Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 10.05.2011, 19:05
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Standard Geplante Obsoleszenz
de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz :
"Die geplante Obsoleszenz ist Teil einer Produktstrategie. Beim Herstellprozess werden in das Produkt bewusst Schwachstellen eingebaut, Lösungen mit absehbarer Haltbarkeit oder Rohstoffe von schlechter Qualität eingesetzt. Das Produkt wird schnell schad- oder fehlerhaft, kann nicht mehr in vollem Umfang genutzt und muss ersetzt werden.
Zu geplanter Obsoleszenz gehören auch Maßnahmen, die nicht auf die (Zer-)Störung der eigentlichen Funktionalität abzielen, sondern bewusst Möglichkeiten der Abnutzung einbauen. So kann durch entsprechende Materialwahl das Aussehen und die Haptik eines Produkts derart beeinflusst werden, dass (etwa) nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ein direkter Vergleich mit Neuprodukten letztere erheblich besser dastehen lässt, als es bei einem bloßen Funktionsvergleich der Fall wäre. Bei Mobiltelefonen werden beispielsweise bewusst leicht einzudellende Schalen oder Gehäuse mit Kunstlederanteilen eingesetzt, die nach einiger Zeit deutlich abgegriffen sind.
Möglich ist auch der Einbau eines Mechanismus, welcher nach einer gewissen Betriebsstundenzahl, die größer als die Garantiezeit sein sollte, entweder eine Zerstörung wichtiger Funktionskomponenten hervorruft oder eine Betriebsstörung vortäuscht. Das Gerät kann dann nur durch eine in der Gebrauchsanleitung nicht beschriebene Aktion, welche nur Servicetechnikern bekannt sein sollte, wieder in Gang gebracht werden. Letzteres war (und ist womöglich noch) bei manchen PC-Druckern der Fall.
Durch das 1924 gegründete private Phöbuskartell wurde die maximale Brenndauer von Glühlampen auf 1000 Stunden international festgelegt. Davon betroffen war auch die deutsche Glühlampenindustrie bis in die 90er Jahre[1]."
videos.arte.tv/de/videos/global-3876622.html (hier Teil II, ca. ab 9n min.)
arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/3714270.html
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 10.05.2011, 19:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Schön, daß Du uns das hier berichtest.
Wolltest Du uns damit etwas spezielles sagen? So unbekannt war mir das Verfahren nämlich nicht. Auch wenn mir die Fachausdrücke neu sind.
Alt 10.05.2011, 19:18
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Das ist in der Technik der Stand der Dinge.
Entscheidend ist jedoch, dass die festgelegte Grenznutzungsdauer deutlich oberhalb der Gewährleistungsfrist liegt.
Um es mal mit dem PKW zu vergleichen: bei einem Kleinwagen legt der Hersteller eine Grenznutzungsdauer fest, z.B. 150 Tkm. Daran haben sich alle Komponenten zu orientieren. Da macht es eben keinen Sinn, ein LKW-Getriebe zu verbauen, welches eben über 1 Mio km halten sollte. Das Kleinwagengetriebe, welches aber schon deutlich über diesen beispielsweisen 150 Tkm hält, ist eben zu aufwändig. Dann können eben billigere Lager, dünnere Wellen, billigere Zahnräder u.s.w. rein. Die Kunst liegt eben darin, alle(!) Bauteile so zu konzipieren, dass die Grenznutzungsdauer sicher erreicht wird. Nur so ist ein Produkt wettbewerbsfähig.
Alt 10.05.2011, 21:08
Boot: Daihatsu
Wolltest Du uns damit etwas spezielles sagen ?
jain - manchmal macht es mehr Sinn das eine oder andere nicht zu kommentieren, um z.B. den Troet etwas laenger am Leben zu halten - die Gedanken sind FREI
, im letzten Jahrhundert waren die Taxen in der BRD ueberwiegend der Marke Mercedes,
in diesem - ?
