sorry, ich weiss nicht ob dein Nickname wirklich etwas mit deiner Haarfarbe zu tun hat, aber dem zitierten Beitrag würde es entsprechen ... falls du die Forenregeln durchgelesen hättest, dann wüsstest du, dass du dagegen verstoßen hast! und jetzt solltest du diesen Beitrag als Anmache betrachten - der erste oben war nur ein Hinweis...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Regeln sind natürlich wichtig. Gerade auch bei so einem heissen Eisen.
![]() Nochmal zum Rumpf (obwohl das Thema nicht in Selbsbauer gehört, vielleicht kann ein Mod verschieben in ein genehmes Forum?, Danke!) Hier mal der platte Bug in Anlehnung an Bolger. Deswegen hab ich den Rupf unten auch ganz flach gemacht, ähnlich einer Scharpie. |
hat einer von euch mal ein Sperrholz-Knickspanter bzw. einen Strip Plank oder formverleimten Rumpf gebaut. Irgendwie kann ich mich mit der Knickspanteroptik wenig anfreunden, ich habe zwar mal ein Boot in Stitch & glue gebaut, aber auch eines in Strip Plank und abschließend 3 Lagen Furnier. Die Frage ist natürlich welchen Anspruch man hat, ob man schnell aufs Wasser möchte oder auch Spaß am bauen hat. Fehlt letzteres macht meiner Meinung nach ein Selbstbau jedoch wenig Sinn. Ich würde gerne eine etwas andere Rumpfform in den Raum werfen: die Seezunge bzw. in den USA eher als Catboat bekannt. Solch ein kleines Boot über CNC gefräste Mallen in Strip plank und zwei anschließenden Lagen Mahagonifurnier. Alle Sperrholzteile CNC fräsen lassen und dann "zusammen puzzlen". Das würde eine geniale Optik mit relativ vertretbaren Aufwand bedeuten. Außerdem ist das Platzangebot auf einem Catboat enorm! Da reichen dann auch 5.5m für ausgedehnte Urlaubstörns. Die Mallen kann man ja auch weiter geben und damit mind. zwei Boote bauen. Sollte in dieser Richtung Interesse bestehen würde ich "nebenher" auch noch eines bauen. Sollten sich noch ein paar potentielle Selbstbauer finden könnte man das ganze sehr kostengünstig realisieren! hier mal ein paar Bilder: - http://www.fricke-dannhus.de/Boote/s...e.html#galerie - http://www.storerboatplans.com/David...idcatboat.html
Hier darf keine werbung stehen !!
Sicher kann man über die Optik geteilter Ansicht sein, vom Entwurf her ist das aber eigentlich egal.
Der Punkt Spass am bauen ist sicher wichtig, steht aber nicht für jeden im Vordergrund. Die S&G Bauweise erlaubt bei Minimalem Aufwand ein schnelles beenden des Baus. Nicht umsonst haben viele Selbstbauer den Aufwand überschätzt und die schnauze gestrichen voll. Stripplank ist auch nicht ganz ohne, wobei ich mich frage, ob es wirklich der positivv-Mallenbau sein muss, oder ob man nicht besser negatig-Mallen nimmt, und die Schotten schon mit einbauen kann, Frästechnisch ist das auch wurscht. Ich hätte schon Interesse an einem Catboot, irgendwo fliegt ein Entwurf noch rum, muss mal kucken.... PS: was ist mit den Kosten der Frästeile? |
sicherlich kostet das Fräsen auch sein Geld, aber es lohnt sich aufgrund der Genauigkeit.
