Alt 02.05.2011, 22:23
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Tipps zum Brandschutz auf Sportbooten
hier ein paar allgemeine Tipps zur Brandschutz-Sicherheit auf Booten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Boote werden oft aus Materialien gebaut oder ausgebaut, die leicht entflammbar sind.
Ist ein Brand einmal ausgebrochen, breitet er sich innerhalb von Minuten rasend schnell aus.
Zusätzlich werden Materialien verwendet, die zu starker Rauchentwicklung neigen, wie Schaumstoffe, Styropor und PVC. Wenn diese Stoffe brennen, entwickeln sie dichte, schwarze und sehr giftige Rauchgase. Nur wenige Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit.
Weitere Gefahren entstehen durch Treibstoffe und Gas. Verpuffungen/ Explosionen können entstehen wenn Gas oder Treibstoffdämpfe sich unbemerkt ausbreiten können.
Weitere Möglichkeiten einer Brandentstehung sind z.B.:
wenn brennbare Gegenstände (Gardine, Küchenrolle usw) zu nah an offenen Flammen sind.
Was kann man tun um sich und alle Besatzungsmitglieder vor solchen Gefahren zu schützen.
1. technische Massnahmen der Vorbeugung / Warnung
* Rauchmelder mind. 1 Rauchmelder in jedem Raum unter der Decke anbringen (aber nicht direkt über der Küche)
* Gasprüfung machen lassen. Aber auch selbst bei jedem Flaschenwechsel überprüfen.
* Gasmelder in Bodennähe und in der Bilge an Stellen wo ausströmendes Gas zuerst hin kommt.
* Feuerlöscher mind. 2 kg (abhängig von Bootsgröße und Bootsart). Empfehlung: Schaumlöscher. Große Boote sollten eine Löschanlage oder autom. Feuerlöscher im Motorenraum haben.
* Gasabsperrhähne sollten jederzeit erreichbar sein.
* Keine brennbaren Gegenstände in der Nähe von Kochern und offenen Flammen abstellen
* Feuerzeuge und Streichhölzer für Kinder unzugänglich aufbewahren
* Löschdecke bereithalten
2. persönliche Maßnahmen zur Verhütung und Brandbekämpfung:
* Alle Arbeiten am Boot mit Umsicht machen, immer dran denken ob was passieren könnte wenn man dies oder jenes mit Feuer, an der Gasanlage oder an elektrischen Leitungen macht.
* Jedes Besatzungsmitglied sollte wissen wo die Gasabsperrhähne der einzelnen Geräte und der Flaschen sind und wie man da dran kommt.
* Kinder nicht einschließen wenn sie allein im Boot sind
* Wenn die Eingangstür von innen verriegelt wird, muss jeder wissen wie die Riegel geöffnet werden können. Notwendige Schlüssel stecken lassen.
* Bei Feuer Ruhe bewahren. Löschversuche sind oft nur sinnvoll, wenn der Brand gerade erst ausgebrochen ist. Einen Brand, der bereits auf die Polster und Schränke übergegriffen hat, kann man nur löschen, wenn ausreichend Feuerlöscher mit großem Löschmittelinhalt bereit stehen. Dies ist vor allem bei Booten wichtig, die in Gebieten unterwegs sind wo Hilfe von außen nicht rechtzeitig eintreffen kann.
Im Zweifelsfall das Boot rechtzeitig in Beiboote oder Rettungsinseln verlassen.
* Durch die Rauchgase besteht Lebensgefahr. Auf großen Booten (weite Wege) empfehlen sich Rettungsmasken (Atemschutzmasken) da man nicht lange die Luft anhalten kann.
*Achtung, kleine Kinder verstecken sich aus Angst oft in Schränken und Kisten.