P.S. schau Dir mal die beiden Videos an - danach koennten wir, bei Bedarf, weiter diskutieren
Alt 10.05.2011, 21:43
Meine Gedanken sind sehr frei, aber bis jetzt kriege ich das Ganze noch nicht unter einen Hut.
Daß die Taxen heute von nahezu allen Herstellern bezogen werden, hat doch m.E. nichts mehr mit der zu erwartenden Lebensdauer zu tun, sondern mit dem Einkaufspreis.
Alt 11.05.2011, 04:13
Boot: Prion T-Canyon
Die Ingenieurskunst läßt sich hier noch deutlich verbessern.
Schon in meinem Studium vor über 20 Jahren meinte einer der Professoren wir sollten doch mal überlegen ob es Sinn macht, das auf jedem Schrottplatz -zig Autos stehen bei denen allen der Scheibenwischermotor noch einwandfrei funktioniert...
edit:
...gibt es bei elektrischen Geräten nicht den sogenannten K-wert?
Dieser ist bei Markteinführung bereits definiert und bestimmt die maximale Einschaltdauer des Gerätes - und definiert damit den Kaputtgehzeitpunkt recht genau.
Geändert von Christo Cologne (11.05.2011 um 04:38 Uhr)
Alt 11.05.2011, 06:34
'Wenn Microsoft EXEL von anfang na perfekt gemacht hätte. Bräuchten sie nie ein Update und keine entwickler mehr.
So ist das mit allen Produkten.
Alt 11.05.2011, 07:19
Preußenbengel
excel .....
Alt 11.05.2011, 07:49
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ferdinand Porsche soll einmal gesagt haben:
Der ideale Rennwagen zerfällt auf der Ziellinie in seine Einzelteile.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Mainz
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.05.2011, 08:03
Während meiner Tätigkeit im Rohrleitungs- und Anlagenbau fiel des öfteren der Spruch: "Nun mach es mal nicht so genau, wir wollen in einigen Jahren auch noch was zu tun haben."
Alt 12.05.2011, 06:28
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
genau,
was ewig hält bringt kein Geld
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.05.2011, 07:04
fallen die Bombengürtel der Selbstmodrattentäter eigentlich auch unter das Kapitel "geplante Obsoleszenz" ...
- Oder nur,wenn die nicht zünden??
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 12.05.2011, 08:39
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Na ja.. bei einem neuen Passat hat der Heckscheibenwischermotor 2 Jahre und 1 Monat gehalten. Kulanz - erst nach massiven Protesten. Das Teil wurde effektiv nicht viel genutzt... Die scheinen den konstruktiven Tod zu beherrschen...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 04.01.2012, 17:08
Boot: Daihatsu
Standard u.a. Reparaturanleitungen zu obsoleszenten Geraeten
br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/kontrovers/obsoleszenz-hersteller100.html
Markus Weiher gibt u.a. hier Rep. Tipps -> ifixit.com
Alt 04.01.2012, 19:14
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
In der Automobilindustrie wird ein Ersatzteil etwa 5 bis 6 mal so teuer als ERSATZTEIL verkauft wie es in der Serie eingebaut wird. Da ist also was zu verdienen!!
Gr
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 24.01.2012, 18:14
Boot: Daihatsu
Standard Arte
Doku-Thema: Die Wegwerfer:
"Kaufen für die Müllhalde"
Themenabend: Dienstag, 24. Januar, 20.15 Uhr
arte.tv/de/3714422,CmC=3714270.html
Wiederholungen: Donnerstag 26. Januar um 14.40 Uhr und
Samstag 28. Januar um 11.30 Uhr
(Frankreich, 2010, 75mn)
ARTE F
Alt 24.01.2012, 18:57
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Es stellt sich ja auch die Frage, wie viel Sinn macht zum Beispiel ein Computer, der 100 Jahre hält? Oder ein Handy nach 10 Jahren?
Ich würde selbst geschenkt Zuses Z1 nicht betrieben wollen. Und für ein Museum hab ich keinen Platz.
