Alt 14.05.2011, 17:51
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Vergaserreinigung und Anlassertausch
letzte Woche war ich mit meinem Boot kurz im Wasser. Der Anlasser hat nur wiederwillig gedreht, am Anfang ganz langsam. Ich dachte zuerst die Batterie wäre schwach aber nach mehreren Versuchen, dreht er immer schneller.
Drum würde ich gerne den Anlasser austauschen und im Zuge dessen den vergaser reinigen.
Da ich das bei einem Bootsmotor noch nie gemacht habe, bräuchte ich eine bebilderte Anleitung. Gibt es das irgendwo?
Ich habe bei meinen Jetskis schon desöfteren die Vergaser gereinigt das waren immer Mikuni Vergaser.
Anlasser tauschen, denke ich, wird nicht so das Problem sein, das kriege ich schon hin, aber eine bebilderte Anleitung wäre fein, dann weiss ich was auf mich zukommt
Vielen Dank Kollegen
Holger
Alt 14.05.2011, 19:09
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
warum den Anlasser gleich tauschen?
Bau in aus und auseinander. Im Gehäuse wirst du einen ordentlichen Schmodder finden.
Alles ordentlich säubern und dann noch neue Kohlen rein. Dann sollte der Anlasser wieder wie neu sein. Das kostet dann nur ein paar Teuronen für die Kohlen und nicht gleich einige Hundert für einen neuen.
Wenn du schon andere Vergaser zerlegt hast, dann wirst du auch mit diesen klar kommen. Sind im Prinzip alle gleich aufgebaut.
Ich mache von Teilen die ich das erste mal aufmache immer wieder Bilder, die ich dann anschaue, wenns irgendwo klemmt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 14.05.2011, 19:53
ok danke, du hast recht ich bau den erstmal aus und dann wird weitergesehen.
Ich muss erstmal schaun wo das Ding sitzt, habe bisher noch nichts am Motor gemacht
Alt 14.05.2011, 20:17
das ist er oder?
Name:	Merc_engine Kopie.jpg
Hits:	1189
Größe:	159,1 KB
Alt 14.05.2011, 20:43
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Ja genau , der muss erstma raus.
Und merk die welches Kabel wo rankommt ( beschriften ) .
Dirk
Alt 14.05.2011, 21:45
Hallo hol77,
ja da isser, da 2 Schrauben von unten, die oft sehr fest und man kommt schlecht ran, da sind Zoll schrauben drin
manch mal ist hinten auch noch ein Winkel dran, der Anlasser ist noch schwerer wie er aus sieht,
beim Einbau ist ein Spanngurt zum hochbinden nützlich, dann bekommt man die Schrauben leichter rein gefummelt
Alt 15.05.2011, 09:33
ui habe nur einen normalen Nusskasten aber wo bekomme ich denn Zoll Nussen her? Baumarkt?
Alt 15.05.2011, 09:39
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Laß dich nicht verücktmachen, eine 17er Nuß geht da etwas stramm drauf !
Ich habe meinen Anlasser auch gerade ohne Zollwerkzeug aus und wieder eingebaut !
Viele Grüße Dieter
Alt 15.05.2011, 11:42
magirus magirus ist offline
Boot: sea ray
21 Danke in 9 Beiträgen
hey 17er nuss geht garnicht
sie ist ne 14er nuss
gruss
Alt 15.05.2011, 22:36
oder besser einen Flachringschlüssel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
