Alt 07.05.2005, 20:51
Benutzerbild von George
George George ist offline
Boot: Crownline 215 CCR
Standard Seitliche lüftungsgitter
hallo Ich habe jetzt gesehen das einige boote ihre seitlichen Lüftungsgitter nach vorne haben , was mir eigenlich logisch erscheit (Frischluft für den Motor).
Bei mir aber ist der Lufteinlass nach hinten angeordnet ist das normahl!
Tauchen Boot
Alt 07.05.2005, 22:35
Standard Re: Seitliche lüftungsgitter
Hallo George,
das ist so ein richtig schönes Streitthema
meine Meinung:
ist unter dem Gitter ein Blower muß das Gitter nach hinten zeigen, sonst müßte der Blower gegen den Fahrtwind arbeiten,
ist das ein Lufteinlaß muß das Gitter nach vorne zeigen
Alt 08.05.2005, 08:15
Allso der Blower bläst bei mir hinten mittig. Die Luft einläse waren bei meinen gebraucht Boot aber schon so angeortnet ?
Tauchen Boot
Alt 08.05.2005, 08:38
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo George,
eigentlich muß der Lufteinlaß nach vorn zeigen !!
Kann man die Gitter tauschen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 08.05.2005, 08:59
.... das ist mir auch erst bei betrachten der Prospektbilder aufgefallen...
meist ist steuerbord der lufteinlass (gitter nach vorne offen) und backbord bläst der blower raus... (gitter nach hinten).....
mach einfach mal die schrauben auf und dreh die gitter um...
zur sicherheit kannst du mal den fühler eines 5 EUR digithermometer ins den motorraum legen und beim fahren die temperatur des motorraums beobachten.... so um die 45° wären o.k.
Alt 08.05.2005, 09:30
Ja die gitter lassen sich proplemlos tauschen.
Werde das Morgen gleich erledigen.
Dieter zu deinen Temp. im Motorraum Ich werde da mal ein thermometer reinlegen, aber ich denke das ich jetzt bei weiten höher liege als 45°
Tauchen Boot
Alt 08.05.2005, 16:29
.... ich muss mich da etwas korrigieren... so um die 45° wären OPTIMAL....
Alt 08.05.2005, 21:28
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
soll der Blower auch während der Fahrt eingschalten bleiben oder nur vor dem Start verwendet werden?
Danke für Info (Bayliner 2651 CS)
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 08.05.2005, 22:10
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Blower
Hai Christian,
laut Handbuch vor dem Start ca.3 Minuten laufen lassen, dann kanst Du ruhig abschalten.
Benzindämpfe sind schwerer als Luft und sinken daher nach unten was der Blower dann nach aussen befördert. Während der Fahrt sorgt dann der Fahrtwind für die notwendige Lüftung
Beste Grüße Uwe
Alt 09.05.2005, 06:14
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
bei m einem Boot (Bayliner 2052) sind die Lüftungsschlitze nach vorne und die Kunststoffblenden lassen sich auf Grund ihrer Form nicht umdrehen. Der Blower bläst in die Steuerbordseitige Lüftung was aber nicht dramatisch ist, denn den läßt man ja eh`nur laufen, solange der Motor noch nicht an ist und dann ist es ja egal ob er nach vorne oder hinten bläst.
Wenn ich`s mir aussuchen könnte, würde ich die Lüftungsschlitze nach hinten legen wegen des eindringenden Spritzwassers und der zu erwartende Staudruck ist eh` sehr gering.
Heinz
* Heinz *
Alt 11.05.2005, 18:37
Standard Tem. im Motorraum
Heute mein Boot zu Wasser gelassen und meine Temperatur im Motorraum beobachtet
keine 40°, das heist die Lüftungsschlitze bleiben nach hinten wie gehabt..
Auch kein spritzwasser.
Der neue Edelstahlprop /17 ist super(Ebay330 €)
Nur der rückwährtsgang macht mir einige sorgen, erst kam das Gas und dan ging erst der gang rein (viel Gas)
Beim Lenken bemerkte ich geräusche sobald die Lenkung ganz eingeschlagen war warscheinlich habe ich zuwenig öl in der servopumbe.
Der rest war super!
Hits:	384
Größe:	41,5 KB
ID:	11791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	48,0 KB
Tauchen Boot
Alt 11.05.2005, 20:38
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Bei meinem Boot ist das Backbord-Gitter nach vorne und das Steuerbord-Gitter nach hinten geneigt. Der Blower bläst nur nach steuerbord. Macht also Sinn, da bei Marschfahrt die Fahrtluft von "links" nach "rechts" strömen kann und über Steuerbord wieder austritt.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.05.2005, 18:38
Zusatzfrage:
spielt es eine große Rolle wenn mann zwei Blower instaliert und zwar zu jeder Seite einen mit Luftschlauch, oder macht das wenig Sinn?
Schönes Wochenende Euch Allen im
Alt 13.05.2005, 21:30
Hallo chrisssi,
macht sinn wenn mal einer kaputt geht, kann man sich aber sparen
Alt 13.05.2005, 21:35
Bei einem 5l Motor werden bei Marschfahrt mit 5000/min 12,5m3 Luft pro Minute angesaugt - da "strömt" nichts mehr, da wird nur noch gesaugt.
Heinz
* Heinz *
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
