Alt 18.05.2005, 11:24
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7l Gemisch einstellen
Hallo alle zusammen,
nach Betrachtung meiner Zündkerzen und ausgiebieger Forensuche scheint es so zu sein, dass mein Motor (5,7'er Mercruiser 350 Magnum (Motornummer OF134662)) wohl zu fett eingestellt ist.
(Für untertourigen Binnenbetrieb)
Hat jemand einen Tipp für einen "Nichtschrauber", wo ich das Gemsich einstellen kann (sprich : etwas Magerer) ???
Grüße,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 18.05.2005, 18:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Für einen Nichtschrauber: Finger weg-ab zum Spezi. Wenn du zu mager drehst hast du ein löchriges Problem-in den Kolben...
Grüße Andi
Alt 18.05.2005, 18:53
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du den Motor magerer machst, und zwischendurch doch mal gasgeben
kannst ist der Motor hin !
MfG Michael
Alt 18.05.2005, 19:10
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Na ganz so wild ist das nicht zu sehen da gehören schon mehrere Faktoren zusammen nur mit magerer Gemischbildung bekommt man kein Loch im Kolben.
Aber wenn der Motor zu mager ist steigt die Temperatur und beim schnellen Gasgeben wie zum Wasserskifahren wird er sich permanent verschlucken, sprich nicht schön hochdrehen.
Wenn man nicht weiß wo und was genau im Vergaser mit welcher Schraube verstellt wird und ohne Abgasmessung oder Colortune Zündkerzen, Finger weg von den Schrauben, sonst macht man mehr Probleme als es bringt.
Lieber eine Schraube mit kleinerer Steigung kommt der Motor auch in ein höheres Drehzahlniveau( muß sich auch nicht so plagen, spart eventuell auch etwas Sprit) nur mußt Du aufpassen wenn Du den Hebel auf den Tisch knallst, das Du nicht überdrehst.
mfg Ingo
Alt 18.05.2005, 19:49
vielen dank für Eure Antworten !
Das ich mit meinem Posting ein solch "kritisches" Thema (für meinen Motor) gewählt habe haut mich fast um.
Ich hatte nur die Tage meine Zündkerzen und Kabel gewechselt (danke noch mal an Cyrus für meine gelben "Spaghetti-Kabel" (ist schon etwas her ...)).
Die alten waren sehr verrußt, was ja auch laut hier vorherschender Meinung nicht das beste ist ...
Ciao,
Marco
Alt 18.05.2005, 20:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mal eine dööfe Frage...
Geht der Choke ganz auf?
Einfach mal ohne Flammschutz fahren und gucken was die Klappen machen.
Dann kann man bei diesen Vergasern nur das Leerlaufgemisch einstellen.
Das bringt dich auch nicht viel weiter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2005, 20:16
Dööfe Fragen gibt es nicht - und wenn, dann stell ich die !
Ok - parken wir den Threat bis hinter das Wochenende.
Bis dahin werde ich das mit dem Choke wohl beantworten können.
(Zumindest kann ich dann beschreiben was ich dann gesehen habe ...)
Grüße únd eine tolle Saison
Marco
Alt 18.05.2005, 21:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Gemischeinstellung nur über die Bedüsung. Ansonsten wie von Cyrus geschildert mal die Klappen beobachten oder den Flammschutz reinigen. Eigentlich laufen die Vergaser über den gesamten Drehzahlbereich vernünftig.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
