Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 11.05.2011, 19:28
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Nun - das ist bestimmt etwas falsch gelaufen. Der Mechaniker wird dir das erklären müssen.
Salz im Öl kann ich mir nicht vorstellen, egal welches Salz gemeint ist.
Der Ölfilter wird die Salze zurückhalten.
Mich würde es sehr interessieren, von welchem Salz die Rede ist.
Salze haben hohe Schmelzpunkte, sind hart und lösen sich nicht im Oel.
Hat er das Wort "Salz" für ein unbekanntes Aditiv genommen?
Bin gespannt.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 11.05.2011, 19:44
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bin gespannt.
Kalli
Deswegen kam ich auf MoS2 (Molybdändisulfid). Sulfid ist ja grundsätzlich ein Salz.
PS
Diese lösen sich nur nicht im sauren Milieu.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.05.2011, 20:06
Wohnbusfahrer
Frisches Öl im für Altöl verwendeten Kanister ist aber nicht durchgängig schwarz. Und ich stimme Gregor zu: wenn im Öl Stücke sind, höre ich auf, einzufüllen.
Also, zweierlei: 1. beim Öl einfüllen das Hirn einschalten und 2. mindestens einen zweiten Finger zum Tippen nehmen.
Alt 11.05.2011, 20:38
Christian83 Christian83 ist offline
Boot: Bayliner 2655 ciera SB, Holz-Pirat (in Restauration)
53 Danke in 38 Beiträgen
Hmm, wenn das nicht durch die Struktur des Papiers ist, dann sehe ich das anders.... genau zu erkennen ist das nicht, die Punkte liegen ja auch in Flucht mit der Prägung. Hier wurde aber schon der "Verdünnungstrick benannt, oder mit ungeprägtem Papier arbeiten und dichter / schärfer fotografieren.
Genau kann ich das vom Foto freilich auch nicht sagen. Aber soweit man das erkennen kann sieht das Öl auch nicht anders aus als meins. Und bei dem bin ich mir der Herkunft und der einwandfreien Qualität absolut sicher.
Wenn jedoch nur der geringste Zweifel an dessen Qualität aufkeimen würde, wäre das Öl für mich ein Fall fürs Altölfass an den nächsten Tanke, und das ohne Wenn und Aber.
Alt 14.05.2011, 12:05
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Wiedergutmachung
Also habe mit dem Besagten nochmal Kontakt aufgenommen und ihm die
Sache nochmal erklärt .
Dann hat er endlich eingesehen das er
mir schei...... verkauft hat.
Er gab mir neues Öl das auf den ersten Blick genau so war wie ich es mir
vorgestellt habe klar und gelblich.
als entschädigung für das Malör gab er mir noch 1 Liter extra.
Achso Ölfilter habe ich auch noch neu bekommen.
Also danke nochmal an alle hoffe ihr habt nicht so einen Stress.
Alt 14.05.2011, 12:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Pumpt er dir den alten Müll auch wieder aus dem Motor?
gregor
Alt 14.05.2011, 12:09
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Wer sich Öl zweifelhafter Herkunft in seinen Motor schüttet, nur um ein paar Cent zu sparen, darf sich nich nicht wundern, wenn er hier dann demnächst ein Reparaturthema eröffnen darf.
Alles Öl, dessen Herkunft ich nicht unzweifelhaft kenne, ist Altöl.
Wie immer es auch aussieht. Motoren sind teurer.
Toller spruch Wekstatt war W ... Ei.... also herkunft
eigentlich gut oder
Geändert von dennis01 (15.05.2011 um 09:24 Uhr)
Alt 14.05.2011, 12:10
Altöl habe ich heute rausgepump mach ich mit der Hand nie wieder Arme
wi Arnold schwarze......
Alt 14.05.2011, 12:49
... und wie bekommst du die Klumpen raus?
Alt 14.05.2011, 21:43
geht doch mit einer Pela Pumpe fast von selbst
Alt 16.05.2011, 07:41
PS
Hier habe ich etwas sehr interessantes gefunden.
Info: MoS2
Kalli
Alt 16.05.2011, 07:48
Info: MoS2
Kalli
Das soll ich alles lesen?
Ich habe bei der Aussage: "Salzzusatz" nur an MoS2 und dessen dunkles Aussehen gedacht -das ist ja nun mal eine Tatsache.
Ob gut oder schlecht, kann ich nicht beurteilen. Ist aber auch egal, weil der Fall sich ja schon erledigt hat.
Alt 16.05.2011, 07:50
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.594 Danke in 9.947 Beiträgen
liest sich fast wie eine Forenverarsche......
Willy
Alt 16.05.2011, 07:51
"Noch etwas - nur um die Sache zu vervollständigen."
