Alt 06.05.2011, 20:50
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Standard Rohe Betondecke, was ist das gängige Mittel, um sie zu glätten/verputzen?
Wie vorgestern schon jemand schrieb: Das schöne am Forum ist, dass man hier auf alles eine Antwort erhält.
Ich muss mir morgen eine Wohnung anschauen, in der eine Holzdecke (Nut- und Feder) herausgemacht wurde. Darunter (darüber) kam - so wurde es mir tel. beschrieben - eine sehr rohe Betondecke zum Vorschein, wobei die Fugen zwischen den einzelnen Betonplatten wohl ziemlich ausgeprägt sind.
Dumme Frage (es gibt keine, aber ich stelle sie): Was macht man denn eigentlich üblicherweise, um die Decke zu glätten? Regelrecht verputzen? Oder mit Rigips/Fermacellplatten verkleiden und dann spachteln? Es soll ordentlich gemacht werden.
Für alle Hinweise bedanke ich mich schon vorweg. Ich fahre morgen in aller Frühe los. Antworten kann ich nur bis heute 0 Uhr lesen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sunbeamer
Alt 06.05.2011, 21:01
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
hallo, als erstes muss der beton wirklich fest sein.
dann ne Grundierung drauf...
Betokontakt z.B
dann kannst du die großen Fugen mit einem Zementspachtel füllen
Anschließend Kalkzementputz
oder z.B mit Kalkglätte verspachteln
Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten geht auch würde ich aber abhängen und dann eine Fachgerechte Q2 oder besser Q 3 Spachtelung..
anschliessend auch grundieren, abschliessend kann verputzt oder nur gestrichen werden
gruß peter
Alt 06.05.2011, 21:14
Benutzerbild von floka.floka
30.297 Danke in 7.043 Beiträgen
Huhu...
Für eine Abhängung mit Rigips würde die Möglichkeit des Einbaus von Halogenstrahler sprechen....ausserdem denke ich das es weniger Arbeit ist damit eine plane Oberfläche hinzubekommen.
Richard
Grüße Richard
Alt 06.05.2011, 22:01
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.341 Danke in 5.365 Beiträgen
Ich würde von abgehängten Decken, Rigipsplatten auf Leisten und ähnlichem die Finger lassen. Ordentlich verputzen und streichen.
Gruß von der Schimmel- und Allergikerfront
Richard
PS: Glückwunsch an alle die damit keine Probleme haben und ich halte euch die Daumen dass es so bleibt
Alt 06.05.2011, 22:07
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
wie ist es mit der Isolierung?
Lässt die Raumhöhe eine Wärmedämmung zu? Dann kann man, Konterlattung, evtl. Abhängung, dazwischen Dämmung, Dampfsperre, Lattung, Rigips/ Fermacell usw. machen.
Wenn die Decke an sich plan ist, reicht es die "Dellen" zu spachteln (vorher je nach Beschaffenheit Tiefengrund) und anschließend zu streichen. Kommt drauf an, wie schick es werden soll.
Gruss Jan.
Alt 07.05.2011, 08:17
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wenn große Fugen sind, werden die immer wieder zum Vorschein kommen, der Mörtel wird in den Fugen nicht für lange Zeit halten halten.
Ich würde wie einige Vorgänger geschrieben haben mit Gibskarton arbeiten.
Da bist Du auf der sichen Seite, und macht wenig arbeit, und wird schön glatt.
Henrik
Alt 07.05.2011, 15:04
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Sind es Schalbetondecken ?
Mach mal ein Bild..
Wenn Gipskarton dann auf CD Profile.Kostenpunkt ca 40 - 50 Euro
Malervlies tapeziert u. gestrichen ca. 10-14 Euro.
mfg
Alt 09.05.2011, 20:47
Da die Betondecke wirklich roh, uneben und voller Fugen ist, an zwei Stellen Stahlträger liegen, hat der Maler Gipskartonplatten empfohlen. Hierfür kann die Lattung weiterbenutzt werden, an der die Holzdecke befestigt war. Spachteln. Vlies. Anstrich.
Wärmedämmung ist nicht notwendig, da obendrüber Wohnraum ist. Einbau von Halogenstrahlern haben wir erwogen. Die sind zwar schick, aber dann müsste die Decke etwas mehr abgehängt werden und ich finde jeden cm Höhe einen Gewinn, zumal bei der Größe des Wohnzimmers von rd. 50 m².
Vielen Dank - wieder einmal - für die prima Hilfe.
Sunbeamer
Alt 09.05.2011, 20:58
Achte auf den Abstand der Dachlatten.Max 42 cm.
Besser noch Feuerschutzplatten oder Knauf Diamant nehmen.
Vorteil kein Durchhängen des Gipskarton.
mfg
Alt 09.05.2011, 21:42
das Argument der Deckenhöhe kann ich verstehen, es gibt aber auch flache, hochwertige Dämmstoffe.
Das würde ich mir mal überlegen. Ob darüber geheizt wird oder nicht. Wenn es kein Heizungsraum ist, braucht man auch keine Feuerschutzplatten.
Gruss Jan.
Alt 10.05.2011, 09:25
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Wozu? Berechne mal den den Wärmedurchgang einer Betondecke bei 5° Temperaturdifferenz. Das lohnt sich nicht mal in 50 Jahren.
Gruß, Jörg!
Alt 10.05.2011, 16:15
Feuerschutzplatten sind Faserarmiert und dadurch Stabiler.
Geht in erster Linie ja nicht um Brandschutz.
mfg
Alt 10.05.2011, 19:22
Steff75 Steff75 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo !
Gipskarton ist doch gut ! Und wenn die Lattung schon vorhanden ist noch besser .
Und für Einbauspots ist bestimmt auch noch platz siehe LED da sparste noch Strom .
Alt 16.06.2011, 21:24
Nachdem ihr mir geholfen habt, wollte ich mich nach Vollzug mal zurückmelden. Ist wie besprochen gemacht worden, Gipskartonplatten, zwei Mal gespachtelt, feingeschliffen, Vlies drauf, zwei Mal Anstrich. Er hat sich Mühe gegeben. Das Wohnzimmer ist über 50 m² groß, aber die Decke ist total glatt. Sieht sehr schön aus und kein Vergleich mit der zuvor drückenden Holzdecke!
Danke an alle.
Sunbeamer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
