Alt 08.05.2011, 15:45
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Standard Relais defekt
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit einem defekten Relais für die Trimmanlage.
Ein Relais ( für abwärts ) hat den Geist aufgegeben und ich suche Ersatz.
Kann mir jemand sagen wo ich das Relais bestellen kann?.
Hits:	141
Größe:	119,2 KB
Alt 08.05.2011, 15:59
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du jetzt noch kennzeichnest, wo sich das Relais befindet, können dir auch Leute helfen, die den Motor nicht auswendig kennen.
Auch der Aufdruck wäre nicht schlecht zu nennen.
Das müsste aber ein normales KFZ Relais sein.
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...s&initial=true
Chris24
Never change a running system -->
Alt 08.05.2011, 17:52
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
bei dem freundlichen Herrn: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
bestellen…..
sollte nicht so teuer sein…………auch ist der Austausch org. viel leichter, einfach auf- und wieder anschrauben……
Kfz-Relais: das geht hier nicht mehr, zuviel Strom!!
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2011, 18:02
Boot: Doriff
Wie viel lässt den so ein Trimklappenmotor fließen?
KFZ-Relais bedeutet ja bloß, dass diese robuster ausgelegt sind.
Hier gibt es auch Versionen, welche Ströme von bis zu 200A und mehr aushalten.
Aber ich würde dir ebenso empfehlen das Originalteil einzubauen, da Halterungen etc. schon vorhanden sind.
Chris24
Alt 08.05.2011, 18:14
Akki Akki ist offline
54.939 Danke in 18.312 Beiträgen
Relais in der Leistungsklasse heißen nicht mehr Relais sondern Magnetschalter.
Manchmal muß man sich mit einer etwas anderen Bauform arrangieren, aber dann
sind sie schon günstig zu haben.
z.B.: http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=magnetschalter (PaidLink)
Nebenbei, bist du sicher, dass der Magnetschalter defekt ist?
Sieht auf dem Bild aus, als sei da noch eine Art Diode vorgeschaltet
die mächtig schwarz aussieht...
Alt 08.05.2011, 18:28
……das braune Dings……..??
kann man durchmessen, die alte Form der Sicherung. (120A ?? Sicherung)
dann würden aber: beide Relais kein Strom kriegen..
…natürlich kann man nen anderen Magnetschalter verbauen, wird halt einiges anBastelei, wegen der Mechanik…….
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2011, 18:32
Macht das Ding denn "Klack"
Alt 09.05.2011, 10:51
Hat sich erledigt. Bei der Fa. BayWa habe ich ein Relais auftreiben können.
Danke an alle für Eure Tipps.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
