Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 214Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 214
Alt 11.05.2011, 11:38
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Diesen Luxus gibt es eben aber nur mit angemeldeter Funke und Schein. Wofür man den braucht, um eine Taste drücken zu können, keine Ahnung, ist aber so. Wie so oft
Hallo Stephan,
das ist so nicht richtig.
Anmelden geht ohne Prüfung, kostet einmalig, glaube ich €130. Danach funktioniert die automatische Notrufmeldung via DSC, sofern die Funke installiert ist, mit GPS-Gerät gibts sogar noch die Position dazu.
Und ehrlich das was da bei dieser Prüfung verlangt wird steht in keinem Verhältnis zu o.g. Funktion. Jede Fernbedienung ist weeeeesentlich komplizierter zu bedienen. Und nach ein paar Jahren ist der Stoff eh vergessen.
Deswegen gibts diese Kurzanleitungen in Aufkleberform.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
  #52
Alt 11.05.2011, 11:42
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Muss ich das Funkgerät rechtlich ausbauen oder kann es im Boot bleiben?
Tom
Ausbauen und verhökern
Dann wirst du polizeilich auch nicht verwarnt
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 11.05.2011, 11:47
Boot: Auszeit
Zitat von Style Beitrag anzeigen
habe eben beschlossen, dass ich mir so ein edles Handteil hole, und im Notfall illegal nutze, bis ich den offiziellen Schein dazu (Winter) habe!
Also nur halb illegal
Dir ist aber schon bekannt, das du die Handfunke selbst mit Schein nicht benutzen darfst?
Nur fest eingebaute Funken kriegen eine Lizenz
  #54
Alt 11.05.2011, 11:48
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von Silberlocke Beitrag anzeigen
... Und ehrlich das was da bei dieser Prüfung verlangt wird steht in keinem Verhältnis zu o.g. Funktion. ...
Das kann man so oder so verstehen. Bedeutet das, dass man viel lernen muss, um anschließend ein paar simple Funktionen nutzen zu können oder meinst du, dass die Prüfung babyleicht ist?
Tom
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Auf See ist die Handfunke doch ok, oder?
Beste Grüße
John
Alt 11.05.2011, 11:56
Ausbauen und verhökern ...
Mach mir mal keine Hoffung bei dem alten Gerät. Wer braucht ein UKW Carat?
Ich würde es gegen einen kompletten Satz Anschlussteile für eine Bordtoilette tauschen: Schläuche, 2x 90° Krümmer und 2x Lüftungsventil mit 180° Umlenkung.
Das scheint eine bessere Option zu sein, als ein Verwarnungsgeld abzudrücken. Den UKW-Schein mache ich nicht.
Tom
Alt 11.05.2011, 11:58
Boot: Auszeit
Ich weiß nur Binnen
Die Sendeleistung von der Handquetsche ist aber auch nicht grade hoch
Alt 11.05.2011, 12:10
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Zitat von weman Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
habt ihr die Urkunde im Original dabei? Ich habe die zu Hause schön im Ordner in Folie verpackt und nur eine Kopie dabei.
Jürgen
Exakt so mach ich das auch...
Original zu Hause im Ordner...Kopie in Plastikhülle an Bord...
Alt 11.05.2011, 12:16
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard oder so
Als alleiniges Gerät evt. auf einem Schlauchboot. Ansonsten brauchts ein fest eingebautes Gerät.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 11.05.2011, 12:58
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Wie ist das jetzt wenn ich eine Amateurfunkerlizenz habe?
Alt 11.05.2011, 13:10
TomHH
Dann darfst Du trotzdem kein UKW Seefunkgerät bedienen.
  #62
Alt 11.05.2011, 13:24
Boot: noch keines
da fehlt mir also nur die kenntnis und die modi für den seefunkverkehr.
ein rufzeichen hab ich ja
Alt 11.05.2011, 13:29
TomHH
Wenn Du mit Modi und Kenntnis das UBI und SRC meinst, dann ist es korrekt.
BTW.
Benutze doch einfach ab und zu mal die Shift Taste.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...33&postcount=4
  #64
Alt 11.05.2011, 13:31
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
und das rufzeichen aus dem Amteurfunk ist auch nicht zulässig.
Du musst eine MMSI bei der RegTP beantragen.
Alt 11.05.2011, 13:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
das ist m.M. alles ein bisserl zu kompliziert.
Ich mach den Schein, darf aber das mobile Gerät nicht benutzen...
komische Welt.
Ein festes Gerät bau ich mir 100% sicher nicht ein!
Dann wirds wohl doch ´ne illergale Sache.
Alt 11.05.2011, 13:34
Boot: Hellwig Milos
komische Welt.
Mobil ist für Sportboote in DE nur Binnen verboten, auf See erlaubt.
Beste Grüße
John
  #67
Alt 11.05.2011, 13:41
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Zum Thema Strafen: Hier: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_...uId741pdf.html
Da steht was von 100000DM also rund 50000€
komische Welt.
das ist nicht kompliziert, das gehört alles zum Lernstoff !
  #69
Alt 11.05.2011, 13:45
Boot: noch keines
komische Welt.
So langsam beginnt es zu dämmern.
Wenn du mobil unterwegs bist, also nicht maritim, brauchst du den Amateurfunkschein.
Deutschland eben.....