* Die Feuerwehr alarmieren (Tel. 112 europaweit) und die Nachbarn warnen
* Wenn ohne Gefahr möglich, die Gasflaschen abdrehen und aus dem Gefahrenbereich schaffen. Eine Explosionsgefahr durch Feuer besteht bei Gasflaschen in der Regel erst wenn sie einem Vollbrand ausgesetzt sind. Aber sie haben eine Berstscheibe, wodurch das Gas bei zu großer Erhitzung abblasen kann. Dadurch wird ein Brand zusätzlich angefacht
Charly
Alt 17.05.2011, 10:59
Benutzerbild von Hexe-Crew
Es wäre schön, wenn solche Tipps endlich auch mal im Trockendock verankert werden würden
Grüsse Ulli
Alt 17.05.2011, 11:24
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Vielen Dank für die Ausführung
ich habe nur eine kleine Ergänzung.., diese Berstscheibe/ Ventil sprüht in eine bestimmte Richtung (wie ein Flammenwerfer)! Es ist Sinnvoll die Flasche immer so zu drehen, dass diese Ablassrichtung in einem Notfall z.B. nicht den Notausgang versperren würde!!
Alt 17.05.2011, 13:37
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
..und vielleicht noch der Hinweis, daß man mit Pulverlöschern das, was noch nicht verbrannt ist, auch noch versaut (Erfahrung).
Lieber ein paar Euronen für einen oder zwei Kohlensäurelöscher investieren (..speziell in geschlossenen Räumen).
Gruß aus Falkensee,
Christian von der Pellworm
Alt 17.05.2011, 15:30
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Gruß aus Falkensee,
Kohlensäurelöscher haben -leider- die unangenehme Nebenwirkung, dass auch die Luft / der Sauerstoff zum Atmen verdrängt wird. Insofern würde ich die Mehrkosten lieber in Schaumlöscher investieren!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 17.05.2011, 19:24
Gruß aus Falkensee,
Hast Ihr Charly's Eingangsbeitrag auch vollständig durchgelesen. Eventuell hätte er die Empfehlungen doch fett markieren sollen
Grüsse Ulli
Alt 17.05.2011, 19:49
über die "richtigen" Löschmittel in Feuerlöschern kann man seitenlange Diskussionen führen.
Wenn man ein Boot hat, das man bei einem Brand durch einen Sprung ins Wasser gefahrlos verlassen kann, darf man ruhig ein Löschmittel nehmen welches wenig Schaden anrichtet, aber auch weniger effektiv als andere Löschmittel (z.B. Pulver) ist.
Hat man dagegen ein Boot für die hohe See, kann die richtige Wahl des Löschmittels entscheidend für die weitere Funktion des Bootes sein.
Ein Löschmittel, das z.B. Schwelbrände nicht ausreichend bekämpft (CO2), kann dazu führen, dass z.B. die Elektrik ausfällt und das Boot weder steuerbar ist noch über Funk verfügt.
Mit Pulver erzielt man die besten Löscherfolge. Allerdings kann Pulver auch Schäden verursachen, die den weiteren Betrieb des Bootes erschweren.
Manchmal kann es aber besser sein ein Feuer zu löschen, auch wenn das Boot dann funktionsunfähig ist, als ein weniger wirkungsvolles Löschmittel zu verwenden und das Boot säuft ab.
Ein Patentrezept gibt es nicht. Eventuell muss man auf größeren Boote verschiedene Löschmittel vorhalten.
Es empfiehlt sich daher, die Auswahl der Feuerlöscher abhängig vom Boot und vom Fahrgebiet jeweils individuell mit einem Sachkundigen abzusprechen.
Die Feuerwehr ist meist ein guter Ansprechpartner. Allerdings sollte man da auch Feuerwehrleute befragen, die sich mit dem Bootssport auskennen.
