Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 17.05.2005, 22:43
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Alternativ-Frage: Kommste von unten mit einer Bohrmaschine oder Drehmel ran? Wenn ja, dann senken und eine Senkschraube von unten rein.
Alt 17.05.2005, 22:49
....genau das geht mir gerade durch den Kopf... wenn ich so diese Beiträge lese....
Alt 17.05.2005, 22:56
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von Holger
für handgewindebohrer (3-teilg = vorschneider, mittelschneider, fertigschneider) gilt die faustformel gewindedurchmesser x 0,8 beispiel: M8 = 6,4 mm
So hab ich das auch mal gelernt.
Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Hallo Woodstock - du hast mal wieder wie eben so oft - Recht!
Uwe
Uwe
Alt 17.05.2005, 23:04
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.004 Danke in 10.477 Beiträgen
Uwe
Das muss man aber nicht wirklich verstehen, oder
UWE
Alt 17.05.2005, 23:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Das würd ich auch als erstes versuchen, denn die nächste Schraube in einem neu geschnittenen Gewinde in Aluguß wird sich eh im Laufe der Zeit abermals fest fressen und beim rausdrehen vielleicht wieder abreißen.
All den Ärger sparst Du dir, wenn Du eine vernünftige Verschraubung mit Mutter irgendwie darein gefummelt bekommst. Wenns dann bei losdrehen später abreißt - egal - drehst halt wieder ne neue rein....
Gruß - Georg
Alt 18.05.2005, 00:09
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Standard Re: Loch bohren
Zitat von Mystic
Ist da ein Unterschied zwischen einer 6mm Kernlochbohrung und einem 6mm Loch?
Hallo Profis,
gibt's da noch eine Antwort?
Lasst uns nicht dumm sterben!
Alt 18.05.2005, 00:26
Ist wohl genau so ein Unterschied wie zwischen "Klar zur Wende" und "gleich nehmen wir das Segel auf die andere Seite". Was hört sich da wohl professioneller an?
Es gibt übrigens auch noch Sacklöcher.
Alt 18.05.2005, 00:44
Ixy
Zitat von Cooky-Crew
Ich bin zwar alt und grau, aber das wird noch immer so gemacht
Ist der Anschnitt erfolgt, dann immer gleichmäßig ein paar Umdrehungen drehen
und dann wieder eine viertel Umdrehung zurückdrehen um den Span zu brechen.
So wird es gelehrt, wenn Gewinde von HAND geschnitten wird!
UWE
Leider wird es noch immer so gemacht.
Bricht man den Span, dann wird selbiger aber nicht mehr nach oben herausbefördert und man zerstört mit dem Span das frisch geschnittene Gewinde wieder.
Meine Ausbildung ist vielleicht schon eine Weile her, Abschluß Januar 2000, aber selbst da haben wir schon gelernt, das man nicht mehr zurückdreht.
Alt 18.05.2005, 08:42
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
so sorry,
klar, kernloch für m8 muss natürlich 6,75 sein, nicht wie ursprünglich gemeldet 5,25! das ginge beim besten willen nicht!
kopfrechnen 6!
ich werde nachsitzen.
holger
zur kernlochfrage:
das kernloch ist das loch, welches man für das jeweilige gewinde vorbohren muss. das kernloch ist stets kleiner als der gewindedurchmesser.
jack of all trades - master of none
Alt 18.05.2005, 09:04
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
hi
also mich haben die unterschiedlichen angaben jetzetle doch so verwirrt, dass ich
im tabellenbuch nachgesehen habe und siehe da, s´waere richtig gewesen
gelernt ist halt gelernt
metrisches iso-gewinde : m8 x 1,25
kernloch : 6,647 mm (rechnerisch)
kernlochbohrer : 6,8 mm
schluesselweite n. din : 13 mm
also ein loch mit drm. 6,8 mm bohren, dann klappt´s auch mit der festigkeit
natuerlich kann ich auch einen bohrer mit 6,5mm zum bohren nehmen, wenn der so eiert,
dass damit ein loch von 6,8mm zustande kommt
kay
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.05.2005, 09:29
BabbaSkum BabbaSkum ist offline
Die nächste Alternative wäre dann ein Heli-Coil Einsatz. Da frisst sich die Schraube nimmer fest. Ein Heli-Coil hat auch eine höhere Festigkeit.
Alt 18.05.2005, 09:44
Boot: Reinke 13
Standard Tabellen für Gewinde
hier die tabellen für die kernlöcher als pdf-datei.
copyright : bosch-elektrowerkzeuge (mit freundl.genehmigung)
holger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 262_1116402262.pdf (81,0 KB, 200x aufgerufen)
Alt 18.05.2005, 13:59
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Danke Holger,
Mit dieser Tabelle sollten ja nun alle zurechtkommen.
Gipps hier im Forum eigentlich einen Thread für Basiswissen?
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 18.05.2005, 14:08
BabbaSkum
Das wäre für dich die opt. Lösung. Wenn du eh keine passenden Gewindebohrer hast und das in der Werkstatt machen lässt, ist Helicoil die bessere Alternative. In dem Fall genügt eine A2 Schraube zum Befestigen, im Helicoil Einsatz (Spirale aus VA) frisst sich nichts mehr fest. Die Bohrung bis zum Helicoil Einsatz etwas grösser als 8 mm, dann liegt auch die Schraube nicht großflächig am Alu an. ( Spiralbohrer für Helicoil ist eh 8,1, 8,2 mm ?)
