| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#2001
Hallo Dragoner
Habe mich heute dochnoch in die Werkstatt verirrt Und habe den Durchbruch für den Tankgeber mit der Lochsäge Durchmesser 44mm in den Deckel vom Trinkwassertank gemacht und 5X3,5mm zum verschrauben Die verwendeten Edelstahlschrauben und Dichtung waren beim Tankgeber mit dabei. Löcher für Saug und Be/Entlüftung aufgebohrt und Anschlussnippel mit Teflonband eingedichtet. Anschlussnippel lagen dem Tank bei. Deckel auf dem Frischwassertank montiert. Mfg. Sebastian
#2002
Um dem Trauma zu entgehen habe ich mir in den Raum eine Bilgenpumpe eingebaut. Diese wird manuell geschaltet und pumpt in die Bilge wo ich kontrollieren kann ob was im Argen ist.
Gruss Marcus ![]() Y.C.G.S Düsseldorf Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
#2005
die Idee hatte ich auch mal. Ich bin aber froh dass ich es aber nicht gemacht habe. Ziemlich weit vorn in diesem Thread hatte ich doch mal beschrieben, dass mein Tankgeber undicht war und das Benzin ausgelaufen ist. Hätte ich da die Bilgepumpe gestartet, hätte das ziemlich gerumst. Was ich mal machen wollte ist so einen elektronischen Wasserstandmelder montieren. Der würde dann piepen wenn da was "schwimmt". Gruß Alex |
#2006
Hallo Horst und die anderen Dragoner, die es interessiert:
hier die Aufnahmen des Waeco-Kühlschrankes CR-50. In die AB-Variante der Drago passt der wahrscheinlich nicht rein (Einbaumaße (BxHxT): Ohne Tür: 380 x 534 x 447 mm Mit Standard-Rahmen: 384 x 536 x 447 mm Mit Flush-mount-Rahmen: 406 x 536 x 495 m). Auf dem Foto rechts unten sieht man, dass man den Schrank weiter nutzen kann. Der Kühlschrank mit dem fest installierten Kompressor ragt vielleicht fünf Zentimeter über die linke Schrankkante hinaus. Das obere Foto in der Mitte zeigt, dass der Rahmen/die Tür des Kühlschrankes in dem kleinen Mittelgang zwischen Fahrerstand und Liege einige Zentimeter hineinragt. Wir hatten erst Befürchtungen, das könnte stören oder man würde sich dran stoßen. Das ist aber nicht der Fall. Gruß Thomas Geändert von KIFFI (16.05.2011 um 13:49 Uhr) |
#2007
... und hier dann noch die Bilder des "Wackelkandidaten" Außenborder. Bei der recht dünnen Vertikal wand und der dürftigen Verschraubung traue ich mich nicht den AB zu nutzen. Ich werde gleich zum Händler fahren und nachhören,
was er meint. Gruß Thomas |
#2008
Gruß Alex
#2009
Hi Thomas,
das ist ja die IB-Version, das ist irgendwie an mir vorbei gegangen! Mein Beitrag bzgl. Zusatzmotorhalterung bezog sich auf die AB-Version der Fiesta 22! Sorry! Die AB-Version hat nämlich einen angeformten AB-Halter und die Badeplattform ist zweigeteilt. Wenn ich bilder finde, stelle ich sie rein! Hab was gefunden, Fiesta 22 in AB-Version
... Winterpause, aber am 7. März gehts wieder los!!! Geändert von Kurt_K (16.05.2011 um 20:41 Uhr)
#2010
da muss ich doch gleich ein Bild des Waeco einstellen. Das Eisfach ist übrigens echt klasse !! Es ist ein 3* Eisfach.. kannst also auch Steaks oder sogar Eis einfrieren !!
-Grüße Thomas-
#2011
hab da veilleicht ne bessere Aufnahme... Sagt mal welche Motorengröße habt ihr an die Halterung der AB-Variante schon montiert ?? hatte dort meinen BF 2 als Lagerort für unser Schlauchi montiert..
-Grüße Thomas-
#2012
Hallo Dragorianer,
ich bin jetzt auch dabei. Seit letzter Woche stolzer Besitzer einer Drago Fiesta 510. Natürlich habe ich Tausend und eine Fragen. Aber fangen wir ersteinmal einfach an. Hat jemand ein Bedienungshandbuch für eine Drago Fiesta 510 Bj 2001?? Bautyp 1640 siehe Foto CE-Kennzeichen, als PDF oder einen Link zu einem Handbuch? Gruß Sven |
#2013
Hi Sven, die Konformitätserklärung muss Dir der alte Eigner beim Verkauf aushändigen. Da drauf solltest Du drängen. Das ist quasi ein Teil vom Boot!
