Alt 08.05.2011, 08:07
Benutzerbild von Skylift
Skylift Skylift ist offline
Boot: Uttern 5000
160 Danke in 66 Beiträgen
Standard Honda nimmt kein gas an
morgen liebe " gemeinde"
habe folgendes problem mit meinem honda 3 zyl. 45 ps 4 takt
bis 2000 rpm läuft alles ohne probleme motor springt an choke aus er läuft
wird die drehzahl erhöht alles prima bis 2000 rpm , gebe ich gefühlvoll mehr gas fängt der motor an drehzahl zu verlieren und stirbt ab.
lege ich den hebel mit einem ruck auf den tisch alles prima keine probleme und er dreht voll aus. was kann das sein
vorgeschichte: boot mit motor hat drei jahre beim vorbesitzer in der garage gestanden ( schwere knochenkrankeit)
der motor hat vor drei wochen neue dichtungen neue kerzen usw vor dem verkauf bekommen ( werkstatt).
kumpel meinte düse oder vergaser dicht??????????
Gruss Mario
Mir ist keine Frage zu Peinlich
Alt 08.05.2011, 08:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Komplette Vergaserbrücke ab, alles zerlegen
und mehrmals im Ultraschallbad reinigen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2011, 08:24
Boot: Uttern 5000
danke jörg
werd heut mal noch ne runde drehen mit "muddi" und dann nächste woche mal reinigen
Gruss Mario
Alt 08.05.2011, 18:15
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Skylift Beitrag anzeigen
[...] was kann das sein
könnte neben Verdreckten Vergasern auch die Unterdruckdose für die Beschleunigungseinrichtung sein. Schlauch porös?
Dr. Burscheid
Alt 08.05.2011, 18:31
Boot: Uttern 5000
unterdruckdose
wo ist die ?
Gruss Mario
Alt 08.05.2011, 19:01
Na, die Unterdruckdose auf dem mittleren Ansaugrohr, welche mit 2 manipulationsgesicherten Torx-Schrauben befestig/justiert wird.
Dr. Burscheid
Alt 08.05.2011, 20:39
Boot: Uttern 5000
ok hab ich gesehen
werd mal morgen nach dem schlauch gucken , und danke schon mal für den hinweis
Gruss Mario
Alt 08.05.2011, 21:05
an dem Schlauch ist auch noch ein Ventil, welches evtl. defekt sein könnte....
Dr. Burscheid
Alt 09.05.2011, 08:27
Boot: Uttern 5000
ja werd ich machen
sag mal hast du zufällig ne rep anleitung für den 45 honda?
glaub muss impeller wechseln weil kühlwasserstrahl zwar da ist aber hab so das gefühl ist ein wenig was da ankommt
Gruss Mario
Alt 11.05.2011, 15:41
Boot: Uttern 5000
das ventil welches du meinst hab ich mal rausgenommen und kann nach beiden seiten durchpusten in eine richtung mehr und in eine richtung ja sagen wir mal bedeutend weniger
Gruss Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
