Ich habe nach der Winterpause auf meinem Boot erstmalig die Wasseranlage wieder mit Frsichwasser gefüllt. Sollte diese nach dem Winter generell desinfiziert werden? Oder reicht es einmal eine komplette Tankfüllung durchlaufenzu lassen? Wie macht ihr das? Gruß, Ingo |
ich habe bei mir immer so gute 25 - 30 "Gebissreiniger" in den vollen Tank getan .. dann einen Nacht wirken lassen und dann 2mal gespühlt ... ich lebe heute noch und mein Familie auch
By Karsten
Ich mache....garnix.
-Gibt im Fachhandel Chlor zur Desinfektion, in Wasser nach Anleitung auflösen, Tank und Leitungen voll machen, 24 Std wirken lassen, leer pumpen, 1/2 voll machen & wieder leer pumpen und danach ist alles gegessen..danach höchsten mit Silberionen keimfrei halten...(ist keine Konservierung!)
So machen`s die Binnenschiffer meistens...allerdings haben wir auch andere Mengen und einmal im Jahr das Gesundheitsamt an Bord,die entsprechend Proben nehmen... Würd ich je nach Tankvolumen & Dauer der Einlagerung sowie Alter der Anlage ruhig mal machen...schaden kann`s jedenfalls nicht.. Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . . |
Wohnst Du auf dem Lande
![]() Dann spreche einen Landwirt an die haben etwas zum Melkanlagen desinfizieren 100% Lebensmittel geeignet und putzt ohne Rückstände ( wie zB Gebissreiniger )
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hy,
geh mal in ein Campinggeschäft, da gibt es so Packungen mit 3 Pulverfläschchen drin. Ich habe das für meinen Wohnwagen und das funktioniert super. Da ist dann Chlor, Antikalk und Antischleim drin. Das gibt es in verschiedenen Stufen und kostet so ca. 30 Euro glaub ich. Ich habe die erste Packung jetzt schon seit 2 Jahren, man braucht davon nicht besonders viel. Leider liegt die im Wohnwagen und da komm ich grad nicht dran.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
Wer arbeitet macht auch Fehler. have a nice day Torsten
Um Gottes Willen, ein Sanitärreiniger mit Chlor!!!
Die Wasseranlage liegen ja meistens im Dunkeln und sind verschlossen; da passiert normalerweise nichts. Wenn in den Sieben an den Hähnen was hängt an Schleim oder Algen, dann würde ich mir Gedanken machen. Meine Anlage hat jetzt 10 Jahre auf dem Buckel und macht keine Probleme. Zur Sicherheit habe ich auch noch nen Aktivkohlefilter zwischen Tank und Pumpe, aber auch der ist clean. |
Damit möchte ich nicht sagen, dass du bereits ein Problem hast. Wir haben unsere Anlage vor 3 Wochen mit Chlor (ca. 0,3mg/L / Einwirkzeit: ca. 1h) desinfiziert. Zum trinken benutzen wir abgepacktes Wasser.
Gruß MIMO ![]()
Nachweisbar habe ich null Probleme. Und der Filter wird Anfang der Saison eingesetzt und fliegt am Ende der Saison raus. Und Algen zB brauchen Licht, Bakterien nicht. Und das Boot liegt in Kroatien und wird nur in Marinas betankt.
Gegen Biofilm hilft nur Chlor in ausreichender Konzentration, die man z.B. mit Danklorix nie ereicht.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
kommt darauf an...... ...was Du im Vorjahr gemacht hast. Restwasser im Tank kann über den Winter gammeln, da würde ich spülen und desinfizieren. Bein nächsten Mal läßt Du im Herbst den Tank leerlaufen, schließt den Ablauf und schüttest eine oder zwei Flaschen Korn in den Tank, dann kann im Winter nix gammeln und lebensmittelecht ist das Ganze auch noch. Schöne Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast.......
guck mal hier :
http://www.preisroboter.de/ergebnis9048887.html Das Set zur Entkeimung und Konservierung kostet 14 € ... wäre mir lieber wie "flotter Otto" ...
