Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 05.05.2011, 11:06
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
http://www.wassersport-kellermann.de...er/flusher.htm
oder bei jedem anderen Bootszubehörladen
Alt 05.05.2011, 11:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Namenloser "Bayliner-Berlin",
wilkommen Im BF.
Zu den meisten Deiner Themen gilt:
Hits: 260
Größe:  16,3 KB
Beste Grüße
John
Alt 05.05.2011, 14:12
hi Bayliner berlin
ich hab das video gefunden von dem ich geschrieben habe
http://www.youtube.com/watch?v=_bxpq...eature=related
ist nicht schlecht wenn man das boot im Winter im Wasser lassen möchte.
es gibt viele erklärungen von denen die dir helfen werden.
Alt 05.05.2011, 20:09
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
hi Bayliner berlin
Ich Danke Dir !!!
Ich fasse kurz zusammen !
also erst alle blauen Schrauben raus und Wasser ablassen !
dann die blauen Schrauben wieder rein und die 4 schwarzen Schläuche vom Motor oben ab und Frostschutz rein !
Das wars schon ???
Alt 05.05.2011, 21:35
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
Das wars schon ???
mehr oder weniger
am besten kaufe dir mal eine Rep.Anleitung für deinen Motor, da steht einiges drin was du Wissen solltest, wenn du selbst Hand anlegst
Alt 06.05.2011, 06:13
Ich Danke Dir !!!
Das wars schon ???
Das Wasser was du in die Bilge entlässt sollte durch den Lenzstopfen Abfließen. Oder abgesaugt werden.
Als ich das Video gesehen hab hab ich noch gedacht wie blöd bin ich.
ich hab früher das Thermostatgehäuse abgeschraubt und dort den Frostschutz reingekippt.
Alt 06.05.2011, 07:00
mehr oder weniger
Mojen,
wo gibts die denn im Internet ???
Alt 06.05.2011, 07:45
Mojen,
und nochmal
www.gidf.de
Alt 06.05.2011, 07:58
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Mojen,
Ja auch , schau mal zB. in diese Links , da kannst Du Deinen Motor & Antrieb aus der Liste suchen und Explosionszeichnungen ansehen - speichern - drucken . Ich hatte mir davon auch mal einen Ordner zusammen gestellt . Ist teilweise sehr hilfreich .
http://www.mercruisermotor.com/
http://www.crowleymarine.com/?DocNumber=801874%2093
oder hier wenn Du die Mercruiser Partnumber (Ersatzteilnummer) hast http://www.mercruiserparts.com/partsByNumber.asp
Gruß Peter .
Alt 06.05.2011, 08:59
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
...Aber solange eine Maßnahme theoretisch helfen kann und nicht schadet, warum nicht, wenn es den Besitzer beruhigt. ...
Ist wie Hustensaft. Schadet nicht, hilft aber auch nicht .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.05.2011, 19:14
danke danke,
hatte mir die motorliste bei mercruiser.com angeschaut!
da gibts ja alle motoren zur ansicht !
nicht schlecht !!!
Alt 10.05.2011, 10:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.002 Danke in 3.166 Beiträgen
Gruß Lutz
Also Hustensaft habe ich meinem Motor noch nicht gegönnt (werde ich auch nicht).
Öl allerdings schon.
Öl im Brennraum vor längeren Standzeiten hat sicher positive Eigenschaften, ob es notwendig ist, ist sicher eine andere Frage.
Jedenfalls werde ich meinen Motor weiterhin mit viel und gutem Öl behandeln.
Aber das mag ja jeder selbst entscheiden,
Götz
Alt 10.05.2011, 17:15
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
... vor jedem Kaltstart das Zündkabel zwischen Spule und Kappe abziehen oder den Notstop auslösen um den Motor 3 Minuten mit Anlasserdrehzahl durch zu orgeln ...
Mein "Hustensaft" bezog sich eher auf solch spirituellen Praktiken.
Anständige Konservierung vor längeren Standzeiten (ist bei mir das Winterlager) ist widerum selbstverständlich.
Aber jeder wie er mag.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
