Alt 24.05.2011, 18:43
Jamabimo Jamabimo ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Sea Ray Lenkung fest....was nun?
Hallo liebe User.
Ich habe mir heute eine Sea Ray gekauft Der Motor läuft und der Antrieb funktionert soweit ich beurteilen kann auch.
Jedoch ist die Lenkung (Seilzug) komplett fest. Das Lenkrad lässt sich keinen mm bewegen. Selbst wenn ich den Antrieb versuche zu bewegen tut sich nichts.
Ich bin was Boote angeht relativ neu, bin handwerklich nicht ungeschickt nur benötige ein paar Tipps was es evtl sein könnte.
Ich habe mal ein paar Bilder eingestellt vom Antrieb. Vielleicht kann mir noch jemand sagen was für ein Antrieb es genau ist. Verbaut ist ein Mercruiser mit 120PS
Vielen Dank
Gruß Marcel
Hits:	131
Größe:	164,1 KB
ID:	286171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	53,4 KB
ID:	286172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	56,1 KB
Alt 24.05.2011, 18:48
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Vielleicht klemmt der Lenkzylinder oder der Lenkbolzen haengt fest.
Alt 24.05.2011, 18:53
Hallo,wo sitzen denn die beiden Teile? Ist es aufwendig diese zu tauschen?
Danke
Marcel
Alt 24.05.2011, 21:47
Hallo Jamabimo,
fast immer ist nur das Lenkkabel fest
baue mal das Lenkkabel am Antrieb ab, wenn der Antrieb sich dann bewegt ist das schon mal positv, wenn nicht hast du ein großes Problem
dann trenne mal das Lenkkabel vom Lenkgerieb, wenn das Lenkgetriebe dann dreht, ist es nur das Lenkkabel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