Die Mallen (die am teuersten sind) kann man ja auch für mind. 2 Boote nutzen und die Sperrholzteile halten sich ja bei der Größe in Grenzen. vlt. findet sich ja hhier noch ein potentieller Selbstbauer Habe bereits den Bau eines Strip plank Bootes (allerdings in Airex) mit Negativmallen gesehen und der Bauherr meinte nur es wäre ein großer fehler gewesen Wobei auch ein vollständiger Bau mit Furnier nicht das Problem ist, man braucht halt nur einen Hobel, Tacker und etwas Ausdauer
Hier darf keine werbung stehen !! |
Ich weiß nicht, wogegen ich verstoßen haben sollte und es erschließt sich mir auch nicht, was Deine Kritik bezweckt. Zitiere bitte wörtlich die Regel, gegen die ich verstoßen haben soll. Mit freundlichen Grüßen blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Das sieht schon sehr schön aus. Was mir auch noch vorschwebt ist, daß die Seitenwänden schräger sind (flaring sides auf Englisch) und das die Kajüte gegenläufig schräg steht (also ein gewölbes Kajütendach hat) um bereits über die Form selbstaufrichtend zu sein und daher kentersicher zu sein. Danke und viele Grüße blondini
aber gerne: siehe Bild alles nachzulesen unter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669 oder hier http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=titel mit 242 Beiträgen stufe ich einen User nicht mehr als neu.... Aber wer liest schon die Regeln und wer muss sich daran halten? Wäre Dein Beitrag Nr. 13 nicht aufgetaucht, hättest du nichts mehr gehört, aber wenn du etwas nicht in Ordnung finddest, dann muss ich dir auch schreiben, was ich nicht in Ordnung finde .... ganze einfach und damit erledigt !
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! Geändert von dieter (19.05.2011 um 08:46 Uhr) Grund: Bild ergänzt |
Hab mal mehr Breite gegeben und die Seite ein wenig "schwungvoller" gemacht, in Richtung CAT-Boot. Von der Formstabilität her kannst Du auf der Schanz herumlaufen und nix würde sich rühren.... Geändert von else (19.05.2011 um 08:13 Uhr) |
Beim Bild habe ich in der Tat überlegt, aber Bolgerfans sind da nicht so affig, wie andere. Also das Bild ist von Chuck Merrell und zeigt wohl sein Micro. Das Bild oben ist aber aus dem woodenboat forum und wurde dort auch beanstandungsfrei von einem user angehängt. Zum Titel: ohne Worte. Sind wir hier in der Grundschule oder noch im Kindergarten???? ![]() ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen blondini (Hauptdarsteller in "Goodbye Pork Pie", um dir weiteres grübeln zu ersparen)
Hi! Von der Idee her schwebt mir das Adelie von Jacques Mertens im Kopf rum, der sein Adelie im Gegensatz zum Klenkes von Dr. Segger als selbstaufrichtend bezeichnet. http://www.bateau.com/proddetail.php?prod=AD16 http://www.segger-boote.de/trail-kreuzer.htm In einem Beitrag, den ich jetzt nicht so schnell finde, schrieb Jacques Mertens, daß ihn Klenkes zu Adelie inspiriert habe, daß er aber Adelie schmaler als Klenkes machen mußte, weil es sonst nicht mehr selbstaufrichtend gewesen wäre (?!). Danke und viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) Geändert von blondini (19.05.2011 um 12:16 Uhr) |
"Virtuallay" schreibt er.
Wenn ich mir den Rumpf zum Segelplan ansehe, könnte das sogar stimmen, die Segeltragezahl dürfte unterste Grenze sein. Nun, das mit den schmalen Booten schreibt ja auch Bolger. Mit zunehmender Krängung soll ja ein schmales, hohes Boot mehr selbstaufrichtendes Moment bekommen. Man kann da sicher geteilter Meinung sein, ich hatte das mal mit einem Schiffbau-Ing besprochen, der war da anderer Ansicht. Ich meine, es muss schon sehr hochbordig sein, um das Metazentrum von obigem Rumpf auch nur annähernd zu erreichen, denn der Rumpf oben ist auf 2,5m skaliert worden und das bringt das Metazentrum gut 1,2m höher, was eine enorme Formstabilität bedeutet. ich müsste da mal eine Stabilitätskurve rechnen.... Soll die Kajüte einfach wie ein Backdecker gemalt werden? Hab mal ähnlich wie Klenkes gemalt, das letzte Bild etwas erhöhtes Dach. Für den Grösseneindruck hab ich mal ein Männeken von 1,83m eingebaut, die Sitzhöhe wäre so ca. 1,12m un hätte noch etwas Platz unterm Dach. Die lichte Kajüthöhe ist so bei 1,46m an der Stelle. Geändert von else (19.05.2011 um 09:54 Uhr) |
