Leine dazulegen, die man ein klein wenig länger läßt. Sie wirkt dann nur, wenns wirklich mal Bruch gibt.
HansH
Alt 25.05.2011, 12:57
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Ispep Beitrag anzeigen
Hallo!
lg Fritz
Hallo Fritz,
egal für welche Leinenstärke du dich entscheidest, nimm auf jeden Fall die Kette als Befestigung am Betonnklotz. Eine Leine ist viel zu schnell durchgescheuert.
Gruß Manfred
Alt 25.05.2011, 13:19
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Die 10 oder 12 Leine réicht auf jeden Fall, wichtiger ist wie von Gbeck bereits geschrieben, das Du mit der Leine nicht an so ne alte rostige Öse am Betonklotz gehst, wo das Seil durchscheuern könnte!
Ausserdem halte ich es für gut vor den Betonklotz noch n Stück Kette zu setzen, wie ähnllich wie beim ankern, dann zieht Dein boot erstens nicht gerade nach oben am klotz, und zweitens wirkt die Kette auch noch wie ein Ruckdämpfer, da das Boot immer erst die Kette anheben muss!
Könntest auch nen 2ten leichteren Klotz 2 oder 3 Meter vor den grossen Klotz setzen, den das Boot bei Welle immer erst mal an hebt, statt der Kette!
Und was man noch beachten sollte, das Dein Bugauge an dem Du befestigst, von hinten gut hinterfüttert ist, nicht das Du hinterher nur noch 2 kleine Löcher vorne im Bug hast!
Alt 25.05.2011, 13:56
n.
Theorie !!
denn man muss die Leine ja auch festmachen, und der Knoten halbiert die Bruchlast...
(trotzdem reichen die 10 oder 12 mm)
Alt 25.05.2011, 15:32
Boot: momentan ohne
Ganz einfach:
Festmacherleine: Mind. 2 oder 3 Stück, zudem liegt das Boot meist geschützt im Hafen
Ankerleine: Nur 1 Stück und noch dazu einem evtl. Sturm ausgesetzt.
Gruß Axel
Alt 25.05.2011, 15:45
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Theorie !!
Praxis !
Der Knoten halbiert keinesfalls die Bruchlast, selbst ungünstige Knoten reduzieren bei monofilen Angelschnüren (die beim Festziehen ein Verbrennungsproblem haben können) um nicht mehr als 30%.
Wenn Du 25% abziehst, bist Du auf mehr als der sicheren Seite.
Ich finde übrigens wegen Impulskräfte einen Ruckdämpfer nett.
Alt 25.05.2011, 21:32
Ganz einfach:
Gruß Axel
an einem Betonblock mit oder ohne Boje dazwischen, so wie der TE sein Problem beschrieb, macht man aber doch nicht zwei bis drei Leinen auf gleicher Länge dran.... - gibt nur Kabelsalat...
und wenn, dann ist die zweite Leine etwas durchhängend und hat nur die Notfunktion zu tragen...
und wer liegt mit nem 1000KG-Boot bei Sturm draußen vor Anker....
Ist mir in 25 Jahren noch nicht passiert, weil ich dann gemütlich im Hafen liege, oder zusehe, dass ich genau dahin so schnell wie möglich hin komme.
Mein Boot mit 2,8 Tonnen liegt beim Ankern an 12mm und dahinter halt Kette.
Als Festmacher sind 14mm dran, weil das Boot leider auch schon mal ein paar Wochen ohne mich auskommen muss.
Gruß - Georg
Alt 25.05.2011, 21:45
Boot: Baja 232
Vielen Dank für Eure Tips!
Ich werde also - sofern ich keinen Camping-Hafenplatz bekomme - meine 6mm Kette mit einem Schäkel an der Öse des Betonklotzes befestigen und hinten dran noch die 10mm Leine.
