Alt 10.05.2005, 19:56
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Standard Welche Strecke nach Male Losinj?
ich habe in einem Thema weiter unten gesehen das es scheinbar sehr unterschiedliche Strecken in und durch Kroatien gibt. Ich habe vor von Stuttgart-München-Salzburg-Villach-Ljubljana-Postonja-Opatja-Brestova-Cres... zufahren.
Weis jemand wie die Strecke so zufahren ist?
Alt 10.05.2005, 23:03
nordcross nordcross ist offline
36 Danke in 10 Beiträgen
Eingentlich ganz einfach. Grenzübergang (A/SLO) Karawankentunnel bis Postojna ist AB (ausser ein paar km, Bled und Ljubljana). AB kosten cca. 1.300 SIT = 5.41EUR.
Von Postojna via Pivka - Ilirska Bistrica –Jelsane/Rupa (HR Grenze) nach Rijeka – Opatija. Opatija – via Lovran nach Brestova auf die Fähre, cca. 20 min bis nach Cres. Man sollte die ersten 10km auf Cres sehr vorsichtig fahren, da sehr eng.
Tipp:
Bei Pivka nach Ilirska Bistrica gibt es eine Abkürzung. Anfang Pivka geradeaus nach Knezak. Ist cca. 22km kuerzer als der »normale weg« und kein Sommerverkehr.
Alt 11.05.2005, 06:03
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Besten Dank für den Tip!! ich werde dies mal testen.
Doch ich habe mir das ganze gerade mal auf der Karte angeschaut und denke dass du mit den 22km etwas daneben liegst, da die Entfernung (Luftlinie) zwischen beiden Orten nur ca. 13km beträgt. Oder sollten es 2,2km sein?
@Snoopy
So wie Nordcross die Strecke beschrieben hast fährst du richtig. Du musst nur aufpassen, dass du in Postojna abfährst, denn es wird dort auch angezeigt, dass es auf der Autobahn Autobahn richtung Rijaka weitergeht.(Geht zwar auch ist aber etwas weiter und kostet etwas mehr an Gebühren)
Wenn du tagsüber (Rush Hour) die Strecke Opatija wählst ist es dort mit Hänger meistens nicht lustig zu fahren. Da ist es besser wenn du oberhalb Rijeka richtung Krk fährst. Es sind zwar ca. 20Km mehr aber die Strecke ist sehr gut ausgebaut und man hat kaum Ortsdurchfahrten.
Falls du Ende dieser Woche fährst, wäre es möglich dass du dann auf der Strecke irgendwo auf einen Audi 100Avant mit dem kleinen Bruder deines Bootes siehst
Jochen
Alt 11.05.2005, 08:05
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Die Strecke ist recht kurvenreich; die Entfernung dürfte stimmen. Mit nem Bootshänger wird es in einigen Ortsdurchfahrten sehr eng! Da ist die "normale" Strecke angenehmer.
Eine Alternative ist ab Rijeka über die Brücke nach Krk und dann mit der Fähre nach Merag. Du sparst Brestova und die Gurkerei über Cres.
Alt 13.05.2005, 16:17
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von nordcross
Tipp:
Aber ACHTUNG:
Dort dürfen keine Gespanne fahren! Deswegen ist es dort so schön schnell!
Mit den 22km kürzer halte ich für etwas übertrieben - hast Du das wirklich am Tachozähler nachgemessen? Ich bin nur auf 5km gekommen!
ABER: ca. 20 min schneller (je nach Verkehr).
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.05.2005, 06:56
also sollte ich lieber über Rijeka und Krk fahren?
Alt 14.05.2005, 10:07
Nein - das ist weiter!
Es ging ja nur um diese Abkürzung bei Knezak/Il.-Bistr. - DIE darf nicht mit Gespann befahren werden, weil am Ende ein Pass mit 6 - 8 Serpentinen kommt und so....
Die normale (ausgeschilderte) Strasse von Postonja nach Rijeka ist schon o.k. und als Gespannfahrer hast Du ja nicht das Problem, laufend irgendwelche Gespanne zu überholen, die da mit 60 dahinzuckeln...
