Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 13.700Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 13.700
Alt 27.04.2011, 20:18
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
also wenn der Sack vom Importeur eingebaut wurde, sollte man eigentlich professionellere Arbeit erwarten!
Ich hab auch nur den Wassersack drin (Öchsner-Ausbau), aber der ist im Heck/backbordseitig. Dadurch dass ich einen AB habe, komme ich durch den "Kofferraum" ganz gut ran, auch sind bei meinem Boot die Schläuche besser gehaltert.
Ich finde den Sack im Übrigen nicht so übel ..... jetzt haben wir das Boot in der fünften Saison und alles ist OK, weder außen noch innen gibts irgendein "Gschmäckle", und wenn dann doch mal was ist, wird er einfach rausgenommen und gegen einen neuen ersetzt, kosten ja nicht die Welt, und da man relativ gut rankommt .....
Es ist anscheinend doch ein Unterschied, wer das Boot ausbaut, auch bei den Kleinigkeiten!
Stipe,
aber dein Verdeck gefällt mir echt, v.a. das Heck ist so schön senkrecht!
(Bei meiner Griechin ist es ziemlich schräg, so, wie an den anderen beiden)
Über die Erfahrungen mit den Trimmklappen an Thomas' 22er bin ich mal gespannt, bitte haltet uns auf dem Laufenden, denn das ist schon länger bei mir auch ein Thema ....
  #1927
Alt 28.04.2011, 00:25
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Wir haben bei unserer 660er (auch Öchsner-Ausbau) keinen
Wassersack, sondern einen stabilen festen Kunststofftank achtern steuerbordseitig. Man kann von aussen sehen, wie hoch das Wasser darin steht (leicht durchsichtiges Material). Bisher keine Probleme damit gehabt...
Viele Grüsse,
Holger
Geändert von MainOderAdria (28.04.2011 um 00:26 Uhr) Grund: Habe Backbord mit Steuerbord verwechselt :-(
  #1928
Alt 29.04.2011, 10:12
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Standard Dragos auf der Mosel
Hallo Stipe
nach unserem Drago treffen sind wir in den Sportboothafen Koblenz-Güls gefahren, und finden dort
Mfg. Sebastian
Hits:	205
Größe:	87,7 KB
  #1929
Alt 29.04.2011, 16:23
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Also ich kann nur gutes vom Volvo Trimmsystem berichten.
Habe das 350er verbaut und bin sehr damit zufrieden.
Kenne das System mittlerweile gut wie es sich bedienen lässt.
Die 22er lässt sich damit absolut in Waage bringen.
Habe zuhause noch das automatiksystem mit GPS...
falls da jemand Interesse hat würde ich es abgeben...
Anbei habe ich noch ein Bild meines Cockpit... oben rechts soll noch das Rundindrstument vom Suzuki-Interface...
Hits:	186
Größe:	84,2 KB
-Grüße Thomas-
Geändert von Thomas aus Schwaben (29.04.2011 um 16:29 Uhr)
  #1930
Alt 30.04.2011, 07:58
KIFFI KIFFI ist offline
Boot: Drago Fiesta 22 "KIFFI"
108 Danke in 12 Beiträgen
Das Wasserproblem ist gelöst und die ehemaligen Eigner zeigen sich hinsichtlich der Schadensbehebung kulant. Stefan und ich haben beschlossen einen Wassertank von Plastimo zwischen Fäkalien- und Benzintank zu verbauen. Der Wassertank, der dort optimal hinpasst, hat ein Fassungsvermögen von 57 Litern. Im Bedarfsfall kommt man über eine abschraubbare Bodenklappe in der Mitte des Bootes gut an den Tank ran. Auch gefällt mir, dass der Plastiktank dann mittig liegen wird und ggfls. zwecks Reinigung über eine spezielle Öffnung leicht gereinigt werden kann.
Das Boot ist weiterhin in der "Pimp my boat-Phase". In den letzten Tagen bekam die Kiff ein Radio verpasst, vier Cupholder und einen kleinen Fahnenmast an der Backbordseite. Die Lautsprecher von Pioneer sind bestellt. Dann wird die Kiffi zum Discoboot (wenn die Kinder da sind). Denn da gibt es auch so Zeug wie USB, I-Pod und hast Du nicht gesehen.
Nach dem Umbau des Wassertanks bin ich mal gespannt, ob sich das positiv auf die Wasserlage auswirkt. Allerdings werde ich so oder so die Trimmflossen installieren lassen. Der Händler hat sie auch schon bestellt.
Die Sicherheit wird erhöht durch einen 5-PS Mercruiser. Auf den habe ich jetzt vier Wochen gewartet. Es ist ein neues Modell, bei dem es einen innenliegenden und einen Außentank gibt. Gerade wenn man auf dem Rhein oder später in Kroatien fährt, gibt so ein Teil ein gutes Sicherheitsgefühl. Zwischenzeitlich hatte ich einen Wurfanker dabei. Das reicht vielleicht für die Mosel. Und ich musste schon ordentlich Kritik einstecken, dass ich mich damit auf den Rhein getraut habe um von der Mosel in die Lahn zu kommen.
