Alt 21.05.2011, 11:44
Benutzerbild von Adi B.
Adi B. Adi B. ist offline
Boot: Monterey 234 SS
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Selbstständiges auslösen der Ankerwinsch
Hallo Leute,
Bei mir hat sich unter der Fahrt die Quick Eagle selbstständig gemacht und den Anker im freien Fall ausgelöst.
Ich habe zur Bedienung nur einen normalen Schalter ohne Fernbedienung
Und Kettenzählwerk usw.
In unmittelbarer Nähe des Relais befindet sich auch der Radio.
Wenn der Radio eingeschaltet ist und ich die Winsch bediene muss ich beim Radio einen Reset machen, da er gestört ist.
Der Radio war eigeschaltet als das mit der auslösen passiert ist.
Kann es sein das der Radio dieses auslöst hat?
Hat von Euch jemand schon die gleichen Erfahrungen gemacht?
Adi
Alt 21.05.2011, 16:42
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Du musst vermutlich das Radio aufgrund der starken magnetischen Felder um den Leiter wg. der hohen Stromstärke reseten. Aber umgekehrt kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, da der Nennstrom des Radios eigentlich nicht so hoch sein sollte.
Wichtig zur Beurteilung ist noch die Schaltung der Winsch, bzw. welches Relais etc. verwendet wird.
Grundsätzlich gilt aber, dass der Anker immer gesichert werden muss, z.B. mit einer Leine!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.05.2011, 19:50
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
bist du dir sicher, dass es ein elektrischer Defekt war und kein mechanischer? Sprich, war die Verriegelung der Ankerkette richtig eingerastet?
Alt 21.05.2011, 23:16
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Bei meiner Winsch z.B. wird da nichts explizit verriegelt. Das hält nur durchs Schneckengetriebe. Und es gibt wohl auch nicht viele, die ihren Anker zusätzlich anbinden (ich kenne jedenfalls keinen).
Um dem Problem hier auf den Grund zu gehen:
ich würde mir erstmal einen Überblick verschaffen, wie da was wo verschaltet ist. Dann sieht man vermutlich/hoffentlich relativ schnell, wo das Problem zu suchen ist.
Ergo: vom Schalter ab einfach mal die Leitungen verfolgen.
Alt 22.05.2011, 02:55
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Kann es sein, dass sich die Kettennuss gelöst hat?
Du srichst vom "freien Fall" und nicht vom selbständigen Ablassen über den E-Motor.
Alt 22.05.2011, 17:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wenn es "selbständiger Fall" war, gehe ich mal davon aus, dass die Ketten nuß nicht richtig fest war.
Zum Thema sichern: wenn wir längere Strecken fahren ist der Anker immer gesichert.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.05.2011, 18:17
Boot: Doriff
Du hast grundsätzlich bei Winschen die Möglichkeit den Anker ohne Motor zu bedienen. Hierfür ist eine Schraube vorhanden, welche gelockert werden muss, um dem Anker freien Lauf zu geben.
Chris24
Alt 22.05.2011, 18:44
Hallo Mitglieder,
zuerst Danke für die rege Teilnahme.
Nun zu den Fragen, Amerkungen:
Relais: ( Chris 24)
Laut Unterlagen handelt es sich um ein Relais Teleinverter 1503 (kann auf dem Boot zur Zeit nicht nachschauen).
Mein Vorgänger der diese installiert hat hat sich nach meinen Kenntnissen genau nach den Vorgaben in der Bescheibung gehalten.
Vielleicht kann mein Vorgänger dazu was sagen wenn er es liest ?
Verschaltet (Chili)
Das Ding hat letzes Jahr ca. 80 Betriebsstunden einwandfrei funktioniert.
Habe heuer nur den Radio (mit Bluetooths) und IPAD in die Nähe des Relais
verbaut. An der Schaltung der Winsch habe ich nichts verändert. Die Winsch läuft über die Starterbatterie. Radio usw. über Verbraucherbatterie.
Kettennuss
Wir haben bei der Wartung die Kettennuss und die anderen Dinge zwecks Schmierung zerlegt. Aber nach meinem Empfinden wieder festgezogen.
Ich habe dann auch wieder die 30 Meter Kette über die Winsch eingezogen.
Bevor es zu diesem Zwischenfall kam, hatte das Boot bereits 450 Km auf dem Hänger (u.a. Brennerautobahn) und 5 Betriebsstunden auf dem Wasser hinter sich.
Nach dem ich es merkte habe ich sofort den Schalter auf up gestellt und die Winsch funktionierte sofort.
Bei der anschließenden Kontrolle der Nuss was diese fest angezogen.
Ich gelobe Besserung und werde in Zukunft den Anker sichern (obwohl mir das bei anderen Booten auch noch nicht aufgefallen ist).
Danke nochmal an alle, und bitte um weitere Kommentare
Adi
Alt 23.05.2011, 06:42
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
zur Sicherung:
- Oft werden Buganker mit einem Metallstift gesichert, welche bei einer Stegberührung
verbiegen und sich dann nur gewaltsam lösen lassen. Vor jeder Fahrt also prüfen.
- Die Sicherung mit einem Bändsel (kurze Leine) kann im Notfall mit einem Messer
durchgeschnitten werden. Beim Bändsel auf Scheuerstellen achten, ggf. hilft ein Stück
Gummischlauch als "Überzieher".
Gruß Ralph
Alt 23.05.2011, 07:42
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Hi Adi,
Ich will mich mal als Vorbesitzer outen und sage Dir, dass die Winch von mir mechanisch eingebaut und von einem Elektriker elektrisch angeschlossen wurde.
Auch ich hatte nie ein Problem mit der Winch, sowohl bei meinem Trip nach Kroatien (2 x 650 km hin und zurück) als auch auf dem Wasser.
"Freier Fall" deutet eher auf ein mechanisches Problem, auf jeden Fall solltest Du die Kette sichern.
Die Sicherung hab ich leider nicht vorgesehen , sorry.
Wünsch Dir trotzdem viel Spass mit der Viper !!!
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