Du musst ja auch nicht durch Rijeka, sondern vorher geht's links ab Richtung Zagreb/Zadar/Küstenstrasse Krk und da fährst Du einfach geradeaus Richtung Opatja/Pula.
Dann kommen einige kurvige Ortsdurchfahrten (aber ohne Probleme) und irgendwann geht's den berg runter zur Fähre.
Auf Cres/Losinj ist die Strasse einwandfrei.
Es geht also schon ganz gut über die Fähre hinter Opatja (und nicht Krk)!
Bin früher die Strecke oft mit Schlauchboot-Anhänger gefahren - null Problemo.
Volker
SY JASNA im Stadthafen Krk
Alt 14.05.2005, 23:20
Boot: Golfinho
Volker hat das sehr schön beschriebe. Über Krk wäre nur eine Alternative, wenn bei Brestova in der Hauptsaison GAU ist.
Alt 16.05.2005, 09:26
Benutzerbild von Schlitzi
Schlitzi Schlitzi ist offline
Boot: Draco 2700 Sterling
19 Danke in 16 Beiträgen
Volker
Das waren halt noch Zeiten .....
btw Volker, kann man im Stadthafen am Boot nächtigen ?
wollte am Mi 25.5 oder Do 26.5 einlaufen, nächtigen und dann auf Kurztrip nach Rab.
oder muss ich in die Marina ?
lg
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken
Alt 16.05.2005, 11:42
Snoopy 1
Ja, bin ca. 15 mal nach Losinij gefahren, mit kleinem Boot immer über Brestova nach Porozina (bei Opatija: rechts)
Nach Opatija zieht sich die Fahrerei ganz schön hin, viele Ortsdurchfahrten. Das erste Stück auf Cres ist eng, unübersichtlich und teilweise steil, ist wohl Geschmackssache.
Mit etwas größerem, breiteren Boot am besten über die schöne Brücke über Krk. Ist zwar von den Km etwas mehr (ca. 20), aber im Vergleich (meine Frau hat immer die Fahrdaten wie Kosten, Zeit usw. notiert) kein wesentlicher Unterschied. Die Strecke ist deutlich stressärmer zu fahren! (Fähre Valbiska nach Merag)
Auf Cres, Stadt Cres ists auch problemlos zu fahren.
Empfehlung: Hinfahrt über Krk, Heimreise über Cres, Porozina dann vergleich mal selber!
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2005, 14:18
hallo,
da man nur selten eine Email Benachrichtigung von diesem Forum bekommt, melde ich mich erst jetzt.
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Ich fahre schon mit einem relativ großen Gespann: Audi A6 Quattro mit vollem Boot ca.1,8t. Ich darf 2,1t bis 8% Steigung alle anderen mit 1,9t. Wie groß sind die Steigungen dort?
Mein Hänger ist ca 2,30m breit und ca 8m lang(ohne Auto)
Alt 16.05.2005, 14:34
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von snoopy1
hallo,
da man nur selten eine Email Benachrichtigung von diesem Forum bekommt, .......
von diesem Forum
Hast du denn: Bei neuen Privaten Nachrichten benachrichtigen: Ja angeklickt
oder das angeklickt
Bei Antworten zu diesem Thema benachrichtigen
UWE
Alt 16.05.2005, 17:19
mike122 mike122 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo snoopy!
Fahre auch schon seit fast 10 Jahren diese Strecke. Die über Krk hab ich noch nie versucht. Seit 3 Jahren bin ich mit dem Boot unterwegs, aber auf dem Weg zur Fähre sind eher gute Bremsen gefragt. Das Stückchen zur Fähre hat es ganz schön in sich, also Zeit nehmen und gemütlich angehen.
(Sonst glühen dann deine Bremsscheiben ).
Wie gesagt, wenn du dich nicht drängeln läßt ist das ganze kein Problem, auf der Insel selbst gehts dann auch gemütlich weiter (die Straße kommt einem manchmal sehr eng vor, aber halb so wild)
Schönen Urlaub
mike
P.s: Bin von 26.5 - 29.5 auf Cres (Martinscica)
Alt 29.05.2005, 16:28
Zitat von Schlitzi
... kann man im Stadthafen am Boot nächtigen ?