  #1931
Alt 30.04.2011, 11:23
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Tankeinbau
Anbei ein Bild von dem Bereich unter der hinteren Bodenluke (Pfeil zeigt Richtung Bug). Der vorhandene Raum mißt ca. 40 cm Länge, ca. 57 cm Breite (eben Fläche am Boden) und in der Höhe 30 cm. Es verbleibt noch 10cm+ für die Anschlüsse..
Dahinter steht der Fäka-Tank, davor der Kraftstofftank.
Hits:	176
Größe:	126,5 KB
Geändert von Stipe (30.04.2011 um 11:29 Uhr)
  #1932
Alt 30.04.2011, 11:25
Das beigefügte Bild ist gestern entstanden, nachdem sämtliches Wasser aus der KIFFI rausgepumpt war. Die Wasserlinie (Schmutzrand) hat sich wieder deutlich nach unten verschoben...
Hits:	223
Größe:	108,2 KB
  #1933
Alt 01.05.2011, 15:55
Boot: ZAR mini 16
Standard Wassersack
Hallo Dragoner
Nach sovielen Problemen mit dem Wassersack hir im Forum
Habe ich beschlossen bei mir mal den Boden zu öffnen weil ich mein Frischwassersystem nicht entlüfttet bekomme.
Glück gehabt alles dicht aber der Sack kommt mir bekannt vor
Hits:	174
Größe:	60,7 KB
ID:	280947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	50,3 KB
ID:	280948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	51,9 KB
  #1934
Alt 01.05.2011, 15:59
Boot: ZAR mini 16
Standard Wassersack
und noch ein paar Bilder
Mfg. Sebastian
Hits:	162
Größe:	48,8 KB
ID:	280951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	62,6 KB
  #1935
Alt 01.05.2011, 16:04
Boot: ZAR mini 16
Standard Befestigung Steuerstühle
Hallo Dragoner,
hir im Forum war mal die Frage wie die Steuerstühle befestigt sind !
Hir ist die Antwort
Mfg. Sebastian
Hits:	158
Größe:	40,3 KB
ID:	280957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	31,6 KB
ID:	280959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	36,5 KB
  #1936
Alt 01.05.2011, 16:12
Boot: ZAR mini 16
Standard Vorhänge
Und noch was
Unser Drago hat jetzt auch noch ein Paar Vorhänge bekommen die ich euch auch nicht vorenthalten will
aber seht selbst
Die Vorhänge sind einfach mit Klettverschluss befestigt und können jederzeit entfert werden
Hits:	164
Größe:	58,0 KB
ID:	280965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	57,2 KB
ID:	280967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	38,4 KB
Alt 01.05.2011, 16:14
Boot: ZAR mini 16
Standard Vorhänge
und noch zwei Bilder
Mfg. Sebastian
Hits:	152
Größe:	39,0 KB
ID:	280970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	50,4 KB
  #1938
Alt 01.05.2011, 18:14
Mfg. Sebastian
Hallo Sebastian,
ja der Sack und die Sikaflex-Verklebung kommen sehr bekannt vor!
Aber Dein Sack scheint deutlich neuer und fasst immerhin 75 Liter..
Alt 01.05.2011, 18:17
Hallo Dragoner,
hier im Forum war mal die Frage wie die Steuerstühle befestigt sind !
Hier ist die Antwort
Mfg. Sebastian
Bei der Größe hätte man die Unterlegscheiben auch weglassen können
  #1940
Alt 01.05.2011, 19:35
Boot: ZAR mini 16
Standard Wassersack
Hallo Sebastian,
Hallo Stefan
Ich habe mal das WWW durchforstet, die Wassersäcke bekommst du von 47 bis 107 Liter bei www.SVB.de
P.S. ist sogar der gleiche Hersteller
Mfg. Sebastian
  #1941
Alt 04.05.2011, 08:54
Benutzerbild von katercarsten
katercarsten katercarsten ist offline
Boot: Drago 660, Yamaha F 225
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Dragoner,
ich habe zwar noch nicht viel Beiträge verfasst, verfolge dieses Forum aber intensiv.
Ich gehe davon aus das viele von Euch auf der Mosel fahren.
Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Da aber das Wetter fürs Wochenende sehr gut vorraus gesagt ist,
wollen meine Frau und ich mal von Düsseldorf aus mit unserem Boot auf dem Trailer zur Mosel fahren und auch eine Nacht im Boot verbringen.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich das Boot am besten slipen kann und auch den Trailer mit dem PKW für eine Nacht abstellen kann.
Vielen Dank im Voraus für die Tips.