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2005, 14:25
Beste Grüße
Ludwig
nö... aber eine wissensdatenbank.... siehe oben unter der überschrift gleich der erste punkt.... da darf man auch basiswissen eintragen....
Alt 18.05.2005, 14:29
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
So kann man mit einer einfachen Frage die Ruhe im Forum beenden
Aber vielleich eine einfachere Variante zur befestigung. Eine Schloßschraube von hinten durchgesteckt und von vorne eine Mutter und es klappt auch mit dem Anschlag. Ich nehme immer einen 1/2 bis 1 mm kleineren Bohrer als die diagonale des Schlossschraubenvierkant und er zieht sich rein. ( Ich weis es gibt Feilen )
Wolfgang
Wolfgang
Alt 18.05.2005, 14:52
..stimmt ... ging mir auch schon durch den Kopf...
Wolfgang
... mit einer Schloßschraube... ist auch nicht verkehrt...
(zumindest einfacher als ein GEwindeschneiden =für mich)...
Alt 18.05.2005, 16:19
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Ich würd es mit einer Niete versuchen. Vorteil: Die Niete ist aus Alu (hoffentlich) und zwischen Antrieb und Niete gibt es keine Ausgleichströme.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 18.05.2005, 16:39
...Niete ist eine gute Idee... aber.... die müsste ca. 30mm lang sein...
Alt 18.05.2005, 17:47
Stingray 558
Würde ich nicht empfehlen. Ein verrosteter Schraubenkopf ist genau so ein Problem wie ein "festgebackenes" Gewinde.
Edelstahl forever!!
Alt 18.05.2005, 20:56
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Mystic
Zitat von Hans-Reiner Trautvetter
Hallo Uwe,
super, Deine Erklärung !!!
Auch meine ( Elektroniker ) Nackenhaare richten sich auf, wenn fürs Gewindeschneiden anstatt einer Kernbohrung ein Loch gebohrt wird.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Erklärt mir jemand die Begriffe?
Nein, da ist kein Unterschied. Es ist doch erstaunlich, wie die kompliziert die simpelsten Dinge erscheinen können, wenn sich erst genug Experten zu Wort melden .
Um einen M8 Gewindeschneider abzubrechen, muß man sich schon sehr ungeschickt anstellen. Wenn man gerade ansetzt, schmiert und nach jeder halben Drehung rückwärts dreht um den Span zu brechen, geht da kaum etwas schief.
Die (Kernloch-) Bohrung für metrisches Iso Regelgewinde ( = M8 x 1,25) ist laut DIN 13 T1 ganz genau 6,647 mm ( Falls sich da seit 1988 nicht geändert hat ).
Wenn Du 6,8mm bohrst, geht das in Ordnung. Ein Set mit drei Gewindeschneidern ist vorzuziehen. Dauert zwar länger, aber da dann noch einen Gewindeschneider abzubrechen, ist richtig schwierig.
Nicht bange machen lassen. Ist wirklich nicht schwer.
Jürgen G.
Alt 19.05.2005, 00:13
BabbaSkum
A2, (V2A )überzieht sich schnell mit dem Material der Anode, besser ist natürlich V4A (AISI 316) Schraube.
Deinen Vorschlag halte ich für das beste, verwende auch Helicoil.
Die Idee mit der Niroschloßschraube ginge natürlich auch noch einfacher und schneller, sieht man mal was für Ideen so ein Forum hervorbringt, wär ich nicht draufgekommen.
Kann ja Dieter mal alles der Reihe nach ausprobieren und berichten was ihm am besten gefallen hat.
Grüße von Herbert
Alt 19.05.2005, 08:02
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Zusammen,
jetzt möchte ich mich auch mal zu Wort melden.
Dieter nimm endlich einen Akkuschrauber oder Bohrmaschine mit dem passenden Bohrer, bohre das Loch, und dann setzte den Gewindebohrer(schneider) auch in die Bohrmaschine und drehe langsam den Gewindebohrer ins Loch, mit etwas Öl, das ganze ist in 9sec. erledigt incl.
Bohrfutter auf oder zu.
Du kommst eh mit normalen Schneideisenaltern nicht hin.
Also bleibt Dir nur die Bohrmaschine oder so ein Teil mit Ratsche.
siehe Bild.
Und wenn Du das Gewinde dann etwas mit Fett versiehst dann wird sich die Schraube mit der Zeit auch nicht drin Fressen.
Hits:	301
Größe:	25,2 KB
ID:	11986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	36,1 KB
Alt 19.05.2005, 23:25
ich habs getan.....
ich bin Gorans Rat gefolgt.. hab mit einem 6.5 mm Bohrer und dem Akku ein Loch gebohrt.. dieses etwas ausgeweitet (mangels 6,7 mm Bohrer) hab den
Gewindeschneider in den Akku eingespannt und schön langsam ein Gewinde reingedreht..... (uuuuupppsss.. den Spiritus hab ich dabei vergessen)...
ging aber trotzdem... Schraube zieht herrlich an ...
man bin ich stolz...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
