Alt 18.05.2011, 09:48
msovereign msovereign ist offline
Boot: Riamar 480 GLS Mercury 75 ELPTO & Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0TKS Alpha One2
Rufzeichen oder MMSI: NO PEPINO & PALUMA
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury Mariner 75 startet nur mit Startpilot
Hi Freaks,
bin gerade ein Boot am restaurieren. Hat einen Mercury Mariner 75 ELPTO drauf. Der startet nur mit Startpilot, läuft aber danach ganz normal. Nach einem Tag Stillstand ohne Startpilot keine Chance...innerhalb 1-2 Stunden nach dem letzten Lauf startet er normal. Was kann das sein?
Danke...Gruß Marc
Motorenhersteller: Mercury/Mariner
Modell: MAR 75 ELPTO
Antrieb: ?
Leistung: 75 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 09681347
Geändert von msovereign (18.05.2011 um 14:11 Uhr)
Alt 18.05.2011, 10:07
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Choke kaputt?
Hatten wir hier gerade in einem anderen thread.
Yannick
Geändert von Yups (18.05.2011 um 10:14 Uhr)
Alt 18.05.2011, 10:11
Choke funktioniert. Startet auch nicht mit und ohne :-(
Alt 18.05.2011, 17:22
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
238 Danke in 115 Beiträgen
Hat der Motor einen elektronischen (wie z.B. Optimax) oder mechanischen Choke (also Hebel ziehen)?
Gruß, Marc
Alt 18.05.2011, 18:08
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Läuft er dann im Stand direkt nach dem Starten mit Starpilot?
Evtl. minderwertiger Sprit, Vergaser versifft / sauber machen.
Kann aber auch Falschluft sein!
Dichtungen checken!
Würde aber erstmal das normale machen:
Zündkerzen, Benzinfilter, Vergaser synchron? -sauber? -richtig eingestellt?
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 18.05.2011, 21:29
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Hatte ich bei meinem 75PS Chrysler auch.
Da schlossen sich die Drosselklappen nicht vollständig wenn Choke...
Guck mal ganz genau ob die Klappen komplett schliessen.
Choke repariert und nu gehts
Markus
Homer ist der Beste
Alt 19.05.2011, 08:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Oh nee.....da kann er aber lange nach Klappen suchen
Chrysler ist keiner Mariner
Mariner/Mercury hat keine Chokeklappen.
Es wird mit dem Chokeventil-der Chokespule hinter die Vergaser "eingespritzt" bzw angereichert.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (19.05.2011 um 09:04 Uhr)
Alt 19.05.2011, 08:51
Boot: Modellboot
[QUOTE=msovereign;2236476]Hi Freaks,
Danke...Gruß Marc
.....hat er denn den Pumpball betätigt, geprimed?
Vorher kann man dazu nix sagen denke ich.
Leider ist bisher nicht zu erfahren gewesen:
Stillstand des Motors wie lange, Vorbesitzer selber was verschraubt, etc.
Jedenfalls stimmt anfangs die Spritmenge in der Schwimmerkammer nicht
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (19.05.2011 um 09:05 Uhr)
Alt 19.05.2011, 11:26
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
kraftstoffleitung checken..zieht luft, sodas benzin immer zurückläuft ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 20.05.2011, 10:48
ja Pumpball wurde natürlich betätigt. Der Motor hat zwar jetzt 3 Jahre still gelegen, aber das Phenomän trat damals berets bei der letzten Fahrt vor der Stilllegung auf und hat sich bis dato nicht verändert. Vom Vorbesitzer wurde am Motor seit der Montage durch eine Firma nichts verstellt. Er lief bis zur vorletzten Fahrt vor 3 Jahren einwandfrei.
Kann es evtl. auch die Benzinpumpe sein? Man könnte ja mal die 20€ in einen Reparatursatz investieren, oder?
Alt 21.05.2011, 22:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Wenn er nach dem Anspringen normal läuft ist die Pumpe noch ok.
Ich tippe auf das primer /Chokesystem welches nicht ordnungsgemäss funktioniert.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.05.2011, 22:10
Boot: Modellboot
Threadstarter schrieb bereits:
"Choke funktioniert. Startet auch nicht mit und ohne :-("
.........wie er das eindeutig festgestellt hat weiß ich auch nicht, also.?
Mfg
Manfred
Alt 22.05.2011, 06:25
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
fahr mal die kiste!!
Wenn der mal 2-3 tage gefahren wurde und vllt. 20-30Liter NEUEN Benzin mal durch hat und es da noch das selbe problem ist würd ich suchen anfangen!!
Wenn die morchel ewig steht is das nix für den motor!
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