Carsten
Geändert von katercarsten (04.05.2011 um 14:01 Uhr)
Alt 04.05.2011, 21:19
Hallo Carsten,
die Marina in Treis-Karden (Mosel km 44) hat eine Slip-Rampe und Abstellmöglichkeiten für Gespanne. Treis-Karden ist ein schöner Ausgangspunkt um nach Kobenz (Mosel km 3) und/oder Senheim (Mosel km 69) zu fahren. Bei ca. km 50 liegt Cochem, von der Wasserseite sehr schön anzusehen...
Alt 05.05.2011, 07:44
Hallo Stipe,
vielen dank für die Antwort.
Ich gehe davon aus das Du das Mosel Boating Center, Am Laach meinst.
Dann werden wir das am Wochenende einmal ausprobieren.
Bist Du auch auf der Mosel unterwegs?
Carsten
Alt 05.05.2011, 08:00
obi01 obi01 ist offline
Boot: noch ein Quicksilver 540 aber bald ein Drago Fiesta 22
16 Danke in 5 Beiträgen
Hallo ihr Dragoner
Seit 2 Wochen habe ich auch meine Drago Fiesta 22 bekommen.
Sollte eigendlich schon 2010 so weit sein, ist aber in Griechenland auf der Werft abgebrand.
Hab da mal eine Frage ob es bei euch auch so ist, das beim scharfen Steuern nach rechts oder links das Steuern in die andere Richtung sehr schwer geht.
FA: Oechsner meinte dazu, das da eine Bremse eingebaut ist, und mann beim Gegensteuern mit dem Gas herunterfahren muss.
Ist das normal ?
Oder kann man da was machen, ich denke beim Wasserskifahren ist das doch ein Problem, oder nicht.
Ist das bei den anderen Dragos von euch auch so.
Jürgen
Alt 05.05.2011, 08:22
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Hallo ihr erfahrenen Dragoner,
mal eine Frage in die Runde: ist die Fiesta 660 mit 90 PS ausreichend motorisiert? Wäre damit Wasserski möglich?
Alt 05.05.2011, 08:41
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Sollte gehen.... meine 640er mit 115 PS geht wie die Hölle.. ( finde ich )
Alt 05.05.2011, 11:44
Ja - das geht. Stegnachbar von mir hat genau diese Kombination
(Honda Aussenbordmotor) und fährt damit Wasserski
Viele Grüsse,
Holger
Alt 05.05.2011, 17:24
@ Jürgen,
was hast du für eine Boot-Motor-Lenkung-Kombination?
Ich denke, da wirds schon aufgrund dessen Unterschiede geben,
22er vom Öchsner - Wieviel PS, IB/AB, Servo?
Alt 05.05.2011, 18:31
Das ist auch bei meinem "Drago-Werft-Ausbau" so...
es ist zu 99 % die No-Feedbacklenkung.
An meiner 22er war die Lenkung am Anfang auch schwergängig.
Bei mir hat sich dies aber alles nach einigen Betriebsstunden
gegeben.
Aber die richtige Trimmstellung des Motors spielt dort auch noch
mit...
Probier einfach mal den Motor eventuell freilaufend einzutrimmen.
Übrigens will ich mal noch was zu den Ausbauten made by Öchsner, Schütze, Lück, und Möbius los werden.
Die Aussbauten sind bei den meisten Booten vom Werk ausgeführt.
Es sei den die Boote sind aus einem vorreservierten Kontingent der
einzelnen Händler... dann werden die Einbauten.. vom Händler
vor Ort realisiert da nachträgliche Änderungen im Werk nicht mehr möglich sind.
die meisten Dinge werden schon in der Werft ausgeführt.
Der einzige wirklich relvante Unterschied ist dass jeder der obengenannten Händler mehr oder weniger gut die Arbeiten der Werft nacharbeitet...
Instrumenteneinbau, Batterie-Hauptschalter, Batterien und deren Montageort, Kühlschrank, Benzinfilter usw. sind arbeiten die in der Regel der Händler ausführt.
Bei mir zb. ist wie bei Kurt der Frischwassersack hinter der Unterflurkabine verbaut... das Drucksystem und selbst die Pumpe ist werkseitig montiert...
ist auch bei Öchnser die werkseitige Montage gewesen...
will aber hier keine Unruhe stiften ... sondern nur die ewige Diskutiererei..
dass Qualitätsunterschiede durch die einzelnen Händler zusammen kommen nur etwas entkräften...
Drago hat auch hinzu gelernt... generell ist die Qualität bei den Modellen
ab 2009 höher geworden.... vielleicht haben die ein anderes QM
eingeführt..
-Grüße Thomas-
  #1950
Alt 06.05.2011, 08:08
Hallo Kurt K
Mein Drago hat einen Honda Außenborder mit 135 PS
die Lenkung ? keine Hydrauliklenkung.
Geht nur schwer wen mann von einer Linkskurve gleich rechts Steuern will.
Beim wegnehmen des Gases oder der trimmung gehts wieder leicht.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
