Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 05.05.2011, 10:53
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Spühlohren ???
Hi Hi, an alle,
ich habe mal eine Frage:
ich würde gerne mal meinen Mercruiser Innenboarder an Land starten um zu überprüfen ob alles läüft !
Was benötige ich dafür ?
Ich glaube ich brauche dafür Spühlohren,oder ?
Wo bekomme ich diese und wo schließe ich diese an ???
Oder könnte ich den Antrieb auch einfach in ein Wasserbad an Land hängen um ihn zu Starten an Land ???
Danke für eure Hilfe !!!
Geändert von Bayliner-Berlin (05.05.2011 um 11:00 Uhr)
Alt 05.05.2011, 11:02
www.gidf.de (sry konnte ich mir nicht verkneifen )
einfach Spülohren eingeben dann siehst du was gemeint ist. Die werden nur über die ansaugöffnungen vom Z gestülpt Gartenschlauch dran. Wasser aufgedreht und Motor an.
oder direkt hier
http://www.wassersport-kellermann.de...er/flusher.htm
Geändert von billi (05.05.2011 um 11:08 Uhr)
Alt 05.05.2011, 11:09
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Genau , ähnlich wie hier http://www.youtube.com/watch?v=NDHJWFrfDfo , halt nur die "Ohren" an Deinen Antrieb .
Gruß Peter .
Alt 05.05.2011, 11:17
Danke Danke,
ginge denn auch wenn ich den Antrieb in ein wasserbad stelle und dann starte????
solange ich noch keine Spühlohren habe !!!
Alt 05.05.2011, 11:22
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
solange der Motor genügend Wasser bekommt, ist es deiner Phantasie und Kreativität überlassen wie du das anstellst.
greeetz Frank
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
Danke Danke,
Ist sogar die bessere Lösung. Bei Spülohren (benutze ich auch) auf den Wasserdruck achten-sollte nicht zu heftig sein.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.05.2011, 11:25
Super,
Ich Danke euch !!!
Alt 05.05.2011, 11:28
iak iak ist offline
Oja , das mußt Du unbedingt beachten !
Ansaugen bzw. spülen in einem geeigneten Bottich wäre zum Einwintern die beste Lösung . Da mußt Du mal die Suche bemühen , gibt hier einige clevere Tips von Usern die sich da was gebaut haben
Gruß Peter .
Alt 05.05.2011, 12:13
An welcher stelle des Antriebs zieht der Motor denn das Wasser an ???
Wichtig !!!
Alt 05.05.2011, 12:22
Benutzerbild von Cedrik270405
Wichtig !!!
An den LÖCHERN im Unterwasserteil ,
aber der Wasserstand im Gefäß muß höher sein, da der Impeller höher sitzt .
Wenn den Motor dann laufen lässt , achte auf den Wasserstand und Temperatur
Gruß Harald
Alt 05.05.2011, 12:27
Also am besten ne Regentonne nehmen !!!
Danke für die hilfe !!!
da wo die Spülohren drauf kommen
greeetz Frank
Name:	Z- Trieb.JPG
Hits:	175
Größe:	73,7 KB
Alt 05.05.2011, 12:36
nimm den Hinweis und durchsuche das Forum... Wenn du ne Regentonne unter dein Boot stellt und ggfs so ausschneidest wie es die Geometrie deines Untriebes erfordert, diese dann voll Wasser machst, kannst du den Motor zwar laufen lassen, aber wie kriegst du das Vieh wieder weg?
Boot hochheben und die Tonne im Anschluss umkippen?.
Nicht umsonst nutzen die meisten hier Spülohren und in Berlin sollte es doch einen Laden geben wo du heute noch Ohren kriegst. Das ist sicherlich weniger Aufwand als die Regentonne präparieren.
greeetz Frank
Alt 05.05.2011, 13:58
Hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125204&highlight=Regentonne&page= 3
Tonne: so hoch wie möglich!!!! Regentonne: ausschneiden. Sodas Antrieb gerade! Drunter geht!
Ablassen: die haben unten nen Hahn: geht von selber… kost nicht viel………
„Manta0773: Jörg: hatte damit seine Erfahrungen……..
wenn Kopfhörer:
nur!! Die org.; die können nämlich nicht abrutschen!
quicksilver flushing kit
org. „Kopfhörer“ zum Spülen
Quicksilver Spülanschluss
44357 Q2
Merc. org. Spülanschluß
Nr. 44357 Q2 (alte Nr., kann jeder Händler umschlüsseln)
für die Experimentierfreudigen:
natürlich wie gehabt…………..
paar Teuros sparen…………….
Viele lange Beitrage im Forum:
(wo krieg ich billig: Impellers , sonstiges halbe, ganze motore usw..)
frohes spülen…………
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2011, 14:11
also mir wird bei den Fasslösungen zuviel Wasser verjubelt. Wenn ich da sehe, dass die von 300 - 500 Liter Behältern sprechen.
