Alt 17.05.2005, 08:51
Standard Betriebsstundenzähler
... da ich einfach mal wissen möchte, wie oft mein Kühlschrank läuft... werde ich für eine Saison mal einen Betriebsstundenzähler einsetzen....
guter Plan, Zähler besorgt... aber wie wird der jetzt angeschlossen... ??....
das Gerät hat nur einen Plus und einen Minus Anschluss... ?? ... keinen Ein- und Ausgang oder so.... ??
Hits:	370
Größe:	22,4 KB
Alt 17.05.2005, 08:59
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... die Dinger sind ja eigentlich für die Betriebsstunden eines Moteros gedacht. Da klemmt man die + Seite an Klemme 15 (Zündungsplus) und die - Seite an Masse. Man findet so heraus, wie lange etwas *eingeschaltet* war.
Analog würde man den Zähler also parallel auf den Schalter für den Kühlschrank legen müssen. Diese Information willst du aber ja gar nicht haben. Du musst also weiter im inneren anklemmen. Wo kann ich dir nicht sagen. Allerdings wäre ich sehr vorsichtig, um nicht die Steuerelektronik des Kompressors zu himmeln.
Uwe
Mein Tipp: lass es.
Uwe
Alt 17.05.2005, 09:11
...danke für die Info... dann lass ich das lieber.... war eben nur so eine laienhafte Idee....
braucht jemand den Zähler...??
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Hmmm, Widerstand in der Leitung, Relais, BS-Zähler.
Riesen Bastelei und abrauchen kann das leicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 17.05.2005, 09:29
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Interessanter wäre es doch, einen Amperestundenzähler zu verwenden. Da würdest du die echt verbrauchte Energie sehen. Der könnte problemlos in die Zuleitung eingeschleift oder über einen Shunt versorgt werden
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 17.05.2005, 10:22
Benutzerbild von Segelmatt
3.651 Danke in 1.530 Beiträgen
ja, ich. Habe am WE nämlich endlich entdeckt, wo ich den anschließen muß (HURRAAA).
Wie komme mer z´samme?
Matthias.
Alt 17.05.2005, 10:38
...du hast eine PN
Alt 17.05.2005, 12:33
XXXXXXX
HI!
Ja mit einem Betriebsstundenzähler geht es definitiv nicht
Alt 17.05.2005, 13:45
Dieter, du willst ja nicht nen Haufen Geld hinlegen? Gibt Elektronik, die in die Zuleitung eingeschleift wird, und dann schaltet.
Früher haben wir z.B. einen Miniatur Reed Kontakt genommen (= Relaiskontakt in einem kleinen geschlossenen Glasrohr. ) Darum nur einen Draht der Zuleitung gewickelt (so 3 bis 10 Windungen je nach Strom) Wenn der Strom zum Verbraucher (Kompressor einschaltet) ansteigt, schaltet der Reed Kontakt ein, und du kannst kleine Ströme schalten. So ein Teil kost allenfalls ein paar Euro, (Conrad elek.)
Vorher testen: norm. Glühbirne ( 55 Watt) an den Akku, nur eine Zuleitung rumgewickelt, und schaun wenn der Kontakt schaltet. (Anzahl Windungen)
Kompressorkühlschrank wird so ca. doppelt soviel Strom aufnehmen, genügt dann knapp die Hälfte Windungen.
Kann sein das ich noch so alte Teile habe, könnte dir dann auch zuschicken.
Ist halt ne einfache primitive und noch verständliche Schaltung ohne Elektronik.
Vorteil: kein Öffnen des Kühlschranks nötig!
Grüße von Herbert
Alt 17.05.2005, 13:49
Danke Herbert.. ich hab die Idee schon wieder aufgegeben.... ist ja überhaupt nicht wichtig, denn ich kann es sowieso nicht ändern....
trotzdem, Danke für deine Hilfe und dein Angebot...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