#2014
Möbius als hiesiger Importeur rechnet jedoch mit 4-6 Wochen bis die Unterlagen hier sind. Es geht auch nicht in erster Linie um die CE-Erklärung sondern um das Stöbern im Handbuch. Gruß Sven |
#2015
Hi Sven,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot und allzeit die berühmte Handbreit drunter aber mal zum Handbuch ..... ich hab gerade nur mal so in meinem Handbuch geblättert, ... Mal provokativ gefragt: Was willst du da rauslesen? Das Handbuch von meiner 22er enthält fast nichts außer allgemeinen Floskeln. Die einzige Ausnahme ist das CE-Zertifikat, aber das hast du bereits angefordert. Wenn du Fragen hast, stöber im Forum und/oder stell hier die Fragen, im Handbuch vom Boot wirst du nichts konkretes finden. (Meine Meinung) @Thomas Ich habe einen gebrauchten 5 PS Honda, den will ich dran machen. Der Motor liegt aber noch in meier Garage
#2016
Hallo Dragoner
ich habe die letzten Tage noch was an meiner Baustelle weitergemacht ! Der 45l Can Frischwasertank passt perfekt durch die Luke in den Zwichenboden. Wenn keine Anschlüsse auf der Flanschplatte montiert sind, sons Flanschplatte ab Tank rein Flanschplatte montieren.
#2017
das Handbuch und die CE sind eines. die CE ist nur hinten drauf. Daher Aber des "Handbuch"(Heft) ist nicht so spannend. Kannst Du auch jeden hier Fragen wenn Du was spez. wissen willst. Im Heft sind Sicherheitshinweise, ein paar Skizzen des Entwurfes, das da ne Rule Pumpe drin ist die nicht geeignet ist einbrechendes Wasser nach aussen zu befördern, die Grösse deines Bootes, was du zuladen kannst, und was CE Kat. C bedeutet. Das wars mal grob aus meinem Kopf. Viel inter. finde Ich immer das Service Handbuch für den Motor |
#2018
Hallo Dragoner
Die werksseitig verlegten Wasserleitungen wie Füllschlauch und Saugleitung können weiter verwendet Als einziges muss man eine Be/Entlüftungleitung gelegt werden. Die habe ich auf der Backbordseite innen in die Trittstufe gesetzt. Der graue Gardena Schlauch ist neu der transparente Gewebeschlauch ist der Werksseitige Befestigt habe ich den Tank mit einem Spangurt an den Werksseitigen Punkten wo schon der Wassersack befestigt war.
#2019
Und noch ein paar bilder
#2020
Für die Kabel der Tankanzeige konnte ich durch den Durchbruch auf der Steuerbordseite nutzen wo schon die Entlüftung für den Benzintank durchgeht.
Die Tankanzeige habe ich auf der Steuerbordseite hinter den Steuerstuhl in die Steitenwand eingelassen. Auf dem letzten Bild seht ihr die wersseitige Benzintankentlüftung Mfg. Sebastian
#2021
Hallo Dragoner
Nachdem unsere Rumtreiber einen Wassertank bekommen hat spendieren wir ihr jetzt noch ein paar 12 Volt Steckdosen. Die Erste Stelle war schnell gefund da mich die Löcher in der Wand zum Kühlschrank vom Vorbesitzer eh gestört haben. Also Kühlschrank ausbauen und Platzverhältnisse überprüfen. Platz vorhanden! Die Löcher habe ich mit einer Löchsäge gebort (achtung Staubsauger bereithalten)
#2022
#2023
Als weitere Position habe ich mir noch auf der Backbordseite unterdem Haltegriff ausgesucht.
Achtung da die Fläche mit Leder bezogen ist erst das Loch anzeichnen und das Leder ausschneiden. Nach dem Bohren dann das böse erwachen hir ist die Wandstärke so dick das ich die Überwurfmutter nicht drauf bekomme Halteplatte angefertigt
#2024
Weil das ganze auch anständig abgesicht sein soll haben wir einen kleinen Sichrungskasten in das Fach auf der auf der Backbordseite installiert.
Hir wurden die 3 Steckdosen und das Radio abgesichert was vom Vorbesitzer ohne Absicherung eingebaut wurde. Mfg. Sebastian
#2025
yo sebnick,
da hast du die richtigen erwischt wie es aussieht. Ich hatte vor drei jahren welche aus dem Auto-Bedarf eingebaut, da sind mír im Sommer die "Bodenplatten" herausgefault egal an welchem Einbauort (Seitenwand Plicht, Kühlschrank innen). Ein "kundiger" Elektriker dem ich die Dinger gezeigt hatte, weil sehr wenig Korossionsspuren zu sehen waren, meinte es wäre mein neu beschaffter 12V Handstaubsauger gewesen. Was ich wiederum nicht so glauben konnte.... Ich habe jetzt "schwere" Vollmetallausführung verbaut und hoffe die halten ein wwwwweilchen. doi-doi-doi nassefüsse
| Themen-Optionen | |
