Alt 20.05.2011, 13:39
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Blower
Hallo zusammen
Sollte der Blower während der Fahrt mitlaufen oder nur während der Gedenkminute ??
Gr. Karl
Alt 20.05.2011, 13:43
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hallo Karl,
er sollte eigentlich immer laufen. Es können sich ja wärend der Fahrt gefährliche Dämpfe bilden. Ich bin da aber kein Vorbild und lasse ihn immer aus
Sava
Alt 20.05.2011, 13:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Während der Fahrt sollte doch eigentlich der normale Luftdurchsatz
völlig ausreichen.
Bei mir läuft der Blower vor dem Starten, beim und nach dem Tanken und
auf längeren Fahrten schalte ich den zwischendurch immer wieder kurz ein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.05.2011, 14:40
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Ich hatte meinen nie an. Und das Boot lebt trotzdem noch.
Micha
Alt 20.05.2011, 14:43
Sprach der Elektriker und isolierte den Draht mit der Zunge ab.....Stand so im Nachruf )
Alt 21.05.2011, 12:11
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
Er senkt ja auch die Motorraumtemperatur und verbessert damit die Motorleistung.
Alt 21.05.2011, 12:22
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Bei dem Luftdurchsatz des laufenden Motors
ist der Blower der sogenannte "Tropfen auf den heißen Stein".
Die Motorraumtemperatur wird dadurch während der Fahrt sich nicht
beeinflußt.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2011, 12:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...run Blower below Cruising Speed...
Beim Langsamfahren, vorallem Schlechtwetterbedingt ist es mit Sicherheit kein Fehler den Blower laufenzulassen!
Gruss Konny
Alt 21.05.2011, 18:27
völlig ausreichen.
vor dem Starten und während des ganzen Tankvorgangs....
und beim längeren "tuckern" - ich habe auch ein einfaches digitales 5 EUR Thermometer im Motorraum, dass mir die Temperatur dort anzeigt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
