Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 06.05.2011, 07:30
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard mehr Bilder vom Heck
moin moin,
hier noch ein paar bilder von achtern fotografiert.
hoffe, dass diese jetzt aussagekräftiger sind!?
ich hatte bei nem anderen boot auch ein prob mit dem spritzwasser, weil ich den LS an nem kurzen spiegel gehängt habe, aber dort ist das wasser senkrecht nach oben.
hier hab ich beidseitig ne fontäne von ca. 45°, also ca. auf höhe scheuerleiste.
wie ich schon geschrieben habe, wurde der motor schon 1 loch höher gesetzt, leider ohne erfolg
spiegelhöhe ist ca. 51cm
muss der noch höher, oder was stimmt hier nicht
was sagen die fachleute dazu?
Hits:	255
Größe:	118,3 KB
ID:	282053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	110,7 KB
ID:	282054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	115,5 KB
Hits:	207
Größe:	101,0 KB
burki
Alt 06.05.2011, 09:38
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Teste die beiden Möglichkeiten nach unten nacheinander.
Der kleine Merc-Prop schnappt bei höherer Montage zu schnell nach Luft.
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2011, 11:11
Der kleine Merc-Prop schnappt bei höherer Montage zu schnell nach Luft.[/QUOTE]
das befürchte ich auch, ist so schon an der kotzgrenze, wenn ich den motor etwas hochtrimme, schnappt er jetzt schon sehr früh.
haste mal nen bild von einer optimalen montage?
könnte mir vorstellen, dass bei zu tiefem motor der druck ehr steil nach oben geht, wenn die strömung oberhalb der antisplashplatte trifft, oder?
aber was verursacht die seitlichen fontänen?
die kavitationsplatte? oder der schaft zwischen der kavi.. und anti...?
burki
Alt 06.05.2011, 12:34
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Zitat von burki Beitrag anzeigen
wie gesagt, das kann ich ausschliessen, da diese fontäne beidseitig (gleich) ist
auf der anderen Seite haste doch auch noch nen "Temperatursensor" oder ähnliches hängen.
wenn das Motor rauf- und runterhängen nix bringt, iss ja kein Arbeitsaufwand, dann mach die beiden Teile mal ab.
greeetz Frank
Alt 06.05.2011, 13:46
1.071 Danke in 678 Beiträgen
da soll beim Fahren einmal er Beifahrer den Kopf raus halten und schauen, wo die Spritzerei ihren Ausgang nimmt. Haben wir auch so gemacht. Und dabei alle Trimmstellungen ausprobieren, ob sich etwas verändert.
___________________
Gruß Werner
Alt 06.05.2011, 19:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Das sieht so aus als wenn der Motor durch das tiefe V viel zu weit nach unten hängt.
Das Wasser prallt viel zu weit oben auf den Schaft bei Fahrt.
Oder läuft das Boot nur auf dem letzten Stipp im Wasser ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 06.05.2011, 21:13
Checkmate fanatic
Das ist unterschiedlich.
Eine optimale Montagehöhe für alles gibt es nicht.
Ja, sie steht in ungünstiger Position.
Man hat jetzt die Wahl, ob höher oder tiefer.
Wenn der Prop aber schon ventiliert (und das macht dieser schnell),
geht es nur noch nach unten.
Die Antisplashplate hält dann noch evtl. aufspritzendes Wasser ab.
Gruß aus Berlin
Alt 07.05.2011, 08:14
moin jörg,
vielen dank für deine empfehlungen, aber wenn ich das alles so lese, dann frag ich mich jetzt, warum ich mir den stress machen soll, den ab hin und her zu schrauben, denn ich habe ein neues boot mit diesem ab gekauft und bin davon ausgegangen, dass alles passt und nicht erst noch rumtesten muss.
umsetzen-ins wasser-testen-wieder raus-nochmal umsetzen-wieder ins wasser-testen ....
wenn ich die gewissheit hätte, dass es beim ersten umhängen zum erfolg führt, würde ich mir die arbeit machen, (nur weil der händler so weit weg ist) aber wenn das nicht gleich fruchtet ...
muss ich mich nochmals mit dem händler kontakten, das der das mit einem hier vorort regelt, oder was ist eure meinung?
gruss
burki
Alt 07.05.2011, 16:09
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Hi burki, das der Geber funktioniert ist auf den neuen Bildern besser zu sehen.
