Hallo alle zusammen
Hat das auf dem Foto abgebildete Teil was mit der Trimmung zu tun (Trimschalter?) oder ist das irgend ein Fühler ![]() |
Das sollte die Trimmanzeige sein.
Gruß Rüdiger |
Das ist ja schön
Hallo Preussenbub,
ist im Prinzip ist es nur ein Veränderbarer Widerstand, wenn er nicht sauber anzeigt, einfach tauschen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Hallo ralfschmidt ein Widerstand
das hast du jetzt aber nett gesagt/geschrieben
![]() kann jetzt hier leider nicht den Preis raussuchen, aber da Volvo ja für seine "Lowcostpolitik" bekannt ist ... ![]() Ref :3855115 X Sender
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo Preussenbub,
der Widertstand ändert sich mechanisch durch eine Drehbewegung, das nennt man Potentiometer,
Danke
Bei den "ganz alten" Radios hat man Potenziometer zur Einstellung der Lautstärke verwendet. Heutzutage gibts ja nur noch Tasten.
Zum Schaltungsprinzip: An den beiden äußeren Anschlüssen wird eine feste Spannung angelegt, z.B. 12V. Der Schleifkontakt fährt nun je nach mechanischer Stellung zum Massepunkt oder zur 12V Position. Wenn du nun am Mittelabgriff (Schleifkontakt) ein Spannungsmessgerät anschließt, dann kannst du eine Spannung im Bereich 0V bis 12V messen. Abhängig von der mechanischen Position des Schleifkontaktes. Wenn du nun den Antrieb auf oder ab bewegst, dann sollte sich die Spannung kontinuierlich verändern. Tut sie das nicht oder ändert sich srpunghaft, dann ist das Poti kaputt (oder nach einer Demontage falsch zusammengebaut. Das hatte ich auch schon.) Schraub ggf. mal den Deckel ab und schau dir die ganze Mimik an. Du hast ja nun das technische Grundwissen und verstehst dann bestimmt die Funktionsweise.
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. ![]() |
Themen-Optionen | |