@else
Bist du sicher, dass man bei deinem Modell (letzter Beitrag) die Sperrholzplatten im Bugbereich so gebogen bekommt? An alle: Der Sinn von scamp erschließt sich mir nicht, außer dass es um einen Freizeitspass in geschützten Gewässern geht - daysailor. Die Überlegungen zur Seezunge etc. gehen schon in Richtung Urlaubsgefährt - Kajüte usw. Das entfernt sich gewaltig vom Ursprung und lässt Kosten und Bauzeit um ein Vielfaches steigen. Um es zusammenzufassen: Macht doch bitte einen neuen Thread auf... Titel: Entwicklung eines urlaubstauglichen Binnenseglers Rahmenbedingungen: minimale Kosten, schnelle Bauzeit, geringer Unterhalt, maximale Schönheit Fände ich jetzt sinnvoller... |
Ja, Backdecker, d.h. bis hinten durchgezogen. Die Wölbung nach innen dadurch ausgleichen, daß ein Hohlraum entsteht, den man wie im Pocketship dann als Auftriebskörper benutzen kann, weil unsinkbar werden soll es natürlich auch. Als Besegelung ein Dschunkensegel, damit es schnell losgehen kann, schnell gerefft werden kann und einfach zu bedienen und selbst zu machen ist. Zwei Kojen, Stauraum, ein Ankerkasten, Backskisten und wenn der Außenborder wie im Chebacco angebracht werden könnte (zentral hinter dem Ruder), dann wäre es super. Danke und viele Grüße blondini
Gruß, Jörg! |
Die Idee mit dem "Entwicklungsthread" finde ich gut. Ich denke wir haben genug Potential an Hobbykonstrukteuren hier im Forum, um so etwas auf die Beine zu stellen. Wir müssen nur ein paar Bedingungen aufstellen, damit die Boote vergleichbar werden.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55! |
@Chromofish: UUUpppsssss......da konnte ich mir nicht sicher sein, weil ich gar nicht gekuckt habe. Nach Deinem einwand hab ich die Abwicklung überprüft (dunkel-Grün) und Gauss (hell-Grün) aber alles im grünen Bereich. Es lässt sich kaum verhindern, das kleine rote Flecken irgendwo auftretet, meist sind eingefügte Punkte daran schuld, aber das ist nichts wesentliches. Auch die Kontrollkurven zeigen einwandfreien Strak an was mich sehr gewundert hat, weil die Form schon ziemlich extrem ist.
Mittlerweile habe ich obenrum eine zusätzliche Planke eingezogen, und zur Kajüte weitergebaut. Die habe ich mal rund gelassen. Für die Freunde des Rundspanters mal eine runde Ausführung! Spiegel soll geschlossen oder offen, wie Adeleine? |
Unsere Boote haben in Wirklichkeit alle keinen Nutzen. Wirklich brauchen tut man die nicht. Noch dazu ist der Unnutzen auch noch teuer und, wie man hier immer liest, meistens kaputt.... Aber so ein Entwicklungströöt ist doch super, müsste man vllt. einen ins Leben rufen. Die bedingungen festlegen, und malen!
Hi!
Der Spiegel soll geschlossen sein mit Ausnahme der Öffnung für den Außenborder. Normalschaft darf auch passen. Jetzt muß man sich irgendwann Gedanken um den Kiel machen. Bin nicht so ein Freund vom Kielschwerter. Wie sieht es aus? Kann man die Idee vom Micro übertragen? Tiefgang hinter knapp ,60m? Ansonsten, wenn es ein Kielschwerter sein muß. Wie nimmt man innen möglichst wenig Platz weg? Tiefgang dann so 0,45m bis 1m (ausgefahren). Danke und viele Grüße blondini
Meinst Du die "Kimmschwerter"? Die Kästen liessen sich doch ganz gut unter den Kojen verbasteln? Ist zum Sitzen wenigstens nichts im Weg.
Hi! Nee, ich meinte keinen Kimmschwerter; ist aber auch keine schlechte Idee. Danke und viele Grüße blondini
Die hatte ich doch auf dem Kentervideo gesehen?
Hi!
Nein, im Kentervideo hat das Boot nur ein Schwert und zwar auf einer Seite. Es ist also ein halber Kimmschwerter. Das zweite fehlt. Viele Grüße blondini
?????? Das habe ich ja noch nie ´gesehen.... wie geht das denn ?
Schau Dir mal mein Sharpie an.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt! Fertig?! - Lächerlich. Das Boot lebt! 😎 |
| Themen-Optionen | |