Wenn es einen Klumpen gab, solltest Du dir sicher sein, daß dieser draußen ist. In der Ölwanne wird es einen Ansaugstutzen geben, an dem das Öl von der Ölpumpe angesaugt wird.
Sollte dieses Ansaugsieb verstopft werden, kann ganz schnell schluss mit deinem Motor sein. Den (Das) Ölfilter würde ich nach der ersten Ausfahrt auch wieder wechseln. Wird dieser zugesetzt, wird das Öl ungefiltert über einen Bypass via Überdruckventil dem Ölkanal zurückgeführt.
Das merkt man in der Regel nicht.
Sicher ist sicher.
So long...
Kalli
Alt 16.05.2011, 11:36
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Der Liter extra ist für die Katz'.
Wenn Du Dir, warum auch immer (Verstopfung beim einfüllen und dann immer noch weiter rein damit ), diese Plürre in deinen Motor gekippt hast solltes Du den Motor spülen.
Erst danach kommt die echte Befüllung und der neue Filter ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.05.2011, 12:37
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
wenn der Motor eine Ölablasschraube hat, würde ich das Öl darüber ablassen. Da ist ein größerer Durchmesser als das dünne Absaugrohr und durch die höhere Fließgeschwindigkeit kommen da auch die Klumpen raus.
Bernd
Alt 16.05.2011, 13:01
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Ich würde mal den Ventildeckel abnehmen, denn bevor die Klumpen unten ankommen müssen Sie ja erst einmal von oben nach unten durch den Motor "wandern".
Die größten Brocken werden daher oben bei den Ventilen bzw. dem Zylinderkopf oben liegen bleiben, natürlich vorausgesetzt, die Öleinfüllöffnung sitzt wie bei den meißten Motoren oben im Ventildeckel.
Dich aber mit 1 Liter Gratisöl und einem Ölfilter abzuspeisen u. Dir den zweiten "ölwechsel" zu überlassen finde ich , da schließe ich mich dumperjack an eine Frechheit.
Helge
Alt 18.05.2011, 13:46
Sowas nennt man Kundenerhaltung war das letzde mal.
Alt 19.05.2011, 11:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hol Dir noch ein paar billige Filter (die werden sowieso nur wenige Minuten verbaut sein) und das billigste Öl (aber noch in der Spezifikation für diese Maschine!!). Die hochwertigen Teile/das Öl stellst Du erstmal beiseite. Den alten Dreck ablassen. Dann Filter raus und 1. Billigfilter rein. Billiggöl rein, kurze Zeit laufen lassen und raus damit. Filter wechseln. Wieder das Billigöl rein und dies solange durchführen bis kein Schmutz unten rausläuft (evtl. den Motor am Schluß auch mal ne Nacht austropfen lassen). Schließlich den guten Filter montieren und das frische Öl rein. Fertig
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2011, 12:21
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Sende doch mal ne Probe von der Mumpe zur analyse.
http://www.autobild.de/artikel/motor...iss-43303.html
Ein Hydraulikfachbetrieb in Deiner Nähe kann das sicher regeln.
Alt 19.05.2011, 12:51
Warum? Was der andere Motor hatte ist nicht interessant, der Schmutz vom eigenen Motor kommt dazu, da ist aber die Aussage ebenfalls nicht aussagekräftig.
Und eine Analyse jenseits das was der Service eigentlich will, wird so auch nicht gemacht. Ob die feststellen können oder wollen, ob und warum dort evt. Bremsflüssigkeit enthalten war steht auch noch in den Sternen.
Hilft ja auch nicht wirklich. Was man da reingekippt hat, muss mit allen Rückständen raus und frisches Öl wieder rein
gregor
Alt 19.05.2011, 14:28
Warum?
Naja, wenn mir so was verkauft und behauptet wird das es gutes Öl ist würde ich aus dem Kanister (nicht aus dem Motor)eine Probe ziehen. Nur zur eigenen Neugierde halt.
Oh, sehr genau lässt sich feststellen was alles im Öl drin ist. Haben wir in der Firma oft an den Hydraulikanlagen und LKW gemacht um zu sehen ob was im argen ist.
Alt 19.05.2011, 14:40
Keine Frage, man kann alles analysieren, hier entzieht sich mir aber der tiefere Nährwert.... Letztlich kostet das auch alles Geld, das wäre in preisgünstigem "Spülöl", wie o. beschrieben, sinnvoller investiert.
gregor
Alt 21.05.2011, 19:21
Nein, nicht nur lesen. Am besten auswendig lernen!
Nur wenn du willst...
Ich fand den Artikel sehr interessant in Bezug auf die Kristalle und deren Gleiteigenschaft. Passt zum Thema und nun ist uns bekannt wo wir suchen müssen, wenn.... wieder mal....
So long...
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
