Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 06.05.2011, 09:37
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
... Das Wasser war ziemlich sauber und hat meinem Rasen in dreißig Jahren nie geschadet - ich will ja auch in schutzwürdiger Natur mit dem Motor fahren. ...
Blankes Wasser, was durch den Motor gelaufen ist, schadet dem Rasen sicher nicht.
Beim Spülen eines IB mit Frostschutz sollte aber möglichst wenig Kühlwasser auf den Rasen kommen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.05.2011, 09:38
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
aber nicht bei Volvo 270 bis 290 ... passt überhaupt nicht
Aha , gut zu wissen für diejenigen die einen fahren . Aber bei dem Eingangs gefragten Mercruiser passt es oder ?
Gruß Peter .
Alt 06.05.2011, 09:46
M.E. sind die Spülohren lediglich ein mehr oder weniger brauchbarer Ersatz für die Fälle, ...........................................
Meine Lösung:
Stabiles Brett an die A-förmigen Stützen des Schaukelgerüsts im Garten geschraubt.
Motor angehängt, hochgeklappt. Als Tank ein hinreichend großer Kanister (Strandgut) mit eingeschnittener Öffnung oben, gerade groß genug zum Durchstecken des AB-Schafts mit Propeller (für den ganz Kleinen, der keinen Leerlauf hat, Propeller abgebaut).
Leeren Kanister drübergestülpt, runtergeklappt und sicherer Stand geprüft. Mit Gartenschlauch gefüllt. Beim Probelauf Wasserstand und Temperatur im Kanister überwacht. Anschließend zuerst Kanister entleert. Das Wasser war ziemlich sauber und hat meinem Rasen in dreißig Jahren nie geschadet - ich will ja auch in schutzwürdiger Natur mit dem Motor fahren.
sea u in denmark
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125204&highlight=Regentonne
#20; 31
alles ohne Anstrengung..
.ja klar, war auch die ganze Zeit nur die Rede von ;Merc.
fürn Volvo: gibt’s halt andere…
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2011, 14:55
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Das perfekte Spühlohr !!!
Hi Hi,
habe heute mal schnell das perfekte Spühlohr für meinen Z-Antrieb gebaut !!!
Hätte man noch was besser machen können ???
Hits:	116
Größe:	112,7 KB
ID:	285897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	109,8 KB
ID:	285898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	122,3 KB
Alt 23.05.2011, 15:32
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
toll gemacht, so haben viel mal angefangen .. ich auch...
wie kriegste das Teil wieder weg wenn du getetest hast?
musst du nicht ständig Wasser nachfüllen?
Was ist jetzt der Vorteil zu Spülohren, die du einfach auflegst, notfalls sogar ins Boot legen kannst um nach einem Salzwasserurlaub direkt nach dem Rausholen zu slippen und wo du nicht ständig nachschauen musst ob noch Wasser in dem Fässchen ist?
ne , ne , ne , Männers und basteln
Alt 23.05.2011, 15:39
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
Hi Hi,
Ja, und zwar einen Ablasshahn kurz vor dem Boden
Übrigens, ich mache das genau so!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.05.2011, 15:49
Das ist auf den Bildern schlecht zu sehen , kurz oberhalb vom Beckenboden ist ein Gartenschlauchanschluß über diesen befülle und entleere ich die Tonne, so wird das wegräumen ganz leicht !
Ich hatte mich gegen Spühlohren entschieden , da ich nicht genau wußte wie hoch der wasserdruck sein muß/darf !
grüße
Alt 23.05.2011, 19:17
Spülohren: da gibt’s ne genaue Anleitung von Merc, weils schon zu Schäden gekommen ist………
(bei den billigen: hoher Anpressdruck, kann’s passieren, das Wasserschlag….
Oder: kann man notfalls den Probelauf ohne Impeller machen , geht dann: jedenfalls fürn Probelauf………
Bei den Ohren: der org. merc: ist gut und sicher.
Wenn Realtest: ist die Tonne nicht zu schlagen. (immer den Wasserstand so hoch!! Wie möglich.)
Entleeren: Regentonnen haben nen Hahn dabei….
Wie lange bist du jetzt im Forum dabei??
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2011, 20:47
Seit einem Jahr, aber nur selten aktiv !!!
Warum fragst ?
Alt 23.05.2011, 21:57
War der „hagrid“ gemeint,
ich stimme dir völlig zu!
Echter Test: geht nur in der Tonne! (hoch genug!!)
Grüße von Herbert
Alt 23.05.2011, 22:19
Aha,
Danke Danke !!!
Alt 23.05.2011, 23:25
Hallo Bayliner-Berlin,
wenn du die Nebenauspuffe mit Putzlappen verstopfst oder mit Schläuche in die Tonne zurück leitetest geht dir nicht so viel Wasser verloren,
das ist wichtig wenn du den Motor warmlaufen lassen möchtest bis der Thermostat öffnet, sonst dauert das ellen lange oder geht gar nicht, weil du ja immer kaltes Wasser nach füllst
Alt 24.05.2011, 08:00
Oder Du nimmst den Thermostat für diesen Moment raus.
Uwe
Alt 24.05.2011, 10:51
ein handelsüblicher ¾“ Schlauch: passt beim Merc genau rein, klemmt da von selber………
das wäre genau verkehrt, dauert dann viel länger, bzw. geht eben gar nicht!
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2011, 11:22
iak iak ist offline
Ich habe am WE diese Spülohren an meinen SX-A gehangen .
Könnte den Schlauch aber auch direkt im Motor anschliessen , da ist eine Vorrüstung um auch im Salzwasser , (ohne raus zu holen) , spülen zu können .
Was soll eigentlich jetzt genau an den Dingern der Unterschied sein , bezogen auf Volvo & Merc ?
Dachte bzw. gehe davon aus das es so "Universalteile" sind die auf jedes Unterwasserteil geklemmt werden können wo unten an den Seiten angesaugt wird , hab ich da einen Denkfehler ?
Danke !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr)
Alt 24.05.2011, 12:28
Wenn der Thermostat nicht eingesetzt ist, braucht der Motor nicht erst warm laufen, um alle Kühlkanäle zu bedienen, ehe sich der Thermostat im Normalfall öffnen würde???!
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
