Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 18.05.2011, 10:31
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Danke für das Bild Jan, ich war gerade am Suchen....
Bei uns ist das System auch im Baum integriert.
Bin auch froh, wenn ich nicht mehr zum Einharken des Großsegels zum Mast turnen muss
Alt 18.05.2011, 13:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Zitat von JCM Beitrag anzeigen
so das man mit der einen Hand das Fall fieren kann und mit der anderen Winsch das Reff durchsetzen kann, also im wahrsten Sinne des Wortes "einhandreff".
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.05.2011, 14:42
Boot: Comfortina 42
Wir sollten mal bei Jan mitsegeln - vielleicht zeigt er uns den Trick :-D
Alt 18.05.2011, 16:03
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
wir haben auf dem neuen Boot einen Baum in dem das einleinenreff schon eingebaut ist, funktioniert perfekt. Bei uns sind die Fallwinschen im Cockpit selbstholend so das man mit der einen Hand das Fall fieren kann und mit der anderen Winsch das Reff durchsetzen kann, also im wahrsten Sinne des Wortes "einhandreff". Vorteil bei diesem System ist auch das man auch die Vorliek Reffkausch nicht mehr in den Haken einhängen muss und man das Cockpit nicht verlassen muss. Das reffen dauert damit keine Minute. Das segeltuch liegt dann auch glatt am Baum, die Reffgatchen im Segel brauchen wir gar nicht.
hier mal eine Grafik wie das in unserem Baum aussieht:
... tja Jan, so funzt das segeln auf Plastikbooten
Jürgen
Alt 19.05.2011, 07:33
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.329 Danke in 621 Beiträgen
Standard Was ich nicht verstehe...
Wenn ich reffen will, muss ich die Mastrutscher aus der Schiene nehmen, sonst krieg ich das vordere Auge nicht in den Haken...
Es würde sich definitiv zu viel Segel in der vorderen Ecke (Mast/Grossbaum) knubbeln, so dass ich unten das Unterliek nicht sauber strecken könnte.
Wie geht das beim 'Einhand reffen' ?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 19.05.2011, 11:24
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Die Reffleine läuft durch die Reffkauschen oder durch einen Block an der Reffkausch, sowohl an Achter- als auch an Vorliek. Einmal ordentlich durchgesetzt braucht man die Kausch nicht noch zusätzlich fixieren.
Matthias.
Alt 19.05.2011, 12:24
Matthias.
Danke für die Schnelle Antwort.
Das war mir aber klar.
Es geht nur darum, dass dort, wo die Reffkausch hingezogen werden sollte, ein Wust von gestapelem Segel liegt, das somit nicht möglich ist.
Zusätzlich kann bei mir die Reffkausch gar nicht so weit hinuntergezogen werden, sie liegt unmittelbar über einem Rutscher, ich würde den Rutscher vermutlich zerstören, wenn ich daran so weit nach unten ziehen würde.
Dazu muss ich vielleicht bemerken, dass ich sehr dicken Segelstoff habe.
MfG Skip
Alt 19.05.2011, 13:28
Boot: Comfortina 42
Weder bei unserem alten Boot noch beim jetzigen hatte ich je Probleme mit den Rutschern am Mast.
Könnte evtl. der Reffharken im falschen Abstand zum Mast sein?
Der Reffharken in den die Kausch eingehängt wird ist ja ein Stück vom Mast entfernt und die Rutscher stören da nicht (hab auch recht festes Segeltuch).
Hatte allerdings mal ein Groß mit extrem vielen Rutschern (gebraucht gekauft), da haben wir einfach (fast) jeden 2. Rutscher angenommen, aber nicht wegen des Reffen, sonder weil der Widerstand beim Setzen zu hoch war und sich das Groß beim Bergen so hoch auftürmte...
Alt 19.05.2011, 21:01
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
das ist doch ganz einfach: eine Hand zum reffen und mit der anderen Hand wird ja nur gefiert, also ist es immer noch ein Einhandreff ;)
Alt 20.05.2011, 08:54
Hi Kim - das ist von Bootstyp zu Bootstyp verschieden. Bei unserem alten Boot mussten wir für jedes Reff auch jeweils einen Rutscher aushaken, jetzt passt es so.
Jürgen
Alt 20.05.2011, 18:35
Ich verstehe jetzt Dein Problem: Du möchtest die vorliche Reffkausch ganz am Lümmelbeschlag haben, also das Vorliek so kurz wie möglich halten.
Das ist aber gar nicht nötig und ggfs. sogar kontraproduktiv: wenn sagen wir mal fünf Rutscher à 3cm Bauhöhe stehen bleiben, habe ich 15cm mehr Vorliek als wenn ich die Rutscher aus der Schiene nehme. Das ermöglicht mir bei durchgesetztem Achterliek und Niederholer einen deutlich flacheren Trimm, und genau den will ich beim Reff ja haben. Aber so groß ist der Effekt auch wieder nicht, da sich die Reffkausch zwischen zwei Rutschen befinden sollte, also eine Falte Tuch bzw. Vorliek über die Rutscherreihe in Richtung Baum gezogen wird.
Es kommt natürlich auch auf dei Bauhöhe Deiner Rutscher an.
Versuch's mal, das klappt ganz gut.
Matthias.
Alt 20.05.2011, 18:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
moin
bei allen reffsystemen die in den baum verlegt sind muss man darauf achten dass alle smeereps/reffleinen im baum keine unnötige lose haben,sonst kommt es schon mal vor das sich bei lage/und bewegung durch seegang da etwas vertüdelt und man plötzlich die eine oder andere leine nicht mehr bedienen kann,manchmal kommt man dem nur noch bei wenn man den nockbeschlag demontiert,das ist ein wesentlicher grund dafür dass ich persönlich aussen angebrachte reffsysteme bevorzuge,sieht zwar nicht so "goil"aus das ganze getüdel,ist aber immer erreichbar.
Sonst ist wohl gerade auf booten über 33fuss länge und den heute wieder grösseren grosssegeln ein einleinenreff eine gute sache.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
