Alt 10.05.2011, 08:30
Taconite Taconite ist offline
Standard Kabel zerschnitten, Force75, 3Zylinder, 2Takt.Wer kann bitte helfen?
nachdem "nette" Mitmenschen mir die Kabel im Motor zerstört haben, benötige ich dringend einen Schaltplan für meinen Motor mit den folgenden Daten:
Force 75 PS
3 Zylinder
2 Takt
Baujahr 1996
Serial Number: 0E139781
Typ: 75 ELPT
Dankeschön schon im Voraus, dafür das ich schnell wieder aufs Wasser kann!
Carsten
Hits:	139
Größe:	21,9 KB
Geändert von Taconite (10.05.2011 um 12:50 Uhr)
Alt 10.05.2011, 15:46
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Ich hab ein Rep. Handbuch für Force Modelle. Ich schau mal was ich für dich hab . Bin erst gegen 20 Uhr zu Hause.
Vlt gibst du mal Deine Mailadi weiter.
Gruss aus Köln
Geändert von cologne (10.05.2011 um 16:01 Uhr)
Alt 10.05.2011, 15:54
Prima!
Bis morgen kann ich warten.
Carsten
Alt 10.05.2011, 18:46
Boot: Waterland 850
Also ich hab hier das :
1996 75 HP Models ( CDM Ignition ) Wiring Diagram
Mir fehlt nur noch Deine Email , da ich mir nicht sicher bin ob ich es hier wegen der Kopie aus dem Buch posten darf.
Gruss aus Köln
Alt 10.05.2011, 19:04
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Moin Frank
Könntest Du mir die Anzugsdrehmomente für Pleuel,Zyko,Kurbelhehäuse etc. zukommen lassen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.05.2011, 19:22
Boot: Waterland 850
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Frank
Gruß Karsten
Hallo Karsten , wenn du mir die engl. Fachbegriffe dazu nennst ( bin nicht wirklich firm in dieser Sprache ) suche ich es Dir gerne raus wenn es da steht.
Auch für den 75 HP ?
Gruss aus Köln
Alt 10.05.2011, 19:41
Hallo Frank
Das sollten Connecting Rod,Cylinder Head,Cover Exhaust,Manifold und Crankshaft Cover sein.
Benötige es für den 75HP.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.05.2011, 21:48
Boot: Waterland 850
Ich hoffe das hilft Dir Karsten
Connecting Rod Torque Specifications
75 HP: Torque and Turn *
* Serial No. OE093700-on 40-120 hp models (1995 and newer ) use a new torque procedure for the connecting rod srews. Lightly oil threads and the underside of the head of each srew. Torque to 120 in.lbs. ( 13,5 N*m ). Then turn each srew an additional 90°.
Cylinder Head Bolt Torque Specifications
* 1996 (Serial No. 138600-on 75,90and120 hp models use a new torque procedure for the Cylinder Head Bolt. Lightly oil threads and the underside of the head of each srew. Torque in sequence 120 in.lbs. ( 13,5 N*m ). Then turn each head bolt, in sequence , an additional 90°
Exhaust Cover
115 in.-lb , 13,0 N*m
Zu Crankshaft Cover finde ich nix aber zu Crankcase Cover
Main Bearing screws
270 in.-lb. 30.5 N*m
zu manifold ( Ansaugstutzen ß ) finde ich nickes
Gruss aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
