Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 02.05.2011, 19:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Größere Zahl größerer Prop bzw. mehr Steigung.
Edelstahl soll bei gleicher Größe ca. 200 U/1 weniger bringen.
Muss man also um die Drehzahl auszugleichen den Edelstahl ein Nr. kleiner nehmen !?
MfG Michael
Alt 09.05.2011, 22:06
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
So, nun ein Wochenende in Hamburg auf dem Hafengeb. mit B4 gefahren:
- geile Beschleunigung
- dreht locker 4600 mit Gepäck und 280 Ltr Sprit
- Vmax jetzt schon mal 70 km/h
- 3000 RPM für Gleitfahrt, 3200 Cruising Speed
Ich werde bei Gelegenheit noch einmal B5 testen, wenn ich einen kriege. Der andere bleibt dann als Ersatz.
Noch mal ne andere Frage, wenn der Antrieb auf -4 steht hab ich ein leichtes brummen von hinten, bei 0 ist es weg, wenn ich dann die Lenkung einschlage kommt es wieder, schlage ich sie bei -4 ein wird es ein bißchen stärker. Ist das normal oder sind die Kreuzgelenke am Ende. Merkt man die solche Lenkbewegungen oder sollten das Brummen erst bei starkem Einschlag zu spüren sein?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 09.05.2011, 22:38
Hallo !
Dann fahr erst mal einen ''C'' Prop !
MfG Michael
Alt 10.05.2011, 08:27
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Und welchen?
Und was sind die Meinungen zu meinem Brummen?
Gruß Gregor
Alt 10.05.2011, 18:18
Hallo !
dreht locker 4600
Ist das Vollgas ?
MfG Michael
Alt 10.05.2011, 19:25
Nee, nicht ganz Vollgas. Würde wahrscheinlich 4800 bis 5000 RPM machen, darf aber max 4600.
Hab gerade aber einen B5 gebraucht geschossen, mal gucken was der bringt!?
Das löst aber immer noch nicht meine Frage zu meinem Brummen.
Gruß Gregor
Alt 10.05.2011, 19:57
Hallo !
wahrscheinlich
Bringt uns nicht weiter !!!
Ich muss wissen mit welchen Prop wieviel U/1 bei Vollgas .
MfG Michael
Alt 10.05.2011, 20:00
Hallo !
zu meinem Brummen
Könnte das Kreuzgelenk sein, ist aber ohne es zu hören schwer zu sagen.
Ist aber relativ warscheinlich.
Wann fährst Du denn - 4 ?
MfG Michael
Alt 10.05.2011, 20:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
voll angetrimmt brummt meiner bei einer best. Drehzahl auch. Sollte mit trimmen aber weggehen. Wenn nicht sinds die Kreuzgelenke
Andy
Alt 10.05.2011, 20:11
Hallo !
MfG Michael
Mit dem B4 mache ich bei 4600 schluß, weil ich ihn nicht über das soll drehen will. Das Boot macht dann aber immerhin schon 65 km/h. Ist auch fast Vollgas.
Gruß Gregor
Alt 10.05.2011, 20:14
Hallo !
MfG Michael
-4 nutze ich eigentlich nur zum Starten und für Hafenmanöver, wenn er gleitet geh ich gleich auf null oder höher.
Gruß Gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