Wahrscheinlich bin ich ja schon zu spät, aber komme gerade erst aus Krk!
Warum hast Du mich nicht besucht???????? War die ganze Zeit am Boot (an Land!)!
Aber für alle Krk-Besucher:
Im Stadthafen gibt es keine Marina! Nur 'ne Tankstelle! Die nächste Marina ist in Punat ca 5 sm oder 15km von Krk-Stadt.
Im Hafen kann man im Boot übernachten:
Es werden Liegeplätze an Bojen vermietet über die Hafen-Betreiber-Gesellschaft VECLA an 2 verschiedenen Positionen und man kann vor Buganker und Heck-Festmacher (oder umgekehrt) am Pier festmachen.
Wenn mein Marina/Werft-Inhaber gut aufgelegt ist und er noch Platz hat und wieder 'mal Geld braucht, kann man auch in meiner Werft festmachen. Wenn ich da bin, auf jeden fall - notfalls Längsseits von meiner JASNA!
Volker
SY JASNA
Achja - das mit dem geradeaus-fahren, wenn es links nach Zadar/Split geht vor Rijeka stimmt nicht mehr, resp. stimmt nur dann, wenn man nicht auf das neue Autobahn-Teilstück fährt und weiter auf der Landstrasse bleibt!
Wer auf die Autobahn fährt, muss die Ausfahrt Opatja nehmen und dann den Schildern folgen. Die Durchfahrt durch Opatja ist schon etwas stressig! Aber Krk ist auch nicht besser!
Wer über Krk fahren möchte und die alte Strasse durch Rijeka kennt (von der Autobahn hinter dem letzten Tunnel runter und dannn runter ans Meer und über die Werft und die Raffinerie und so: Besser ist es, auf der Autobahn zu bleiben und die nächste Ausfahrt (bei der neuen METRO) zu nehmen und dann den Schildern folgen: man kommt auf einer sehr guten (am Ende etwas steilen) Strasse bis nach Bakar und spart sich die ganze Stadtdurchfahrt!
Gruss Volker noch mal
Alt 30.05.2005, 11:19
[/quote]
Hi Volker / Andreas
sorry, war meine Schuld
bin am Donnerstag gegen 12.00 eingelaufen, habe zwar zur Werft geschaut , ob ich irgenwo den Namen Jasna lesen kann .....
war aber dann in Positionskämpfe zwecks betanken verwickelt
(mein anderes posting dazu) und wollten eigenltich noch nach Rab um dort zu nächtigen.....
war mir aber dann für eine gemütliche Überfahrt doch zu viel Wind und Wellen, sind dann in Punat geblieben (Marina). Krk Stadt wäre mir lieber gewesen.... aber beim nächstenmal schaff ich es dann hoffentlich.
wann bist du wieder unten ?
lg
andreas
Alt 31.05.2005, 09:14
Boot: Bayliner 2052
Da mein Hänger die selbe Breite hat kann ich dir nur nochmals die Strecke über Krk ans Herz legen, auf welcher die Straßen breiter sind und man kaum Ortsdurchfahrten hat.
Die Abkürzung bei Pivka habe ich getestet (mit Hänger da ich kein Verbotsschild gesehen habe) und war froh dass es mitten ich der Nacht war und kaum Verkehr war. Die Strecke mag zwar kürzer sein, doch angenehmer zu fahren ist die ausgeschilderte Strecke.
Gruß Jochen
Alt 01.06.2005, 13:57
Konntest Du auch nicht, weil mein Heck gerade wunderschön von Iza bemalt wurde und ich noch keine Klebeschrift habe
Meine Antwort auch!!!!
Ich auch - ich kann Punat nicht ausstehen!
Weiss noch nicht, ob ich es vor August schaffe. Möchte gerne, weil ich noch reparaturen habe (> mein Toiletten-Posting!)
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