Auch wenn die nie vollgemacht werden, nachgefüllt werden muss eh immer.
ich sachs ja... Spülohren
greeetz Frank
Alt 05.05.2011, 16:13
greeetz Frank
und wieder: 50 Cent gespart………
Die Tonnen: müssen ziemlich vollgemacht werden…………..
Wer wissen will: obs der Impeller auch von selber tut…………….. die Tonne: man gönnt sich ja sonst nix.. (habe 2…….)
Die Billig-Kopfhörer: für den experimentierfreudigen…………
Den org. Merc Kopfhörer: wenn er von selber: halten soll……………
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2011, 20:14
Danke Danke,
und die Originalen Kopfhörer für Merc. Alpha One gibts von Quicksilver ???
Alt 05.05.2011, 20:23
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Hier:
wenn Kopfhörer:
44357 Q2
frohes spülen…………
also nochmal...................
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2011, 21:44
iak iak ist offline
Danke Danke,
Ja unter anderem aber Du kannst auch irgendeinen "Billoigkrempel" nehmen.Die Dinger tun sich nichts , ansonsten kauft man sie jedes Jahr im Zuge des Serviceintervalls neu dazu
Wie lange willst Du denn den Motor laufen lassen sodaß die Spülohren abrutschen könnten , habe ich noch nie gehört , egal wie teuer die Ohren waren ...
Gruß Peter .
Alt 05.05.2011, 22:05
Naja…………..xx
Wenn schon Kopfhörer:
Drum nimmt der; der seinen Motor ……………………….xxx
Die mit der „stange“ weil der eben nicht abrutscht……
Und: kaum Anpreßdruck braucht; hat,
was vor allem beim Innenborder problematisch sein kann.. (Wasser in Brennraum….; gibt auch genaue Hinweise von den Herstellern..) darf kaum Überdruck haben………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84543&highlight=Stange
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15936&highlight=44357
Bild:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81375&highlight=44357
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=93429&highlight=44357
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125311&highlight=44357
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2011, 22:15
iak iak ist offline
Gut , aber ich kenne bis heute niemanden der so oberflächlich mit seinem "hart verdienten Hobby" umgeht und es unbeaufsichtigt an Öhrchen laufen lässt .
Wer auf Nummer sicher gehen möchte bringts zum Service mit Stempel & Quittung .
Ansonsten bleibe ich dabei das alle Billigteile denselben Wirkungsgrad erfüllen . Ohne Stange / Federbügel kenne ich garnicht , gib mir mal nen Link zu den Dingern bitte Danke !!!
Gruß Peter .
Alt 05.05.2011, 23:20
genug Links……………………….
Genug Beitträge über Schäden im Forum
Bild:
im Boot : schon ist unbeaufsichtigt……..
kann man sich eben auf das org. verlassen.
Jeder wie er mag……..(ich verkauf ja nichts..)
Und ausklink……..
Grüße von Herbert
Alt 06.05.2011, 07:28
iak iak ist offline
Bild:
Und ausklink……..
Ah Okay , Danke !
Gut , diese Ausführung wie oben im Link gezeigt wäre natürlich eine echte Alternative um auf Nummer sicher zu gehen , da gebe ich Dir recht
Gruß Peter .
Alt 06.05.2011, 08:03
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
M.E. sind die Spülohren lediglich ein mehr oder weniger brauchbarer Ersatz für die Fälle, wo kein Tank beschafft werden kann. Neben den Gefahren durch Abrutschen oder zu hohen Druck möchte ich ja beim Probelauf alles, also auch die Fähigkeit zum Ansaugen des Kühlwassers prüfen.
Meine Lösung:
Stabiles Brett an die A-förmigen Stützen des Schaukelgerüsts im Garten geschraubt.
Motor angehängt, hochgeklappt. Als Tank ein hinreichend großer Kanister (Strandgut) mit eingeschnittener Öffnung oben, gerade groß genug zum Durchstecken des AB-Schafts mit Propeller (für den ganz Kleinen, der keinen Leerlauf hat, Propeller abgebaut).
Leeren Kanister drübergestülpt, runtergeklappt und sicherer Stand geprüft. Mit Gartenschlauch gefüllt. Beim Probelauf Wasserstand und Temperatur im Kanister überwacht. Anschließend zuerst Kanister entleert. Das Wasser war ziemlich sauber und hat meinem Rasen in dreißig Jahren nie geschadet - ich will ja auch in schutzwürdiger Natur mit dem Motor fahren.
sea u in denmark
Alt 06.05.2011, 08:19
Ah Okay , Danke !
aber nicht bei Volvo 270 bis 290 ... passt überhaupt nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
