Alt 08.05.2011, 09:24
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Standard Empfehlung neue Lenkung
Einen schönen Sonntag euch allen,
es gibt zwar Beiträge zum Theme Lenkung, wollte aber gern nochmal eure Meinung zum Theme Lenkung, anhängendes Foto zeigt meine Verhältnisse hinten am Boot, und da meine Lenkung erstens recht schwer gängig ist, permanent nach rechts zieht (wenn man das Lenkrad nicht festhält) , ziemlich viel Spiel hat, dachte ich darüber nach, mir eventuell eine hydraulische zuzulegen. Der Motor ist ein Yamaha F100AETL, und am liebsten wäre mir eine Lösung , die so kompakt wie möglich ist, die Schläuche in den vorhandenen Durchbruch an der Seite passen.Und ich möchte nicht 5 x kurbeln um von Anschlag zu Anschlag zu kommen.
Die Angebote sind ja recht übersichtlich, was haltet ihr von Mavimare??
Oder sollte man am Ende doch nur eine gute Teleflex nehmen?
Beste Grüße aus Berlin
Hits:	1100
Größe:	51,6 KB
Alt 08.05.2011, 09:49
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
bevor du investierst, solltest du mal erkunden, warum deine Lenkung nach rechts zieht.
So wie ich das auf dem Bild sehe, liegt es daran, daß deine Kabelhülle zu kurz und zu starr ist und sie so verlegt ist, daß sie deinen Motor leicht nach rechts drückt.
Sollte das der Fall sein, dann bingt dir auch eine andere Lenkung nichts. Wenn die neue Lenkung dann noch leichtgängiger ist, kann es sein daß der Effekt nach rechts noch größer wird.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 08.05.2011, 10:04
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Hallo Andreas
Dass Du Dein Lenkrad immer festhalten mußt,
liegt nicht an der Lenkung, es liegt an der Montage/Einstellung Deines Motors. Bei Fragen dazu, einfach stellen.
Gute Erfahrungen habe ich mit einer BayStar-Lenkung (4,5 Umdrehungen)
bzw. mit der teureren SeaStar (je nach Pumpe ca. 4 bzw 3,5 Umdrehungen). Bei der Montage sollte der Fachmann alles so einstellen,
dass das Boot bei optimalem Trimm von allein geradeaus läuft.
Eine Monokabellenkung würde ich Dir für den 100er nicht wieder empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2011, 10:12
Hallo Jörg+Jürgen,
das mit dem Schlauch habe ich auch schon bemerkt, die Starrheit des Schlauches drückt schon ein wenig den Motor, was soll ich da tun ?..das Material ist so starr, dass ich durch die Verlängerung sicherlich auch keine Abhilfe schaffe...
Gruß Andreas
Alt 08.05.2011, 10:20
Checkmate fanatic
Zitat von Andreas_nett Beitrag anzeigen
Hallo Jörg+Jürgen,
Gruß Andreas
Noch einmal - das Zurseiteziehen hat nichts mit der Lenkung zu tun.
Gruß aus Berlin
Alt 08.05.2011, 10:39
Hallo Jörg...
es könnte doch aber schon an der Art der Verlegung des Versorgungsschlauches liegen oder?..was würdest Du mir raten?
Gruß+Danke Andreas
Alt 08.05.2011, 10:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Mal einfach nach "Trimmflosse" suchen.
gregor
Alt 08.05.2011, 11:18
Die Trimmflosse /Opferanode ist o.K. / da habe ich schon variiert...
Geändert von Andreas_nett (09.05.2011 um 05:51 Uhr)
Alt 08.05.2011, 14:58
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Fahre zwar nur ein 4,6 Meter RIB mit 50er 4T, aber der Umbau von Teleflex mit 2,5 Umdrehungen von Hart auf Hart zur Hydraulik Bay Star 4,5 Umdrehungen sind Welten. Kein Feedback heißt: Motor einmal die Richtung geben und der bleibt so. Die Richtung wandert von alleine nicht weg. Die seitlichen Kräfte abhängig von der Geschwindigkeit, sind nicht mehr spürbar. Lenken rechts wie links gleich schwer, egal wie schnell man fährt. Trimmflosse jetzt auf neutral, vorher ganz und gar nicht: somit ein Tick mehr Geschwindigkeit.
Ich möchte die Hydraulik nicht mehr missen, auch wenn die schnellen Rudermanöver Spaß gemacht haben.
Roland
Hits:	206
Größe:	108,7 KB
Alt 08.05.2011, 19:09
Checkmate fanatic
Andreas, es liegt auch nicht an der Verlegung des Lenkkabels,
das würde dann in beide Richtungen schwer zu bewegen sein.
Da es ja hier um einen Motor mit Powertrimm geht,
spielt die Trimmflosse auch keine Rolle.
Die ist nur für EINEN Trimmwinklel gut.
Bei Motoren mit PT am besten mit flacher Anode fahren oder die alte abschneiden.
Die hydr. Lenkung nimmt auch nicht alle Lenkkräfte auf.
Das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Punkt der Über-oder Untertrimmung. Wenn Du jetzt seitliche Kräfte hast,
stimmt etwas an der Montage des Motors nicht ( genau mittig, genau senkrecht...) oder Du fährst ständig im ungünstigen Trimmwinkel.
Wenn dann alles stimmt, ist es aber so wie Roli schreibt.
Du hast dann ein "anderes Boot".
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
