Alt 06.05.2011, 10:20
kenyoh kenyoh ist offline
Standard Yamaha 5PS Luftgekühlt
ich bin neu hier im Forum und auch im Bootssport und suche ein Schlauchboot+AB für die Elbe bei Hamburg.
Als AB habe ich diese hier ins auge gefasst
http://cgi.ebay.de/Yamaha-5-PS-Ausen...item415920b81d (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Yamaha-Schlauchbo...item19c52daaeb (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Yamaha-5-PS-Ausen...item1c1b48ff80 (PaidLink)
Diese Motoren sind alle Luftgekühlt und das habe ich vorher noch nie gehört oder gesehen. Ich finde auch keine Nach bzw Vorteile dieser Motoren. Da ich mit dem Schlauchboot auch mal am Strand landen wollte wäre ein Luftgekühlter Motor ja eigentlich garnicht so schlecht oder?
Was haltet ihr allgemein von den 3 Motoren?
Bedanke mich schonmal für mögliche Antworten
LG Andre
Alt 06.05.2011, 10:44
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
LG Andre
Erst eimal Herzlich Willkommen im .
Also ich würde den 3. Motor nehmen weil, er der Jüngste ist .
LG Stefan
Alt 06.05.2011, 14:00
Danke erstmal für die schnelle antwort, aber woraus schließt du, dass der 3. Motor der jüngste ist?
Kann mir keiner Vor und Nachtteile von Luftgekühlten Motoren?
lg und schönes Wochenende
Alt 06.05.2011, 15:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Für Gelegenheitsfahrer ist Luftkühlung eine ganz gute Option. Kein Stress mit Impeller, Kalk und Thermostat. Nachteilig ist der höhere Lärmpegel. Bei Luftkühlung würde ich auch keine Außenborder-Zweitaktöle einsetzen, da die Zylindertemperaturen gut 100 Grad höher als bei Wasserkühlung liegen. Eher ein Öl also für Motorräder/Motorroller, aber da gibt es hier im Forum auch andere Meinungen dazu.
Im flachen Wasser ist auch weniger die Pumpe gefährdet, eher der Prop. Aufgewühltes Sediment macht Verschleiß, das gibt es aber auch in tieferem Wasser, hängt vom Gewässer ab.
In dieser Leistungsklasse spricht - außer dem Lärm - nichts so richtig gegen eine Luftkühlung.
BON
Alt 06.05.2011, 15:44
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Der 3. Motor ist doch -wenn ich das richtig sehe- wassergekühlt!
Alt 06.05.2011, 16:46
ok das stimmt, dass der 3te ein Wassergekühlter ist. Aber wenn die doch so viel lauter sind als normale dann ist das auch nicht so schön...
diesen hier finde ich noch seehr interesant, da mein Opa auch so einen hat und ich den eigentlich sehr gut finde hat uns auch noch nie im stich gelassen...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Aber bj 87 das ist schon ziemlich alt oder nicht?
Was haltet ihr von diesem Schlauchboot? Wäre es trotz des hohen alters noch zu gebrauchen?
Sorry für die ganzen fragen aber bin totaler anfänger ;)
Alt 06.05.2011, 16:54
Der Johnson ist ok, hatte selbst mal so einen, der war noch viel älter. Ein Zug und er lief. Immer. Gut gepflegt, sicher kein Fehlkauf. (auch wenn ich neu einen Yam nehmen würde.) 3 Meter ist aber auch arg kurz, 20 bis 30 cm mehr machen extrem viel aus. Läuft besser und man kann sich auch zu zweit noch unabhängig voneinander bewegen
Schlauchboot, da spielt die Lagerung eine große Rolle. Gut gelagert ist ok, aber schlecht gelagert kann es nach 10 Jahre - oder früher - schon Schrott sein. Auf dem Bild sieht es gut aus. Wie es läuft? Keine Ahnung, ich kenne es nicht.
BON
Alt 06.05.2011, 16:59
Gravitationsplatte ich hab´ja schon viel gehört, aber so einen Klops noch nicht. Vielleicht kann man bei einer Antigravitationsplatte die Schwerkraft aufheben und schweben. Auch der Motortransport wird dadurch ungemein erleichtert.
BON
Alt 08.05.2011, 18:39
Was meinst du denn wohl wie alt Motor eins und zwei sind ?
LG Stefan
Alt 08.05.2011, 18:50
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der erste 5B ist Baujahr 1974. Der zweite dürfte ebenfalls aus den 70er Jahren stammen, leider ist das Typenschild nicht zu sehen.
Der größte "Nachteil" der beiden alten luftgekühlten Motoren ist wenn überhaupt die Kontaktgesteuerte Zündanlage, der wassergekühlte 5C aus der dritten Auktion hat schon eine kontaktlose, verschleißfreie CDI-Zündanlage.
der 5B ist sehr zuverlässig, bei dem 5C lohnt es sich vor dem Kauf einen Blick unter die Thermostat-Abdeckung zu werfen um zu schauen ob die Kühlkanäle verstopft sind.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