Versuche der Frau gerade zu erklären, warum ich 200l Korn in die Tanks kippe... (Immernoch billiger als 200l Diesel )
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Was heißt denn "Nachweisbar"? Und welches Ziel verfolgst du mit dem Filter? Versteh mich nicht falsch, aber ich halte Deinen Filter derzeit nicht für Zielführend und für rausgeschmissenes Geld, es sei denn Du gehst davon aus, dass das Trinkwasser in Kroatien, was ich mir durchaus vorstellen kann, organisch belastet ist. Es gibt nicht wirklich viele Länder auf dieser Welt wo ich das Leitungswasser ohne Sorgen trinken würde und die südlichen gehören definitiv nicht dazu. @All Jeder der keine Schutzmaßnahmen während der Saison unternimmt, kann damit rechnen, dass sein Tank mikrobiologisch nicht 100% ok ist. Das heißt aber noch nicht, dass es automatisch Erkrankungen zur Folge hat. Auch im Trinkwasser sind Bakterien vorhanden, die nach längerer Zeit und niedrigen Durchflußraten, was bei einem Boot ja eher die Regel ist, zu einem größeren Problem werden können.
Gruß MIMO ![]() |
so mache ich es seit Jahren
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
So machen wir es seit 15 Jahren, 3 Pullen billigen Korn im Herbst rein und im Frühjahr schmeckt der Kaffee besonders gut
Gruß Angela Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben. Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter. |
nochmal kurz zum A-Kohle Filter: die Dinger sind hervorragend, wenn man stark chloriertes Wasser tanken muss. Einfach einen Filter zwischen Füllschlauch und Tankeinlass stecken (mit Gardena-Verbindern). und der Chlorgeschmack ist weg. Ein dicker Filter hat bei uns den Job immer etwas 6 Monate erledigt, Wasserverbrauch etwa 2000 l im Monat. War in der Karibik und den USA sehr nützlich, an der Ostsee habe ich nie so heftig gechlortes Wasser bekommen, das der Filter nötig gewesen wäre. Nur desinfizieren tut der nichts. Und wenn man ihn warm und feucht aufbewahrt, wachsen auf den nicht silberdotiereten Kohlen die Bakterien auch gene weiter. gruesse Hanse |
![]() Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Ich mache im Wohnwagen einmal im Jahr eine Reinigung hiermit: http://www.fritz-berger.de/fbonline/...260/detail.jsf .
Der Grauwassertank bekommt regelmäßig eine Dosis Corega-Tabs mit rein. |
So, vielen Dank. Ich suche mir das Interessanteste aus. Das mit dem Korn geht im nächsten Winter klar. Aber meine Lösung bezog sich auf die jetzige Saison. Der Tank ist ja jetzt in Benutzung. Ich denke MicroPur passt schon da am besten.
Besten Dank und Euch allen eine diarrhoefreie Saison, Gruß, Ingo |
Wo kaufst Du Deinen Diesel
Hallo Ingo,
Microput hält bestenfalls ein sauberen Tank sauber. Desinfiziert wird er aber keinesfalls.
mir fällt da gerade ein ... Clor ... da gibts doch in manchen Baumärkten so Clorgranulat für Schwimmbäder, um die zu chloren. Wär das evtl. auch was, um das Trinkwassersystem zu chlorieren/desinfizieren? Also den Trinkwassertank mit einer entsprechenden Ladung füllen, wirken lassen, leer pumpen, spülen und dann das Trinkwasser mit Silberionen frisch halten .... Ich hab jetzt aber keinen blassen Schimmer, wieviel das kostet, aber wenn es für Heimschwimmbäder ist .... ![]() Ansonsten, ich hab bisher den Tank mit einem Mittel für Wohnwagen im Frühjahr durchgespült und dann mit Silberionen das Trinkwasser frisch gehalten. Hat einwandfrei funktioniert.
... Winterpause, aber am 7. März gehts wieder los!!! |
Schon mal über ozonisieren nachgedacht?
___________________ Gruß Werner |
| Themen-Optionen | |
