Vorherige Seite - Ergebnis 2.251 bis 2.275 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.301 bis 2.325 von 6.501
Alt 17.05.2005, 12:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
@ Georg
wenn schnell ist denn dein Schätzchen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.05.2005, 12:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
@ Peter ,
egal was Georg jetzt sagt, meine ist 4Knoten schneller als seine.
Alt 17.05.2005, 12:53
Boot: Doral 250 SE
das sowieso aber interessiert mich trotzdem, weil ich denke das mein rotes Spielmobil zu langsam ist
Gruss - Peter
Alt 17.05.2005, 12:56
Habe hier einen Testbericht mit diesem Boot und 200PS Motor.
Da haben die 78 oder 80 km/h gemessen.
Also wir Georg seins ein bischen über 80 rennen
Alt 17.05.2005, 12:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Zitat von glumpo
Obacht jetzt kommen gleich die ....... Fieslinge
genau...
und deshalb wieder fachlich...!
Du hast doch die Oberschale noch drauf, oder ?
Von da aus ergeben sich doch eigentlich alle Maße, die Dir fehlen....
Der Abstand der Motorseitenwände ist doch der Innenabstand der beiden GFK-Kästen vom Oberteil....
Daraus ergibt sich auch der Winkel vom Schot aus über die Bodenhöhe senkrecht hoch und dann schräg bis in das Oberteil...
Nur die Position der Motohalter und besonders die Höhe +- 1cm ist wichtig wegen der Höhenausrichtung des Motorblocks später....
Ich würd nach den Maßen am Boot arbeiten und fertig ist der Lack...
aber keine Sorge, ich mess heutabend nochmal nach
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 12:59
Boot: Doral 250 SE
Hab ich ne lahme Gurke
mehr als 65 ist nicht drin, hab aber auch nur 165 PS und wiege vollgetankt (220 Liter) und urlaubsbeladen so rund 1600 kg
Gruss - Peter
Alt 17.05.2005, 13:03
Hab ja meinen alten 228er-Merc drin und vor meinem Umbau mit dem neuen Antrieb waren es 48 Knoten.
Der alte Z hatten ne 1:1,5er-Untersetzung, jetzt hab ich ja umgebaut auf 1:1,62 und hatte noch keine Gelegenheit, den optimalen Propeller auszutesten. Hab drei Stück im Boot liegen, aber das Wasser war mir noch zu kalt zu rein hüpfen...
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 13:06
Boot: Doral 250 SE
@ glumpo
kannst du mal raussuchen bei welcher Drehzahl und mit welchem Prop die diese Geschwindigkeit gemessen haben
Gruss - Peter
Alt 17.05.2005, 13:13
Hab Dir mel nen Auszug gemacht über den Testbericht.
Über Prop'S steht nichts drinnen.
Hits:	711
Größe:	70,2 KB
Alt 17.05.2005, 13:16
@ glumpo
Hallo Peter,
ich denke das Du damit nicht weiter kommen wirst, denn das ist von Boot zu Boot, von Rumpf zu Rumpf unterschiedlich.
Hier ist schon soviel über Propeller geschrieben worden und immer kam dabei raus, das man es nur austesten kann unter Berücksichtigung der Drehzahl, Propellerdurchmesser und Steigung....
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 13:20
Hallo Peter,
auf jeden Fall hilft Dir, den schwarzen gegen einen Roten auszutauschen.
Alt 17.05.2005, 13:25
Zitat von glumpo
Hallo Peter,
Was nutzt der schönste rote, wenn mein kein Boot hat zum einbauen.....
Hör auf zu moppern und sieh zu das Du an die Arbeit kommst....
sonst wird das nix mehr mit Balu fahren udn Du mußt am Ende doch noch mit meinem Böötgen los und dabei auf den guten alten Mercruiser schauen...
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 13:27
Muß erst von der Arbeit um zur Arbeit zu kommen.
Also Deine Emoticons sind Treffend ausgedrückt, hast wohl immer einen Parat
Alt 17.05.2005, 13:29
immer.... immer wenn´s notwendig ist.....
und dem Peter schick ich ne Sprühdose mit rot, damit Ruhe ist...
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 13:33
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ich glaube der Glumpo ist vom Motor reparieren noch auf 1/100mm geeicht. Vielleicht wäre so ein "Buster Magnum" besser für Ihn gewesen. Alles Alu, bis auf die Teile die nicht passten die wurden mit Poyester eingesetzt .