Wenn ihr zB eine 12mm Leine für ein 2800kg Boot verwendet, wird meine 10mm Leine auch etwas raues Wetter überstehen ohne zu reißen
Noch ne kleine Frage zum Schluss: Welche Bruchlast müsste so eine 6mm verzinkte Kette ca. haben?
lg
Fritz
Alt 25.05.2011, 21:46
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Praxis !
sicher???
hier sind es 40% http://www.vfdnet.de/doku/info/4640/Knotenkunde.pdf
hier "mindestens" die Hälfte http://www.slackline.at/cms/index.ph...d=156&Itemid=1
und hier sind technische Tests, die auch bis zu 50 % aufzeigen ...
http://home.arcor.de/m.honke/index_h...ruchlasten.pdf
Alt 25.05.2011, 22:01
Hmmm, offensichtlich hat es seinen Grund, warum Angler keinen Palstek stecken. Aber eins muss man zur Verteidigung der Leinen sagen: Die 40-50% beziehen sich nicht auf die hier diskutierte Nennlast, sondern auf die gemessene Haltbarkeit, die ohne Knoten erreicht wurde. Und die lag zT deutlich über der Werksangabe.
Alt 25.05.2011, 22:06
Zur Frage: Noch ne kleine Frage zum Schluss: Welche Bruchlast müsste so eine 6mm verzinkte Kette ca. haben?
Allgemein findet man diese Angaben zur Bruchlast:
6 mm Ankerkette kalibriert, kurzgliedrig, Kalibrierte Kette - Bruchlast 1630 kg
Gruß Manfred
Alt 26.05.2011, 13:59
Boot: momentan ohne
Halo Georg,
bitte interpretiere nichts rein, was ich nicht geschrieben haben und lege bitte nicht alles auf die Goldwaage. Macht das Leben einfacher
Nochmal: Ich verwende eine 14er Leine an der Boje, sowie eine 12er Leine als Reserve. Das diese etwas länger ist, ist logisch, sonst wäre es ja keine Reserve.
Und das mit dem Anker habe ich als Beispiel gebracht für diese 1 Leine im Gegensatz zum Festmachen mittels mehrerer Leinen am Steg. Dann ersetze eben den Anker durch ne Boje. Und an der Boje hängt eben ein Boot auch bei Sturm.
Gruß Axel
Alt 26.05.2011, 14:54
Halo Georg,
Gruß Axel
mach Dir keine Sorge Axel, mein Leben ist so einfach, wie ich es mir selber mache und ich möchte da auch in dein Geschriebenes nichts rein interpretieren.....
Habe halt nur zu deinem Ratschlag an den TE eine etwas andere Meinung.
Er hat jetzt 30 Meter 10ner am Anker und dazu (unterstelle ich jetzt mal) auch mit Sicherheit irgendwelche kürzeren Festmacher.
Daher käme ich nicht darauf, die vorhandene Ankerleine nun auch noch als Festmacher zu nutzen und obendrein noch neue 30 Meter 14ner zu kaufen für den Anker und/oder Boje.....
Wenn der TE ruhiger schlafen möchte, wenn´s Boot in HR im Flachwasser an der Boje hängt, dann werden ihm die oben schon mal beschriebenen paar Meter 12er für gute Gefühl dicke reichen
und das ist nebenbei auch noch um einige Scheinchen günstiger.
Kann aber ja jeder machen was er will und wenn jemand um Erfahrungsaustausch bittet, dann gehören halt unterschiedliche Erfahrungen dazu.
Das Ergebnis hieraus führt letztendlich zur eigenen Entscheidung.
Gruß - Georg
Alt 09.06.2011, 23:23
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
6 mm durch die Öse am Betonklotz hat immer gereicht, war ja quasi doppelt. Für den Rest habe ich 12 mm genommen. Aber aus Sicherheit habe ich unter Wasser immer noch einen zweiten Klotz mit angeleint, da ich den verrosten Ösen nie getraut habe! Und das ganze lang genug lassen, dass das Boot "tanzen" kann, wenn der Seegang zunimmt!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
