Alt 17.05.2011, 13:30
Ulf HL Ulf HL ist offline
Rufzeichen oder MMSI: digger
66 Danke in 41 Beiträgen
Standard Ankerfrage (Bayliner 2355)
ich finde keinen passenden Anker - oder mache einen Denkfehler
Motorboot Bayliner 2355 - keinen Bugspriet, sondern halt nur diese kleine Führung mit Ankerrolle und die
Verriegelung durch den "Niederpresser" weiter zurück. Problem ist nun, einen Anker mit entsprechend langen Arm zu finden.
Die "normalen" M-Anker schlagen schon vorne an, und sind hinter am Arm noch nicht mal in der Nähe des Niederpressers
jetzt überlege ich, ob diese Klemme denn nun wirklich den Anker erreichen muss/soll, oder hier die Kette geklemmt wird,
um ein Niederrauschen des Ankers zu verhindern.
Aber wie wird dann der Anker fixiert ?
tzzzzz - Danke im voraus !!
Ulf
Alt 17.05.2011, 13:37
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hmm,
wenn ich es richtig sehe, dann ist das Ding, mit dem Du Deinen Anker "niederpressen" willst vielleicht gar nicht dafür gedacht, sondern es ist die Entlastung für die Winde, wenn Du vor Anker liegst? Da wird denn die Kette fixiert, damit der Zug nicht auf die Winde geht. Natürlich kannst Du auch die Kette fixieren, damit der Anker nicht ausrauscht. Würde ich auch so machen. Ist mir nämlich schon passiert
Alt 17.05.2011, 13:53
Ankerwinde ist nicht vorhanden. Ich versuche mal ein Foto zu finden bzw. gehe mal knipsen....
Alt 17.05.2011, 14:23
So - vielleicht kann man da erkennen was ich meine
Name:	bayl Anker.JPG
Hits:	201
Größe:	68,7 KB
Alt 17.05.2011, 15:13
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
das hintere Teil ist auf alle Fälle zum Feststellen des Ankerarms. Bei meiner 2355 hat der Anker beim einholen ganz schöne Spuren im Gelcoat hinterlassen. Hab mir dannn aus Alu ein Schutzschild anbringen lassen. Vor 2 Jahren hab ich mir dann einen Bugspriet angebaut. Ist auf alle Fälle komfortabler.
Bruno
Alt 17.05.2011, 22:17
Danke erstmal - weitere Ideen / Anregungen sind willkommen
Alt 17.05.2011, 23:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
Moin Ulf,
häng Dir einen 3Kg - Fortress - Anker dran, die Dinger haben einen relativ langen Schaft, so daß das eigentlich funktionieren sollte. Bei Zweifeln an der Haltefähigkeit: Meine 2855 (3.5to) hatte einen 3.2Kg Fortress an 40m 8mm-Kette als Hauptanker, als ich sie übernommen habe. Ich habe den dann zwar irgendwann mal gegen einen 15Kg - Baasball-Anker getauscht um den Fortress fortan als Heckanker zu nutzen, einfach weil er viel handlicher war, hatte aber bis dahin auch nie Probleme mit dem Fortress als einzigem Anker.
Der Mensch, der die Dinger in der Bucht verscherbelt, ist als GeorgTa auch hier im unterwegs und wird Dir bei Fragen sicher weiterhelfen können.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 19.05.2011, 14:33
Benutzerbild von Schwiddermeyer
Schwiddermeyer Schwiddermeyer ist offline
Boot: zur Zeit ohne
27 Danke in 17 Beiträgen
Moin Ulf,
ich hatte bei meiner 2355 das gleich Problem. Habe mir dann einen Anker bei SVB, Bremen gekauft. Die hatten einen, bei dem der Schaft lang genug war und bei dem auch das Auge klein genug ist um unter die Presse zu passen.
Leider kann ich keinen Produktnamen mehr finden.
Peter
Alt 19.05.2011, 14:37
CADMAN CADMAN ist offline
48 Danke in 25 Beiträgen
Hatte das gleiche an meiner 2255 in Verbindung mit einem Danforth-Anker.
Seebas
Alt 19.05.2011, 15:05
Zitat von Schwiddermeyer Beitrag anzeigen
Moin Ulf,
Peter
Das wäre es gewsen, wenn Du mir den Artikel hättest nennen können
Von den Abbildungen könnte es eigentlich nur der Pfugschar-Anker sein, aber Bilder können täuschen...
Den Bulldog hatte ich schon hier - der geht nicht
Danke ulf
Alt 19.05.2011, 15:09
D.h. Du hast einen gefunden der passt ?
Wo, wie, was ?
Alt 28.05.2011, 23:10
keiner eine weitere Idee ??
Alt 29.05.2011, 06:38
Wohnbusfahrer
Ich verkaufe gerade einen 14 kg Pflugscharanker mit elend langem Schaft ...
Alt 29.05.2011, 09:27
14 KG - upsii das ist leider ein bischen zu schwer (so 7 - 8 KG langen allemal...)- Aber Danke !
Alt 29.05.2011, 09:42
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
wenn Dein Anker keinen langen Arm hat, mag es vielleicht "behelfsmäßig" damit gehen, dass Du einen ca. 50 cm langen steifen Gummischlauch über das erste Stück Kette/Leine ziehst, um die Klemmung besser wirken lassen zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
