Alt 17.05.2011, 20:35
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Impellerproblem Mariner 40PS
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Aussenborder.
Heute wollte ich den Impeller wechseln, doch dann...
Der Alte hat sich "gekrümmt" und der neue hat "stehende" schaufeln.
Unten sind Bilder vom Problem.
Muss das so sein und ich muss dem neuen die Schaufelräder "krümmen" oder hab ich den falschen Impeller?
Link´s der alte Impeller, Rechts der Neue.
Gruß Dennis
Hits:	122
Größe:	55,7 KB
ID:	284752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	69,0 KB
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 17.05.2011, 20:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das muss so sein
Ohne Krümmung der Flügel würde die Pumpe nicht pumpen
Also so einbauen, wie der Alte drin war und Wasser marsch
Alt 17.05.2011, 20:54
Boot: Noch keins.
Super danke, ich dachte schon ich hätte mist gekauft
Sollte ich beim einbau noch etwas beachten, ausser das de Mitnehmer richtig sitzt?
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.05.2011, 21:20
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Denk daran das du ihn nicht trocken einbaust sondern ihn mit etwas Glytzerin oder Vaseline einsetzt.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2011, 23:30
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Dennis
Ja die Drehrichtung und das Fetten plus nach dem Einbau den Motor immer in Drehrichtung bewegen niemals entgegen drehen ,sonst könnten die Flügel beschädigt werden.
Das Wasserpumpengehäuse auf Planheit kontrollieren ,wenn nicht Plan dann vorsichtig nachschleifen auf Körnung 350 Schleifpapier.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.05.2011, 23:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.656 Danke in 5.886 Beiträgen
Da geht auch Niveacreme oder Lippenpomade, evtl. sogar Lippenstift.
Ich drehe beim Herunterdrücken des Pumpengehäuses die Antriebswelle in der richtigen Richtung und das Ding ist drin! Sooo empfindlich sind die Impeller nun auch nicht! Meine Frau konnte den 3-Jahre alten (400 Betriebsstunden) vom neuen nicht unterscheiden.
Alt 18.05.2011, 08:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
....ich nehme da normales Fett, kommt innen an den Rand des Impellergehäuses, dann die Antriebswelle nach rechts drehen und den Deckel immer mehr auf den Impeller drücken.
Somit flutscht er langsam Flügelweise rein.
...aber Lippenstift etc.???
Wer macht Impellerwechsel im Badezimmer?
So ein neues Wasserpumpeninlet ist so preiswert daß man es sich eigentlich alle paar 5 Jahre leisten sollte, wenn der Edelstahl eingelaufen sein sollte.
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 18.05.2011, 10:01
Es geht um die Vaseline, die im Lippenstift, Nivea oder Lippenpomade als Hauptbestandteil drin ist! Ansonsten hast Du völlig recht.
Alt 18.05.2011, 13:19
Boot: Noch keins.
Okay, danke.
Dann werde ich mich gleich mal an die Arbeit machen, habe nämlich heute Nachmittag frei ;).
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