Und wenn ich beides an Bord habe, einen Festeinbau und ein Handfunkgerät, darf ich mit dem Handfunkgerät binnen nicht funken, weils nicht erlaubt ist.
Geändert von bachbleamle (11.05.2011 um 14:00 Uhr)
Alt 11.05.2011, 14:15
Standard alleine
Wo bitte steht das ? Das es als alleiniges Gerät für ein Sportboot angemeldet werden kann / darf ?
@billi - MMSI brauchst Du nur für eine EPIRB oder für DSC-fähige Geräte.
Ansonsten reicht das RUFZEICHEN - das bekommt mit der Frequenzzuteilung.
Gruss Ulrich
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Soweit ich daß noch alles in Erinnerung habe, kann ein
Binnen Mobilgerät nicht einzeln angemeldet werden sondern
bekommt die Atis der dazugehörigen fest eingebauten Anlage.
Dies ist wiederum für Kleinfahrzeuge sprich bis 20m Länge
nicht machbar, weil nicht zulässig.
Gruß Jürgen
  #72
Alt 11.05.2011, 14:41
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
MIT SICHERHEIT IST DER FUNK BESSER, keine FRAGE!!! das weiss ich auch,
aber tut es nicht für den Notfall so eine Handquetsche im Staufach.
Wann durchsucht denn schon mal die Polizia mein Boot???
IM NOTFALL setze ich halt ein Notruf ab, und zahle die Strafe!
Hauptsache gerettet...
Wenn es nur ums MAYDAY geht, wäre da eine Epib Boje mit GPS nicht geeigneter?
- Auslösen und der Notruf läuft automatisch an
- Bessere Reichweite als die Handfunke
- evtl. automatische Auslösung bei einer Kenterung
- Unabhängig von der Bordelektik
- Anpeilsignal für den SAR Heli (Wenn man abtreibt ändert sich die Position ständig...)
Kostet auch nicht mehr als eine gute UKW Funke+Schein
Auf die sonstigen Funk Voteile verzichtest Du dann natürlich, aber für den Notfall ist das Teil doch das Optimum!
Viele Grüße,
Oliver
  #73
Alt 11.05.2011, 15:26
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Bei einer mayday-Situation ist eh jedes Mittel recht
um eine weitere Gefährdung und/oder Beschädigung
zu verhindern, Stichwort Sorgfaltspflicht...."Es ist alles zu
tun, um..."
Ist ja nur im Nicht-Notfall verboten
Gruß Jürgen
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Bin Funkscheinlos,
aber mal so eine Zwischenfrage, ob sich der aufwand für den Funkschein für mich lohnt.
Ich meine, dass er sich immer lohnt:
Lernen bootsbezogener Themen im Kreis von Gleichgesinnten verschönt die bootlose Winterzeit.
Sowohl Wissen als auch Befähigungsnachweise kann man nie genug haben - die Aussichten, davon irgendwann mal zu profitieren, sind nicht schlecht.
Und gelegentlich mal eine kleine, mäßig wichtige Prüfung zu machen, ist der schönste Denksport. Es übt und härtet auch ab für den Fall, dass man mal was wirklich wichtiges erreichen muss. Je mehr man sich vor so einer harmlosen Prüfung grault, desto dringender braucht man diese Übung.
Zur Überbrückung der Zeit bis zum Erwerb des Scheins ist die Kombination von Seefunk-Handgerät und Mobiltelefon (Nummern vorher eingeben!) wohl die beste Lösung.
Aber die Reichweite des Handgeräts ist gering, die Batterielebensdauer auch, hinsichtlich der Kontrollen kommt es oft dümmer als man denken kann - und deshalb ist das nur ein unvollkommener Notbehelf für möglichst kurze Zeit.
sea u in denmark
  #75
Alt 11.05.2011, 16:12
Ludowica Ludowica ist offline
426 Danke in 165 Beiträgen
Man kann es gar nicht lesen, ohne dass einem schlecht wird.
Funken ohne Rufzeichen taugen im Notfall keinen Schuß Pulver, sie werden nicht erkannt!
Handfunken kann man verwenden wenn man einen Festeinbau hat - fertig.
Man braucht entweder ein allgemeines Sprechfunkzeugnis oder ein beschränkt gültiges Sprechfunkzeugnis also UBI oder SRC.
Und in diesem Fall ist die böse Bürokratie KEIN deutsches Problem sondern ein INTERNATIONALES. Die Niederländer haben schon Fukzeugnisse kontrolliert, das wusste hier kaum noch einer was ATIS oder DSC ist.
Hunderte und Tausende von Euro für Motoren und Glitzerkram habt ihr doch auch, also was zur Hölle hindert euch am Erwerb eines Funkzeugnisses.
Stellt ihr auch die Sinnhaftigkeit eines Autoführerscheins in Frage, so wie SBF oder die Klassen beim Straßenführerschein?
Man kann sich nur wundern. Wenn einer nicht weiß wie Notfälle gehandhabt werden wird er schnell zum Störer und damit setzt er im Zweifel Menschenleben aufs Spiel.
Da heute ausschließlich DSC oder ATIS Geräte verkauft werden ist vom Druck auf die Sendetaste bis zur Kontrolle nicht viel Zeit vergangen. Gottlob!
Und... die Strafe kann nicht hoch genug sein, denn Funk ist ein Sicherheitssystem in der Seefahrt und wer da wissentlich stört dem gehört eine ordentliche Strafe verpasst.
Gruß Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
