Alt 12.05.2011, 17:43
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Solarpanel befestigen
Auf Hausdächern sind Solarpanele immer steil gewinkelt, auf Schiffen und Wohnmobilen meistens platt montiert oder sogar geklebt. Ich kann ein Panel auf dem Gerätebügel befestigen, aber wie am besten???
Geändert von chrisma (13.05.2011 um 08:11 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 12.05.2011, 23:54
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
was sind denn steil gewickelte Solarpanele?
Ansonsten ist natürlich ein Winkel der Panelfläche von 90 Grad zur mittleren Richtung der Sonneneinstrahlung dem Wirkungsgrad nützlich. Geht auf einem Geräteträger evt gut zu realisieren. Bei uns sind Solarmodule aber, wegen fehlender anderer Möglichkeiten, auch nur platt auf das Salondach geklebt, obwohl die Sonne hier an der Ostsee selten genau von oben aufs Boot scheint.
Bleibt nur das Problem, das die Panele immer fein nach Süden ausgerichtet sein sollten. Unser Boot will das einfach nicht begreifen.
gruesse
Hanse
Alt 13.05.2011, 05:52
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich bin Saugnapf-Fan! Jederzeit ablösbar und zudem noch perfekter Halt.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.05.2011, 10:32
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Löst sich garantiert immer genau dann, wenn es gerade nicht passt....
Alt 13.05.2011, 12:41
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Solarplatten kleben
Moin Andreas
ich habe 2 mal 70 Watt mit Sika auf das Steuerhausdach geklebt. Läuft seit 2004 ohne Probleme. bei einer Sonnenabweichung von 30 Grad zur Senkrechten hast du noch 86 % Effektivität , bei 45 Grad noch 70%. Stellst du schräg , darf das Boot sich nicht drehen. Ich liege fast nie in Häfen, 80 % vor Anker. Problem: Das Dach darf eine starke Biegung haben.
Dann empfiehlt es sich ,einen angepassten Teak oder Mahag.Rahmen aufzukleben , darauf dann die starren Rahmenpaneele. Meine sind nur
3 mm dick und ca. 2 cm zu biegen.
Hermann
Alt 13.05.2011, 18:03
Boot: Doriff
Hält Bombenfest.....(seit ca. 1,5 Jahren).....
Chris24
Alt 14.05.2011, 11:04
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.129 Danke in 1.261 Beiträgen
Schau einmal da.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