Aber nach den Fehlertheoretischen Ansätzen wird in der Regel aus der Mücke ein Elefant. Es macht m.E. schon Sinn so genau wie möglich zu Arbeiten. Den die Ungenauigkeiten müßen an irgend einem Punkt ausgeglichen werden. Hier ist meist am Ende mehr Arbeit zu investieren als am Anfang. Gerade an den Lagerstellen für den Motor ist Genauigkeit wichtig damit die Kardanwelle Spannungsfrei läuft. Auch der Boden sollte eben verlegt werden, ansonsten kann die Feuchtigkeit sich an einer oder mehreren Stellen sich sammeln nicht ablaufen und Schmutzlöcher bilden.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 17.05.2005, 13:37
Hallo Wolfgang,
das ist schon soweit richtig mit der Genauigkeit....
aber beim Boden machen 10 mm Höhenunterschied auf die Bootsbreite wirklich nichts aus.
Die Motorlager sollten schon stimmen, aber die Motorböcke haben dann eh noch ca. 50mm Ausgleichseinstellung und erst damit wird´s dann ja genau justiert.
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 14:42
Fällt mir doch grad ein dass ich nichts machen kann bis mein Harz nicht kommt.
Naja ein bischen Pause kann auch nicht schaden.
Aber die Teile könnte ich schon evtl. zusägen, nein geht auch nicht da ich die Maße von den Verbauten übertragen werde.
Alt 17.05.2005, 14:47
sooo... mein 1000sten Betrag will ich doch mal hier beim Glumpo rein schreiben... schreib hier ja sonst kaum was...
Willst Du bei Deinen Holzwurmarbeiten in der linken Seite neben dem Motor auch wieder den Zwischenboden einbauen, wo dann später Batterie, Bilgenpumpe usw. drauf kommt ?
Schaum wolltest Du ja icht mehr einbringen, aber was machst Du dann mit den Hohlräumen dadrunter ?
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 14:51
Der Platz unten wird als Wohnzimmmer für Benno den Tankkwart und Bruno den Maschinisten.
Spass gewesen
Keine Ahnung was ich da mache, ich hätte gerne links und rechts einen 75l Tank eingebaut.
Aber die Gefahr ist groß dass das Bot nicht mehr ins Gleiten kommt.
Alt 17.05.2005, 14:58
also da würd ich auch die Finger weg lassen....
das sind ca. 170 Kilo zusätzlich hinten und das bringt nix gutes mit sich....
Vielleicht auf einer Seiten nen kleinen 25-Litter-Tank für Frischwasser, damit Benno und Bruno immer was zu trinken haben....
oder halt für ne Borddusche....
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 15:00
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
besser du zeigst ihm keine busterboote, weil das was die da als spaltmaß bezeichnen nenne ich einfach nur ne frechheit, da bekommt er bestimmt nen koller wie ungenau man mit alu arbeiten kann.
cu Lizard
Alt 17.05.2005, 15:03
aber hochlegen mußt Du die Steuerbordseite auf jeden Fall, denn alles an Elektrik auf der untere Höhe einbauen ist zu roskant. Wenn Du mal die Bilge voll stehen hast und das Boot stellt sich beim Starten auf läuft Dir sonst alles da rein....
Überleg doch mal nen kleinen Wassertank auf der anderen Seite einzubauen.
Der gleicht dann auch das Gewicht zur Batterie etc. nen bissel aus und wenn Du allein im Boot bist, hängt die 194er eh immer nen bissel nach Steuerbord.
Da bekommst Du dann immer noch obendrüber den Stauraum für Werkzeug oder sonst was hin und kannst die originale GFK-Box wieder drüber setzen...
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 15:08
Die Elektrik und Batterie kommen an den alten Platz zurück.
Darunter lasse ich erstmal frei.
Irgendwas kommt dann bestimmt noch.
Aber wenn Du sagst, die Bilge läuft voll , dann läuft der Boden auch voll.
Und ein Boden ist ja auch links und rechts vorhanden unterhalb der Kisten
Alt 17.05.2005, 15:10
ne ne.... der Boden auf dem Du stehst ist ja nicht der Boden für den Elektrikkram.... der steht ja nochmals ca. 25 cm höher....
Gruß - Georg
Alt 17.05.2005, 15:12
Hier unter dem Schaum sieht man auch noch ein bischen den Boden.
Hits:	621
Größe:	45,6 KB
ID:	11918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	623
Größe:	42,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
