Alt 09.05.2011, 07:02
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard UKW Seefunk Störungen
nachdem ich einen ATM bekommen habe habe ich leider Störungen (Brummen) auf UKW-Seefunk.
Bisher mit dem alten Motor hatte ich dieses Problem nicht.
Ist das wahrsch. ein Masseproblem ?
Wo sollte die Fehlersuche beginnen ?
LG, Tom
Alt 09.05.2011, 23:43
Hallo tom03,
sind die Störungen auf allen Kanälen ???
Alt 10.05.2011, 07:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
LG, Tom
Zündkerzenstecker u. -kabel
Verteiler
Zündspule
und Massekabel
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.05.2011, 13:15
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Hast du auch eine neue LiMa bekommen ? Wenn ja ist diese nicht ausreichend entstört.
Alt 10.05.2011, 13:25
Boot: Bayliner 2655
Lima Anlasser etc sind die alten. Verteilerkappe und Finger sind aber neu
Alt 10.05.2011, 13:53
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Sind die neuen Kerzenstecker entstört?
Gruss Vestus
Alt 10.05.2011, 14:03
Boot: Bayliner 2655
Zündkabel sind noch die alten (2 Jahre alt von Mallory) und hatten bis zum atm keine Probleme gemacht
Alt 18.05.2011, 10:40
Boot: Bayliner 2655
die Fehlersuche hat bisher nichts ergeben.
Störung auf allen Kanälen. Mit der Handfunke über Akku keine Störung.
Ich würde gerne einen Entstörfilter in die Versorgungsleitung einbauen.
Könnte mir jemand eine Info geben was dazu benötigt wird und wo der Filter idealerweise
angebracht wird ?
Gruss, Tom
Geändert von tom03 (18.05.2011 um 10:55 Uhr)
Alt 18.05.2011, 13:43
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Tom,
nimm den gleichen Entstörfilter wie für ein Autoradio und setz ihn in die Zuleitung.
Alt 18.05.2011, 13:47
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Neue Zündkürzen???
Micha
Alt 18.05.2011, 13:56
Akki Akki ist offline
55.312 Danke in 18.471 Beiträgen
Vielleicht beim Umbau einen Entstör-Kondensator nicht wieder mit ans Blech geschraubt?
Irgendwo Isolierung "undicht" (Funkenbildung im dunklen zu sehen ?)
PL-Stecker Hülse mal runterschrauben, bis nur noch die Seele Kontakt hat.
(nicht senden dabei)
ansonsten:
Entstörsatz von Autoradios sehr dicht in die Plusleitung am Eingang der Funke.
Alt 18.05.2011, 14:03
Wenn es vorher ging und jetzt nicht mehr, können es ja nur die Teile sein, die neu sind.
Irgendwas basteln ist der falsche Weg. Man muss die Ursache finden.
Micha
Alt 19.05.2011, 08:04
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tom,
meiner Meinung nach hat das mit Entstörung nichts zu tun, weil die Frequenz so hoch ist, dass Zündstörungen kein Thema sind.
Ich würde den Fehler zuerst im Massebereich suchen. Ich habe den Tipp schon einmal gegeben: Antenne an der Funke abschrauben und normales Messkabel einstecken. (pl 259 Stecker -- 4 mm Buchse)
Bei dieser Konstruktion ist ein sog. Mantelstrom über das Koaxkabel ausgeschlossen.
Dann würde ich 2 Kabel (plus und Minus) einfach direkt an die Batterieklemmen legen und das Ganze so überprüfen.
mfg
Günter
Alt 19.05.2011, 09:30
Boot: noch keines
Wir wissen hier ein paar Sachen nicht.
Brummt das Gerät nur bei laufendem Motor?
Brummt das Gerät bei stehendem Motor?
Brummt die accubetriebene Funke bei laufendem Motor?
Brummt die accubetriebene Funke bei stehendem Motor?
Alt 19.05.2011, 09:36
Ist es ein Knattern, was sich bei steigender Motordrehzahl erhöht = Zündung
Ist es ein Pfeifen, was sich bei steigender Motordrehzahl erhöht = Lichtmaschine
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