Charly
Alt 18.05.2011, 08:41
Standard Noch n Zusatz
Zitat von Wasserzwerg Beitrag anzeigen
Hallo Bootsgemeinde,
da ist mir doch am WE ein Ding passiert. Auf meinem neuen ( alten ) Boot ist ein Dometic A 200 verbaut. Den möchte ich auch drin lassen. Da ich bisher keine Erfahrungen mit Spirituskocher hatte, habe ich natürlich unter den Stegbewohnern rumgefragt, wie man das Ding bedient. Da ich schon mal den falschen ( Holländischen ) Spiritus hatte, habe ich guten Deutschen mit 94% gekauft. Kein Geruch und kein/wenig Rußen. Jetzt das wesentliche, ich wollte auf kleiner Flamme ( Regler etwas weniger als die Hälfte ) gestellt meinen Braten bruzeln lassen. Also Regler voll auf " auf " gesetzt und Flamme mit Feuerzeug entfacht. Jetzt Regler herunter gesetzt wie oben beschrieben. Nach etwa 10 min. stelle ich fest, dass der Regler ( Plastik ) beginnt zu schmilzen und die ganze Frontpatie sich dementsprechend farblich verändert hat. Die ganze Frontpatie war so heiß, dass ich mir die Finger ordentlich verbrannt habe!
Was habe ich falsch gemacht? Hat einer eine Erklärung dafür? Ist vielleicht schon mal jemanden das gleiche passiert?
Habe nun etwas Angst !!! Was wäre passiert, wenn ich nicht nach 10 min. nachgeschaut hätte......................
Auf Grund der geschriebenen Erfahrungen vom Wasserzerg/ Dieter ergänze ich hier noch mal...
offene Flamme nie alleine lassen
Vielleicht könnte man es ja wirklich, wie schon von Hexe-Ulli angefragt, im Trockendock verankern?
Alt 18.05.2011, 09:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Na eben, dafür haben wir ja Dich!
Liebe Grüße auch an Ragnit
Volker&Iza
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.05.2011, 10:09
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.285 Danke in 2.609 Beiträgen
Gute Sache Charly, kann nicht oft genug gesagt werden .
Leider ist der Brandschutz auf den meisten Booten, Schiffen u. Radfahrzeugen immer noch äußerst schlecht .
Da ist eine schnellste Erkennung u. ein beherztes Bekämpfen mit klarem Kopf das A und O !
Was ich noch hinzufügen möchte ist,
dass vor allem auch der Umgang mit dem Löschgerät an Bord mal vorher geübt wird .
D.H. : Z.B. : Auch meiner Frau sagte ich : "Dort brennt es nun"
1. Welches Löschmittel ist wo zu holen ?
2. Wie anzuwenden ?
3. Das Gerät mal in den Händen zu haben !
4. Wie wird es benutzt ?
5. Und eine Löschmaßnahme simulieren .
6. Vielleicht auch mal eine Gelegenheit der Feuerwehren nutzen u. richtig löschen üben .
Wurde dieses so mal praktiziert, verliert man nicht unnötige Zeit im Fall der Fälle .
Für Langfahrt-Boote würde ich auch Atemgerät an Bord haben wollen .
Bestimmt muß man meistens runter ins Schiff zur Brandursache und gerade
hier kommen einem die nach oben strebenden Giftgase in die Quere .
Ohne hätte man folglich überhaupt keine Chance an die Brandquelle zu kommen .
CO² Löscher finde ich klasse, besonders für Elektronik- o. Schaltschrankbrände .
Aber nur im kleinem Umfang, wie es hier ja schon gesagt wurde .
Hier muß man aber besonders aufpassen,
denn diese haben kaum Kühlwirkung . Flamme aus heißt noch nicht gleich alles gut .
Durch überhitzte Werkstoffe können immer noch Folgebrände entstehen,
auch im Verborgenen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.05.2011, 07:39
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
noch vor kurzem haben wir uns über die Brandgefahr durch versehentlich eingeschaltete und dann heißlaufende Bilgenpumpen unterhalten.
Gestern kurz im Boot gewesen, Hauptschalter auf an um Licht anschalten zukönnen, vernehme ich ein leises Surren in der Bilge... die Pumpe läuft.
Auf dem Wasser oder bei mir in der Einfahrt wäre es mir nicht aufgefallen. Am Schalter selber ist es kaum zu erkennen, dass dieser betätigt ist.
Gestern habe ich mir sofort eine LED besorgt, heute werde ich mich noch nach einem geeigneten Summer umschauen.
Wenn möglich wird der Schalter noch gegen einen Taster ersetzt.
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
