Alt 04.05.2011, 23:19
Benutzerbild von rhoenteufel
rhoenteufel rhoenteufel ist offline
Boot: bombard typhoon 360
35 Danke in 23 Beiträgen
Standard Sportbootschleusen Main
hallöchen
wer weiß wie man in infos kommt welche bootsschleuse net gesperrt ist am main zwischen lohr und schweinfurt
Alt 04.05.2011, 23:57
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
servus fast-Nachbar.
Willkommen hier in der Gemeinschaft
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 05.05.2011, 00:01
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Hier: http://www.elwis.de/mvc/main.php.html?modul=nfb
Alt 05.05.2011, 22:19
auf elwis finde ich keine konkreten infos bezüglich der sportbootschleusen
ich weiß nur das an ostern von den 19 schleußen im bereich des wsa schweinfurt nur 6 geöffnet waren
Den Teufel im Blut und den FCK im Herzen
Yves
Alt 05.05.2011, 23:10
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Hallo und Grüß Gott hier im Forum.
Genau weis ich das auch nicht, aber auf der HP vom WSA Würzburg (bzw.WSD Würzburg) müßte darüber was stehn, jedenfalls glaub ich das ich da mal was drüber gelesen hab.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 10.05.2011, 20:54
Hallo!
kann es sein, dass die Sportbootschleusen einfach geschlossen werden, um bei diesen zur Zeit vorherrschenden niedrigen Wasserständen Wasser zu sparen?
Helmut sagt:
Alt 11.05.2011, 03:12
das könnte auch ein grund sein helmut
nur sind ja net alle schleusen zu zb erlabrunn is auf
Yves
Alt 11.05.2011, 07:40
ja sag amal, wo fährsten Du überhaupt? Wir fahrn meistens zwischen Randersacker und Goßmannsdorf, wolln jetzt aber auch mal Karlburg ausprobiern.
Mac
Alt 11.05.2011, 09:07
in karlburg habe ich am wochenender erst geslipt und bin dann bis nach würzburg gefahren das problem is die schleuse himmelstadt dort hatte ich 1,5 h wartezeit
besser du gehst in retzbach rein und sparst dir himmelstadt
Yves
Alt 11.05.2011, 09:12
und noch ein tip wenn du in die andere richtung fahren möchtest sind alle bootsschleusen gesperrt in harbach hatte ich auch schon recht lange wartezeiten in steinbach hatte ich jedesmal glück
Yves
Alt 22.05.2011, 21:05
rafinn rafinn ist offline
Boot: Finnmaster 530
31 Danke in 28 Beiträgen
Standard an die Franken
Hallo Ja ich wollte mal fragen ob der Main ab Bamberg befahrbar ist für ein Sportboot 5mal2m ,gibt es geeignete Slipmöglk. und wo? Es würde mich reizen auch mal das Gewässer kennen zu lernen ,ich bin in Thüringen daheim,direkt an der bayr.Grenze ich wäre dankbar für Tipps.
Alt 23.05.2011, 19:02
der main is ab bamberg schon befahrbar nur sind bis schweinfurt meines wissen alle bootsschleusen gesperrt
mit slipstellen könnte ich nur im bereich schweinfurt bis lohr dienen
Yves
Alt 24.05.2011, 21:20
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Thüringer,
vom Main aus kommst Du über die Regnitz und den Main Donau Kanal bis Bamberg. Da gibt es aber als einzige vernüftige Liegemöglichkeit für Sportboote nur den nicht ganz im Zentrum gelgenen Motorbootclub Regnitz Bamberg.
Der Main selbst ist Schiffbar (also mit Motorantrieb befahrbar) bis zur Eisenbahnbrücke Nord Östlich der A70. Mit Deinem Boot sollte das auch bei wenig Wasser gehen. Sicherheitshalber aber in einem nahegelegen Club nachfragen.
Gute Slipstellen gibt es beim Motor und Segelbootclub Coburg oberhalb der Schleuse Viereth. Die Slipmöglichkeit hat den Nachteil das Du mit der Berufsschifffahrt Schleusen musst weil die Schleus ein Viereth entgegen manchem Törnführer kein Sportbootschleuse hat. Sonst kannst Du dort auch alleine Slippen weil es einen Slipsteg gibt.
Gleich unterhalb der Schleuse Viereth gibt es die Möglichkeit kostenlos zu Slippen. Nördlich des Mains (rechtes Ufer) in den Altarm. Ist aber nicht befestigt. Ich war da noch nie weil es mit 3,5t nicht geht.
Im Yacht Club Eltmann gibt es eine tolle Slipanlage und in Obertheres. Beide mit Slipsteg. Kannst also das Boot auf den Traile schieben und bequem ein und aussteigen.
Wenn Du mehr Infos benötigst einfach Fragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
