Alt 22.04.2011, 16:36
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Stecker am Hauptkabel
Hallo Leutz,
am Hauptkabel, das vom Motor meines Hondea BF150 zu den Instrumenten geht befindet sich in Nähe der Instrumente ein kleiner Stecker.
Wofür ist der da und was kann der?
greeetz Frank
Hits:	181
Größe:	35,7 KB
ID:	278969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	55,6 KB
Alt 23.05.2011, 18:07
Also, das ist der Honda NMEA 2000 Stecker.
Er überträgt:
  • Motordrehzahl
  • Motortemperatur
  • Trimmposition
  • Ladespannung des Generators
  • Kraftstoffverbrauch
  • Betriebsstunden
  • Neutralposition des Schaltgetriebes
  • Alarmfunktion für
    o Öldruck
    o Überhitzung
    o Motorkontrolle
    o Ladekontrolle
  • Produktinformationen
jetzt heißt es nur noch einen geeigneten Adapter um für auf USB und ne schöne Software zur Anzeige zu finden.
Honda hat wohl nix dergleichen. HDS (Honda Diagnostic System) rücken die an Privatleute nicht raus.
greeetz Frank
Alt 23.05.2011, 18:43
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
HDS (Honda Diagnostic System) rücken die an Privatleute nicht raus. ...
Und wenn man bei Google 'download honda diagnostics outboard' eingibt? Da tauchen doch links zum download auf. Vielleicht ist was Passendes dabei.
Tom
Alt 23.05.2011, 18:55
das wasTante Google gegeben hat, habe ich schon probiert.
Ist aber nur die Software für die Automotoren, nicht für Außenborder
dennoch danke
greeeetz Frank
Alt 23.05.2011, 19:25
fraglich wäre natürlich in wie weit man MNEA und OBDII miteinander kombinieren kann.
fürs Auto habe ich einen entsprechenden Adapter... vielleicht wenn man die entsprechende Belegung kennen würde????
Hits:	156
Größe:	63,1 KB
Alt 15.03.2015, 20:27
ich muss diesen alten Beitrag nochmal nach vorne holen.
den Stecker, den ich als NMEA 2000 erklärt bekommen habe, will mittlerweile weder von Honda noch derjenige, der mir den Motor eingebaut hat erkennen, geschweige als NMEA 2000 beschreiben.
kann ich irgendwie messen, ob da NMEA 2000 Signale ankommen?
Grüße Frank
Alt 08.03.2017, 11:04
kann ich das bitte nochmal nach vorne holen.
googele ich mach NMEA 2000 Steckern bekomme ich genau gezeigt was ich in meinem Kabelstrang vorfinde.
kann ich da nicht nicht messen, ob da ein Signal ankommt? oder wie bekommt man sonst raus ob der Stecker aktiv ist oder nicht.
Alt 08.03.2017, 11:34
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
NMEA 2000 ist ja ein CAN Bus, solange da nicht mindestens zwei Teilnehmer angeschlossen sind wird da auf dem Bus wohl nichts passieren.
Ich habe da Bilder im Netz gefunden mit Honda AB da war auch ein NMEA Anschluß am Motor. Ist dein Hauptkabel da im Motor überhaupt angeschlossen?
Aber ich finde so einen einfachen PS2 Tastatur Mini DIN Stecker schon etwas fragwürdig.
Die NMEA Stecker anderer Hersteller sind meist verriegelt oder verschraubbar.
Alt 08.03.2017, 11:39
ob der am Motor angeschlossen ist, ist ja die große Frage.
Ich kann im Handbuch nichts finden, wo das Kabel motorseitig angeschlossen werden sollte (habe hierzu nen separaten Thread aufgemacht).
Den Anschluss wo ich meinen Diagnosestecker anschließe sieht IMHO nicht so aus wie das motorseitige Ende zum Zubehörkabel.
Alt 08.03.2017, 13:56
Was hast du denn als weiter NMEA Geräte im Bus?
Bei allen Schaltbildern über NMEA2000 war auch immer in weiters T-Stück im Bus eingebaut was zur Stromversorgung des Bus dient. Hast du das auch?
Sind Terminatoren an den Busenden?
Alt 08.03.2017, 14:03
ich habe noch kein Gerät im Boot. Ich habe zwar digitale Instrumente, die sind aber nicht NMEA2000
die Planung ist irgendwann mal nen Plotter einzusetzen, der dann auch die Anzeigen ersetzt, da der Plotter die heutigen Instrumente abdecken wird.
T-Stücke und Terminatoren sind keine vorhanden. Meine Vermutung war halt, dass der Stecker nur das Kabel vom Motor ins Boot darstellt und von hier aus NMEA2000 aufgebaut werden kann
Alt 08.03.2017, 14:09
Ah, du möchtest also im Voraus abklären ob das überhaupt so klappt bevor du weiter Geräte kaufst. Da hatte ich dich falsch verstanden und dache dein aufgebautes System läuft nicht.
Edit
Du bräuchtest zum testen wohl mindestens einen weiteren Busteilnehmer.
Das günstigste was ich so auf die schnelle gefunden habe ist wohl sowas.
https://www.ensslin.com/ngt-1/a-1390...FQxmGwodQNMIgg
Geändert von LEPFAN (08.03.2017 um 14:19 Uhr)
Alt 08.03.2017, 16:56
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich würde da jetzt mal ganz von vorn anfangen:
Kabel des Steckers verfolgen und sehen wohin die einzelnen Adern gehen (kann ne scheiss Abeit sein, aber auch viel Aufschluss zu weiteren Dingen auf dem Boot liefern). Solange mir keiner Sagen kann "Das ist ein NMEA-Stecker von Honda!" würde ich da auf blauen Dunst nichts anschliessen.
Sicher dass es original Honda ist und nicht für irgendein nachträglich eingebautes Gerät? (Glücklich sei der Neubootbesitzer)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 08.03.2017, 17:45
Der Motor ist nachträglich angebaut worden und hängt im Kabelbaum der Instrumente.
Definitiv Honda, da er auch auf einer Honda Skizze zu sehen ist
Da verschwindet das Kabel auch in der Außenisolierung.
Kann also nicht verfogt werden.
Am Motor ist kein loser Stecker daher hoffe ich, wenn ich wüsste wo der Can-Bus Stecker am Motor ist, zu sehen ob da was drauf steckt
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hits:	107
Größe:	55,8 KB
Alt 08.06.2022, 17:07
Ich würde den Beitrag gerne noch mal nach vorne holen.
Vielleicht hat ja der ein oder andere mit seinem Honda eine Erfahrung gemacht.
Denn ich habe immer noch nicht herausgefunden, wofür dieser Stecker sein soll.
( Das kommt davon, wenn man bei strömenden Regen eigentlich für ne halbe Stunde die Augen zumachen möchte und dabei unters Armaturenbrett schaut)
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