Ich habe hier noch einen Server aus 2006. Towergehäuse. Zieht mehr Strom als meine Kühltruhe
Andererseits ist, wenn das Geld nicht ausreichend über den Erstverkauf fließt, der Handel mit Ersatzteilen und die Dienstleistung ein tolles Umfeld. Damit baut man sich eine Händlerstruktur und bindet Kunden.
Beispiel wären die Serviceintervalle von 15.0000 km bei einigen Fahrzeugen. Zeitgemäß nenne ich das nicht.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 24.01.2012, 20:28
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
ARTE F
Seh ich gerade, recht interessant.
Schaue zum wiederholten Male richtig gute Themen auf ARTE.
gruß
Alt 24.01.2012, 22:13
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Wer je einen Opel-Corsa mit Dreizylinder-Motor gekauft hat, versteht diesen thread bestens. (34000 km: schwerer Wassereinbruch ohne erkennbare Ursache, 35000 km: neue Steuerkette und K.-Spanner fällig, 40000 km: nach wochenlanger Fehlersuche Lambda-Sonde erneuert, 42000 km: neue Kupplung und Schwungscheibe, 43000 km: neue Bremsbeläge und - Scheiben. Jeweilige Kosten 500-1200€. Zahlreiche kleinere Reparaturen bei den Inspektionen nicht mitgezählt.) Da haben deutsche Ingenieure doch die geschilderte Verschleißmethode perfekt hinbekommen!
Wepi
Alt 25.01.2012, 00:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Bei meinem Ford Mondeo ist das glücklicherweise nicht der Fall:
11 Jahre alt, 83.000 Km. Außer Öl, Bremsbelägen und Reifen war nichts zu ersetzen. Ach ja, da war noch ein Xenonbrenner nach 9 Jahren (28,50 Euro). Ich habe beide Brenner gewechselt. Die Batterie habe ich nach 10,5 Jahren "vorsichtshalber" auch einmal ersetzt. Scheibenwischerblätter habe ich natürlich auch ausgewechselt und nach 10 Jahren die Kühlflüssigkeit der Klimaanlage.
Es mag also auch andere Beispiele geben.
Gruß Walter
Alt 25.01.2012, 03:34
Tja Walter - da sieht deutlich den Unterschied zwischen beiden Marken.
Die eine steht permanent Top da, bringt supergute neue Modelle auf den Markt - die andere schon mehrmals kurz vor'm Abnippeln und jedesmal froh wenn sie mal wieder doch nicht "chinesifiziert" werden.
Hat seine langjährigen Gründe in der Ingenieurskunst und in der Firmen-Philosofie (?schreibt man das so?) das alles.
Alt 25.01.2012, 08:40
sehr gute Doku zum Thema. Danke @swath
Alt 25.01.2012, 10:15
Libertad Libertad ist offline
13.945 Danke in 6.510 Beiträgen
NISSAN Primera: Jede Menge Kleinkram in der Garantie, bei 40 000 Kupplungsseil gerissen, bei 45 000 nochmal - das Auto war aus der 1. Produktionswoche. Nie einen Pfennig bezahlt und immer kostenlosen Ersatzwagen.
Und dann: bei 120 000 Gelenkwellenmanschetten beschädigt - neu (kann NISSAN nix für), bei 140 000 Auspuffrohr neu, bei 150 000 und 10 Jahren verkauft - immer noch erste Batterie!
Alt 25.01.2012, 11:13
Das kann man so wohl doch nicht sagen. Mein Corsa brachte nur Ärger und Kosten. Aber daneben fahre ich seit Jahrzehnten Fahrzeuge der Reihe Kadett/Astra und hatte da nie besonderen Ärger oder Kosten. Auch mein derzeitiger Astra gab nach bisher ca. 45000 km keinerlei Grund zur Beanstandung. Offenbar werden nur bestimmte Modelle besonders preisgünstig und reparaturanfällig konstruiert. Das gilt wohl auch für Ford, bei denen z.B. der KA keinen guten Ruf hat.
Wepi
Alt 25.01.2012, 11:53
Welche Richtung nimmt dieser Trööt...... Ich würde sagen:"6 setzen - Thema verfehlt!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