Wenn du das Boot gerade erst gekauft hast würd ich an dem Boot gar nicht rumschrauben, sonst kann es passieren das du deinen Garantieanspruch verlierst. Ruf den Händler an und bespreche alles mit ihm. Lasse dir alles schriftlich geben, wegen eventueller Unannehmlichkeiten. (habe ich gerade & deswegen ist es in diesem Jahr essig mit dem Lachstrolling)
Alt 07.05.2011, 16:43
wie, haste ärger mit see...?
haste nicht schon ein boot zurückgeben müssen?
(waldi hat sowas erzählt)
burki
Alt 09.05.2011, 20:18
moin leuts,
am 11.04. habe ich mein neues boot mit einem gebrauchten aussenborder vom händler abgeholt.
es schien nicht die regel zu sein, einen anspruch auf probefahrt bei übergabe zu haben. schliesslich konnten wir diese vereinbaren und ich musste leider feststellen, dass sich ab einer bestimmten geschwindigkeit, vor beschriebene wasserfontänen bilden.
also, wieder in die wekstatt und motor ein loch höher gesetzt.
da ich noch einen ziemlich lange heimfahrt vor mir hatte, habe ich auf eine weiter probefahrt verzichtet (welche mit fahrt zum hafen, ca. weiter 1,5 std in anspruch genommen hätte).
die erste fahr in meiner heimat hat ergeben, dass sich am spritzwasser nix geändert hat.
jetzt habe ich den händler an sein versprechen erinnert, evtl auftretende probleme mit einer werkstatt hier vor ort zu regeln und die kosten zu übernehmen.
ich habe nun zur antwort bekommen, dass er lediglich 1 std. für das höher hängen des motors übernimmt, wenn ich eine probefahrt möchte, dann müsse ich in seine werkstatt (ca. 400km) kommen
hab ich keinen anspruch darauf, ein funktionierendes boot übergeben zu bekommen?
muss ich jetzt selbst solange rumbasteln, bis alles ist, wie es gehört?
bin stinke sauer und kurz davor...
was meint ihr dazu?
burki
Alt 09.05.2011, 22:31
Hallo burki,
was hast du den erwartet
Alt 09.05.2011, 23:54
Boot: Excellent 750
Alles was Neu ist ist sowiso Schexxe das muß eh erstmal auf Kinderkrankheiten behandelt werden weil es fast nur noch Pfusch gibt in dieser komischen alles "haben muß" Zeit.
Soll ja alles schön günstig und Stylisch sein.
Also ran an den Speck und Ärmel hoch krempeln.
Gruß Andreas
Alt 10.05.2011, 06:06
Hallo burki,
moin ralf,
für so viel kohle hab ich ein boot erwartet, wo ich nicht noch rumbasteln muss!
wenn ich ein neues auto kaufe, muss ich ja auch nicht erst rumschrauben, bis alles funkst.
das mit dem motor ist eine sache, dass die winde am trailer außermittig sitzt und sich das band ständig umkrämpelt, die schrauben aus dem ankerlichtmast rausgerissen sind und wasser vom wischermotor in die kabiene tropft ...
ja, ich hab was anderes erwartet!!!
gruss
burki
Alt 10.05.2011, 07:37
wenn du beim Händler gekauft hast, kannst du erwarten, dass alles funktioniert.
Wasser was dir ins Heck spritzt, stellt sicherlich einen deutlichen Mangel dar.
Auch die anderen Sachen sind vom Händler abzustellen, allerdings von dem Händler, wo du das Boot gekauft hast, da er ein Recht zur Nachbesserung hat.
Wenn der dann sagt, dass er das nur in seiner Werkstatt machen kann, wirst du ihm das Boot schon bringen müssen.
