Suche Was ich suche...
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 26.04.2011, 00:29
Benutzerbild von regentonne
regentonne regentonne ist offline
48 Danke in 28 Beiträgen
Standard Suche AB 2T ca 90 Ps
Titel sagt schon fast alles.
Der Motor sollte ab Bj 199x und Langschaft sein.
Je weniger er wiegt desto besser
Ggf kann ich auch etwas auf den Motor warten habe momentan noch einen 50er 2t.
Also her mit den Angeboten!
Gruß, David
Geändert von regentonne (26.04.2011 um 08:52 Uhr)
Alt 27.04.2011, 11:34
Ihr könnt auch direkt hier rein schreiben, statt mir PN zu schreiben
Gruß, David
Alt 01.05.2011, 11:29
Und weiter geht die Suche!
Gruß, David
Alt 03.05.2011, 13:05
Ich würde evtl auch einen neuen Motor kaufen also wenn ihr Tips habt her damit!
Welche neuen Motoren im Bereich 90 Ps wiegen am wenigsten?
Gruß, David
Alt 03.05.2011, 13:12
Boot: Mal dies mal das
Tohatsu gehört mit zu den leichtesten und preiswertesten 4 Taktern in der 90er Klasse und bei den Zweitaktern der Evinrude E-Tec.
Gruß Carsten
Alt 03.05.2011, 14:11
Kann man pauschal sagen ob bei erhöhtem Gewicht eher das Bracket bzw der Spiegel Probleme macht?
Im Internet gibt es jedenfalls gleiche Modelle mit größeren Motoren, jedoch weiß ich nicht was die für Brackets benutzen
Gruß, David
Alt 03.05.2011, 16:04
Wellenfried Wellenfried ist offline
30 Danke in 18 Beiträgen
Tohatsu 4 Takter nur bis 30 PS sonst Direkteinspritzer 2 Takt !!
Alt 03.05.2011, 16:08
Hast ja recht, ich meinte auch Suzuki
Gruß Carsten
Alt 05.05.2011, 21:56
Danke!
Ein neuer Motor würde aber aufgrund des Gewichts eher an letzterer Stelle stehen.
Gruß, David
Alt 08.05.2011, 09:08
Bitte auch um Info, wenn Ihr irgendetwas (passendes) im Netz seht!
Einen angenehmen Sonntag wünsche ich!
Gruß, David
Alt 11.05.2011, 20:10
und ich suche weiter
Gruß, David
Alt 15.05.2011, 00:19
Hat ansonsten jemand Erfahrungen mit Bill Higham (UK) oder Motox.lt gemacht?
Gruß, David
Alt 18.05.2011, 13:46
Hat jemand evtl. einen 90er Yammi Baujahr 2xxx bei sich zu Hause rumliegen ??!!
Gruß, David
Alt 18.05.2011, 13:56
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Ich kann dir nur den Yamaha 3 Zylinder 2 Tackt mir 90 Ps
empfehlen, das is ein richtig gutes teil wir hatten selber mal
so ein.
Der Motor is auch sehr leicht!
Alt 18.05.2011, 14:05
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
leider gibts die aber auch nicht an jeder Ecke
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.05.2011, 20:04
Ja, das habe ich auch schon miterleben dürfen.
Ein wenig Zeit habe ich jedoch noch.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Gruß, David
Alt 22.05.2011, 09:05
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo David
suchst du noch?? Hätte da evtl. was für Dich.Johnson 120 VRO Bj 87 aber in 2011 total neu aufgebaut, Gewicht 167 kg>> Nur wenns klappt mit meinem neuen 4 Takter!! Bei Interesse stell ich hier einen genauen Beschrieb und Bilder rein.
Preislich liegt der Motor bei 2999.- mit 2 Wochen Rückgaberecht !!
Grüsse Michael
Alt 22.05.2011, 20:44
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hallo David
Grüsse Michael
Was wurde gemacht
Bilder sind immer gut
Wann weißt du ob das mit dem 4takt klappt
Gruß von der Weser
Alt 23.05.2011, 07:14
Hallo Jörg
Habe den Motor erst hier im Forum erworben>>und es stellte sich leider raus.das er zu dem bekannten elektrik Problem einen leichten Fresser hatte.
deshalb gabs ne grosse Operation und es wurde folgendes gemacht:
- 4X neue Kolben incl. Hohnen
- alle Motorlager neu
- Neue Thermostate
- Regler und CDI neu
- Vergaser kompl. überholt
- neue Wasserpumpe
- neue VRO-Einheit incl. neuem Tank
- Getriebe neu Abgedichtet incl. Drucktest
- Kerzen,Oel +Anoden=Neu
- und zum Schluss noch nen neuen Lack>>Aufkleber kommen noch.
Hits:	55
Größe:	80,0 KB
ID:	285825Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	91,7 KB
Mit dabei sind:
-Drehzahlmesser neu (da der mitgelieferte von nem 3 Zyl-4Takt ist)
-Trimmanzeige
-Schalbox incl. Züge
Grüsse Michael
Geändert von Rubber-Duck (23.05.2011 um 07:36 Uhr)
Alt 23.05.2011, 07:28
Habs fast vergessen
das mit dem Neuen 4-Takter sollte sich diese Tage klären>>dann hatt ER noch 14 Tage Lieferzeit>>und erst dann geht der Jonni weg , sonst müsste ich Rudern
Grüsse Michael
Alt 23.05.2011, 19:24
Danke aber der Motor ist zu schwer
Gruß, David
Alt 23.05.2011, 20:18
O.K.
Gruss Michael
Alt 24.05.2011, 16:30
Boot: zur Zeit Ohne
Zu stark
Hat keiner einen 90ger
Gruß von der Weser
Alt 26.05.2011, 20:06
Optimal wäre ein 90er, der 120,5 Kg wiegt
Gruß, David
Alt 26.05.2011, 21:43
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Aus was für Material ist eigentlich das Bracket an deinem Boot.
Hällt das auch einen 90er?
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
