Alt 13.05.2011, 18:48
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Standard Elektr. Toilette nach der Winterpause
Hallo Mitstreiter,
heute habe ich meine elektr. Toilette präventiv nach der Winterpause in Betrieb nehmen wollen. Es passerte, wie es kommen mußte, nämlich nichts.
Stromfluß ist vorh., da die eingeschaltete Beleuchtung, beim Taster drücken
schwächer wird. Gibt es Möglichkeiten einer Inbetriebnahme der T. ohne Demontage der Teile und Innereien ?
Winterfestmachung mit Frostschutz wurde gemacht ?
Gruß Henry
Alt 13.05.2011, 20:36
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Hallo Henry,
wird Dein Klo mit See- oder Frischwasser gespült?
Bei Frischwasser: Hast Du nach dem Winter schon Dein Wassertank gefüllt?
Bei beiden Varianten: Läuft denn Deine Druckwasserpumpe?
Das elkt. Klo hat normalerweise keine eigene Spülwasserpumpe, sondern nur ein elektromagnetisches Ventil, welches über die Steuerung für eine definierte Zeit die Wasserzufuhr von der Druckwasserpumpe frei gibt.
Christoph
Alt 13.05.2011, 20:56
Ich bin alles andere als ein Starelektriker,
aber wenn die Lampe dunkler wird deutet das in meinen Augen auf eine erhöhte Stromaufnahme,
die spricht dafür dass die Pumpe blockt, oder Deine Bordspannung nicht reicht.
Puhl das Ding mal auseinander,
ich hab 2 langhaarige an Bord und trotz Jahre langer Bootserfahrung waren die der Meinung nach dem Bürsten ihrer Haare die wie zu Hause zu entsorgen
Als ich das Teil dann irgendwann mal zerlegen mußte hättest einen Zopf von den angesammelten Haaren flechten Können
Alt 13.05.2011, 21:16
Zur Spannugsunterstützung hatte ich Landstrom angeschlossen.
Seewasserspülung und danach Fäk.-tank.
G. Henry
Alt 13.05.2011, 23:58
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Zerhacker durch irgendwas blockiert. Hatte ich auch schon.
(Mark Twain)
Alt 14.05.2011, 07:20
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
und danach immer darauf hinweisen,
nur das ins Klo zu tun was auch vorher durch den Hals gegangen ist.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.05.2011, 07:23
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Du sammelst also Klopapier wirklich getrennt?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.05.2011, 08:21
Tamponklumpen, Haarbüschel, Binden, Haarspangen, einen Fruchtzwergebecher....... eine Zahnbürste, etwas Playmobil........
und einen tennisballgrossen Klopapierklumpen..................mehrere Windeln..........
man wird übervorsichtig
kay
Alt 14.05.2011, 13:58
Nachfrage, was heißt nichts?
Läuft die Spülung nicht oder läuft die Absaugung nicht? Oder beides?
Das sind nämlich 2 getrennte Pumpen. Wenn beide nicht laufen, würde ich das Problem nicht beim Klo sehen.
Christoph
Alt 15.05.2011, 17:04
Hallo Bootsfreunde,
habe mich heute mit etwas Widerwillen der Toilettensache angenommen, alles mit Hygienematerial
aufgesaugt, Scläuche gelöst, die gesamte T.-einheit mit nach Hause genommen, geschraubt und gemacht, eine Gummidichtung entfernt die dort nichts zu suchen hatte, ansonsten keinerlei klassische Verunreinigungen, Probelauf mit der Autobatterie durchgeführt, mal Funktion, mal keine F. . Letztendlich ist ein Kabelbruch oder W.-kontakt am Pluskabel die Ursache. Der Sonntag ist hinüber, aber so lernt man sein Boot kennen.
Gruß Henry
Alt 15.05.2011, 20:04
Hallo Henry,
freu mich, das Du den Schaden gefunden hast.
Kleine Ursache, aber erst mal darauf kommen...
Bei mir war es ähnlich,
das elkt. Klo hörte nicht auf zu spülen, also ran an die Sch..xx..e.
War ein Mini-Kunststoffteilchen (Stecknadelkopfgröße) irgendwo aus dem Tank oder Schlauchsystem, im elktr. Ventil. Was dadurch nicht mehr richtig geschlossen hat.
Aber wie Du schon sagst, durch das Selbermachen lernt man sein Boot wieder ein bisschen besser kennen.
Und das kann nur von Vorteil sein, wenn man auf dem Wasser ist, wird das "Machen lassen" schwierig.
Gilt natürlich nicht für Hafenhocker.
Christoph
Alt 15.05.2011, 20:45
Zitat von ChrisCraft Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
Ich mach mir Sorgen um Deine Verdauung
Alt 15.05.2011, 22:28
Meine Verdauung ist top.
40 L Gase + 1-2 Haufen Feststoffe gehen locker pro Tag.
Wenn das Mini-Kunstoffteilchen von mir gewesen wäre, wären die Probleme ja theoretisch auf der Abwasserseite und da hätte die Zerhackerpumpe nur drüber gelacht. Bei mir war das kleine Miststückchen aber auf der Frischwasserseite.
Christoph
Geändert von ChrisCraft (16.05.2011 um 06:26 Uhr) Grund: Tippfehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