Schreib ihn offiziell an, Einschreiben Rückschein und so weiter, bitte ihn um eine Stellungnahme und mach eine Termin mit ihm aus, wo er die Mängel abstellt.
Solltest du nachher noch ne Fontäne hinter dem und Wasser im Boot haben, würde ich ihm deine Kosten in Rechnung stellen.
greeetz Frank
Alt 10.05.2011, 16:28
greeetz Frank
da hast du leider recht
bin ich doch selbst daran schuld, dass ich von so weit her ein boot gekauft habe
gruss
burki
Alt 10.05.2011, 17:20
gruss
ich wollte dich bei deinem Ärger nicht noch mehr frustrieren, aber so ist es.
Ich hätte sowohl meinen Trailer als auch meinen neuen Motor mehrere hundert Euro billiger haben können, aber ich hatte immer Panik davor in eine Situation zu kommen wie du sie jetzt hast.
warte mal ab, dein Händler macht das schon.....
greeetz Frank
Alt 10.05.2011, 17:43
greeetz Frank
geitz lässt grüssen
das was ich anfangs gespart habe, zahle ich jetzt drauf.
schlussendlich komme ich auch auf den preis von nem hiesigen händler mit nem neuen ab (wo auch alles gefunzt hätte)...
ich muss damit noch ne weile schwanger gehen, denke aber dass ich mir die zeit und kohle spare und das lieber selber ummodeliere.
ich befürchte aber, dass ich mich dann hier nicht zurückhalten kann
burki
Alt 15.05.2011, 19:03
Standard spritzen abgestellt
es ist vollbracht.
ich hatte 2 möglichkeiten, entweder den motor noch höher, oder ganz nach unten und hab mich für die 2. variante entschieden.
tiefer ist manchmal besser
hätte man den motor so montiert, wie es bei dem vorgängerboot gewesen ist...
das spritzen ist weg und das teil macht jetzt 50kmh (2erwachsene+2kinder), leider dreht der motor dann 200 U über die maxdrehzahl (6000)
das nächste projekt wird wohl der prop sein hab jetzt nen P12 dran.
sollte ich vll nen 14-er ... dranhängen, oder ehr nen grösseren durchmesser?
checki danke für den guten tipp
gruss
burki
Alt 15.05.2011, 21:53
Checkmate fanatic
Teste einen 13er.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2011, 12:16
Teste einen 13er.
wenn ich in die liste von segelladen schaue,
dann ist für den 60er ein 11,60" durchmesser angegeben
meiner scheint ehr ein 10 3/8x12 zu sein (durchmesser ca. 270 mm gemessen)
sollte ich dann doch auf nen grösseren druchmesser gehen, oder so lassen und nur ne andere steigung? was macht mehr sinn?
gruss
burki
Alt 16.05.2011, 12:24
Checkmate fanatic
Ich würde die originalen Propeller testen.
10 1/2 und 10 3/8 X 13 Zoll und mir
eine Tauschmöglichkeit lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2011, 12:54
original ist da ein 10..." drauf?
weil in der liste ein 11,60 steht
burki
Alt 16.05.2011, 13:01
Checkmate fanatic
Was in der Liste fragwürdiger Händler steht weiß ich nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2011, 20:55
Standard falscher propeller?
hi jörg,
hier die bilder von den beiden props und ...
bild 1) welle mit den Bund-Scheiben
bild 2) links der neue 12" und rechts der gebrauchte 13"
bild 3) welle mit hinterer Bund-Scheibe
bild 4) nabe des neuen prop
bild 5) nabe des alten prop
kann es sein, dass die neuen props in der nabe eine gewollte torsion haben?
wie bekomme ich den gebr. prop fachgerecht auf diese welle?
Hits:	171
Größe:	128,3 KB
ID:	285296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	106,5 KB
ID:	285297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	134,3 KB
Hits:	148
Größe:	91,3 KB
ID:	285299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	91,4 KB
burki
Geändert von burki (20.05.2011 um 21:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
